Исправление дефектов на перекрытии под "плавающую" стяжку
Сообщение es3000 » Чт апр 11, 2019 10:40 am
Планирую делать "плавающую" стяжку по звукоизоляционному гибкому материалу (подложке) толщиной 8 - 10 мм.
Площадь помещения 20 м2 (прихожая + кухня).
На перекрытии есть вот такие дефекты:
1) Насверлено в перекрытии около 100 отверстий для крепления кабелей к перекрытию с помощью дюбелей.
Кабели я уже отсоединил от перекрытия, остались отверстия.
Насколько сильно эти отверстия нарушают звукоизоляцию?
Надо ли с ними что-то делать?
2) Есть несколько металлических планок которые возвышаются над плоскостью перекрытия на несколько миллиметров.
Из-за них подложка наверно будет не ровно лежать, и может порваться в этом месте.
Что с ними делать?
3) Есть щель на стыке двух плит перекрытий.
Щель достаточно узкая, даже шпатель не пролазит.
Насколько она влияет на звукоизоляцию?
Как ее лучше заделать?
Подскажите, пожалуйста, как это правильно исправить?
es3000
Re: Исправление дефектов на перекрытии под "плавающую" стяжк
Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 11, 2019 1:21 pm
es3000
По концепции:
а) материала 8-10 мм в нашей продукции нет. Используйте Шуманет100-Гидро(5мм), учитывая следующий пункт.
б) коммуникации в гофре должны быть залиты выравнивающей стяжкой, далее плавающий пол
Ответы на вопросы:
1,2 - проблемы решит выравнивающая стяжка.
3. заполнить силиконовым герметиком или жидкой гидроизоляции перед заливкой выравнивающей стяжки
Сообщение es3000 » Чт апр 11, 2019 4:47 pm
Андрей Юренко писал(а):По концепции:
По концепции - у меня не получается сделать полностью по технологии - не позволяет высота.
Поэтому я делаю "компромиссный" вариант: по перекрытию кладется рулонная подложка, на подложке крепятся коммуникации, и все это заливается ЦПС-стяжкой.
У меня получается аналогично как вот в этой теме:
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3618&sid=a41f6ebfe5270a562485f82877201637
Поэтому вопросы (1) и (2) остаются актуальными:
1) Насколько ухудшают звукоизоляция отверстия в перекрытии под дюбели?
Как их лучше заделать?
2) Как заделать металлические планки на перекрытии?
Андрей Юренко писал(а):3. заполнить силиконовым герметиком или жидкой гидроизоляции перед заливкой выравнивающей стяжки
Что делать с этой щелью понял - спасибо!
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 11, 2019 5:33 pm
es3000
в указанной ссылке нет коммуникаций по полу, как и положено.
прокладка коммуникаций в стяжке - на Ваш страх и риск. (трещины в стяжке, в коммуникациях)
по вопросам:
1. с отверстиями уже особо ничего не сделаете, оставьте как есть.
2. планки - срезать болгаркой.
Сообщение es3000 » Чт апр 11, 2019 6:31 pm
Андрей Юренко писал(а):в указанной ссылке нет коммуникаций по полу
Да, ошибся.
Вот в этой теме есть коммуникации:
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3628&sid=a41f6ebfe5270a562485f82877201637
Андрей Юренко писал(а):2. планки - срезать болгаркой.
Планки нельзя срезать.
Это, как я понимаю, люстры соседей снизу.
Думаю прорезать в этом месте подложку, а сверху наклеить такой же кусок чуть больше по площади.
Так пойдет?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 12, 2019 10:04 am
es3000
В таких случаях стяжка должна быть толщиной не менее 7 см.
Думаю прорезать в этом месте подложку, а сверху наклеить такой же кусок чуть больше по площади.Так пойдет?
Думаю, что лучше будет залить ЦПС эти закладные, чтобы образовался "холмик", но пологий, без большого перепада по высоте с плитой перекрытия. Сверху Шуманет100+стяжка
Сообщение es3000 » Пт апр 12, 2019 11:10 am
Андрей Юренко писал(а):Думаю, что лучше будет залить ЦПС эти закладные, чтобы образовался "холмик", но пологий, без большого перепада по высоте с плитой перекрытия. Сверху Шуманет100+стяжка
Понял, спасибо!
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 12, 2019 12:06 pm
Пожалуйста, обращайтесь!
Сообщение es3000 » Пн апр 15, 2019 3:33 pm
Вот так получилось:
Самый близкий край "холмика" получился всего на расстоянии 2 см от края железной планки.
Получается, на этих 2-х сантиметрах перепад высоты 7 мм.
Это нормально? Приемлемый перепад "высот"? Или сделать более полого?
Еще подскажите, пожалуйста, надо ли что-то делать вот с такими "ямочками" на плите перекрытия:
Их очень много.
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 15, 2019 3:53 pm
Получается, на этих 2-х сантиметрах перепад высоты 7 мм.Это нормально? Приемлемый перепад "высот"? Или сделать более полого?
Если 7 мм, то нормально.
ничего делать с ними не нужно
Сообщение es3000 » Пн апр 15, 2019 5:27 pm
Подложка тонкая - всего 8 мм.
Не продавится она на этих ямочках?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 17, 2019 9:11 am
Какую подложку используете?
Сообщение es3000 » Ср апр 17, 2019 11:38 am
Андрей Юренко писал(а):Какую подложку используете?
Из существующих подложек в наших магазинах нашел вот эту:
http://refoam.ru/
Вроде все сертификаты, испытания есть.
Купил с отражающим слоем толщиной 8 мм.
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 17, 2019 1:10 pm
Данный вопрос корректнее будет задать производителю указанной подложки.
Сообщение DOMMOS » Пн ноя 11, 2019 8:10 am
если речь о перепаде высоты без существенных неровностей (панельный лом, перекрытия уложили криво): от 5 см до 13 см в разных помещениях (коридор, кухня, комната), то можно ли в месте гле 13 см доложить шумостоп (с1 или к2) и увеличив стяжку с 6 см до 8 см? (получиться 2+2+8..9=13 см?
понятно, что если речь о ращных помещениях, то стяжка вообще развязана и способ указанный выше полойдет.
а если будет перепад в олном помещении? хотя...он должен быть между 5..6 и 13 см...иначе не влезет 8 см стяжки...
второй вопрос: 5 см в коридоре и вопрос касается уже уровня пола в межкварттрном холле. видимо здесь только мембранная пройдет конструкция с Шуманет , так? 5 см по шуманет м300 - выдержит?
DOMMOS
След.
