Плавающий пол с ватой разной толщины. Возможно?
Сообщение Эдвард » Ср июл 31, 2019 4:05 pm
Есть единое помещение 50м кв. с неравномерностью плит пола по высоте порядка трёх см. Возможно ли применить минвату разной толщины: в низких местах - 40мм, а в высоких 20мм, чтобы не лить лишних пару кубов раствора (проблематично - работа вручную)? Чем это чревато? (Минимальная толщина раствора, итак будет не менее 6см)
Эдвард
Re: Плавающий пол с ватой разной толщины. Возможно?
Сообщение Андрей Юренко » Вт авг 06, 2019 9:37 am
Здравствуйте
Выровнять плоскость комнаты укладкой минваты разной толщины - задача не из легких, мягко скажем.
Но даже если так, то по 40 мм нужна стяжка не менее 80 мм.
Рекомендую для выравнивания пола использовать облегченный раствор (с керамзитом).
Сообщение Эдвард » Вт авг 06, 2019 11:46 pm
А что произойдёт, если по вате 40мм ляжет стяжка 60мм?
Эдвард
Сообщение Андрей Юренко » Ср авг 07, 2019 9:01 am
1. возможны растрескивания стяжки
2. пониженные акустические характеристики
Сообщение Эдвард » Ср авг 07, 2019 10:19 pm
Касаемо второго пункта вопрос - т.е. снижения акустических характеристик. Правильно ли я понимаю, что снижая толщину стяжки и, соответственно уменьшая её вес, акустические х-ки можно сохранить последующим эквивалентным "догрузом" стяжки различными предметами поверх её? Условно говоря, груз на стяжке в пару тонн, сможет компенсировать снижение толщины? Пусть теоретически.
Эдвард
Сообщение Андрей Юренко » Пт авг 09, 2019 9:38 am
Теоретически, думаю, в первом приближении - да, уложить бетонные плиты. Но смысл?
Помимо веса, для эффективной работы системы "масса - пружина" (стяжка - шумостоп), эта самая масса должна быть монолитной, чтобы ее колебания были в единой (монолитной) среде.
Сообщение Эдвард » Вт авг 13, 2019 1:31 pm
Бетонных плит поверх стяжки не будет. На ней будут стоять межкомнатные перегородки общим весом тонны в три. Так можно? Вата с годами насколько просядет по толщине при нагрузке 300кг на метр?
Эдвард
Сообщение Андрей Юренко » Пт авг 16, 2019 10:38 am
1.Опереть перегородки на стяжку - это не означает её "догрузить". Масса должна быть равномерно распределена по всей площади.
2. Шумостоп проседает один раз при заливке стяжки не более чем на 2 мм, далее не проседает. Под перегородки (каркасные) нужно укладывать Шумостоп К2.
Каменные, блочные перегородки на стяжку с Шумостопом не допускаются.
Сообщение Эдвард » Вт авг 20, 2019 1:51 pm
Спасибо, по второму пункту вопрос. Перегородки на стяжке будут каркасные, точнее, это будет квадратный металлический профиль (ряд столбов 60х60мм), обшитый с обеих сторон Саундлайном и Гипроком. Физически, это будет Т-образная перегородка, стоящая на стяжке и делящая помещение на три части. Стоять она будет на стяжке всей массой (около 3х тонн), не цепляясь за потолок. Вата по ВСЕМУ полу - Шумостоп К2. Допускается ли такая конструкция для монтажа на стяжку по вате в отличии от блочной и каменной?
Эдвард
Сообщение Андрей Юренко » Чт авг 22, 2019 11:20 am
Допустимая нагрузка на Шумостоп - 300 кг (это вместо со стяжкой)
