Где точка росы после звукоизоляции
Сообщение Eugen » Вт сен 25, 2018 11:28 am
Здравствуйте, планирую изолирывать от шума 2 квартиры (одна над другой) по принципу комната в комнате. Смущает тема (точка росы) , не появится ли через некоторое время плесень между старыми и новыми стенами? И как этого избежать.
Eugen
Re: Где точка росы после звукоизоляции
Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 25, 2018 1:05 pm
Eugen, здравствуйте.
Точка росы если и будет, то только на фасадной стене. Ее рассчитать сможет специалист по теплорасчету.
Как правило всегда, даже с облицовкой, точка росы остается там, где ей положено.
Сообщение Eugen » Ср сен 26, 2018 9:19 am
Спасибо. В моем случае фасадные стены на внутренней их стороне, под штукатуркой наклеин пенопласт 2см. Как думаете необходимо ли от него избавиться, или он ни как не влияет на шумоизоляцию и плесень ?
Eugen
Сообщение Андрей Юренко » Ср сен 26, 2018 9:39 am
Затрудняюсь ответить, является ли пенопласт 2 см под штукатуркой теплоизоляцией фасадной стены. Уточните у застройщика.
Сообщение Eugen » Чт сен 27, 2018 12:51 pm
Здравствуйте. Застройщик давно в вечности, спросить больше некого. Думаю, что это служит своего рода мини теплоизоляцией. Мои переживания, что после звукоизоляции пенопласт будет служить препятствием для прохождения паров как с одной так и с другой стороны. И поэтому может образоваться плесень между стенами. Но я не специалист по этим делам. Ищу ответа. Спрашивал у "утеплителей" но они отсылает к акустикам.
Eugen
Сообщение Андрей Юренко » Пн окт 01, 2018 10:32 am
Eugen
Пенопласт уже сейчас является преградой для паров, т.к. он либо совсем непродуваемый , либо очень тяжело продуваемый. Звукоизоляция никак не повлияет на этот факт.
Сообщение Eugen » Пн окт 01, 2018 6:40 pm
Но сейчас помещения проветриваются каждый день. После звукоизоляции останется маленькое и не проветриваемое пространство между стенами в 1см шириной и 2.5м высотой. Думаете бояться не стоит, что там образуется влажность из за разности температур а в последствии плесень?
Eugen
Сообщение Андрей Юренко » Вт окт 02, 2018 4:17 pm
Eugen писал(а):Но сейчас помещения проветриваются каждый день. После звукоизоляции останется маленькое и не проветриваемое пространство между стенами в 1см шириной и 2.5м высотой. Думаете бояться не стоит, что там образуется влажность из за разности температур а в последствии плесень?
Еще раз: приклеенный к стене пенопласт, пусть даже не зашпаклеванный, уже задерживает пары в обе стороны, как пленка в теплице. То, что окном проветривается, это другое.
А где сейчас точка росы (разница температур) и как она сдвинется после звукоизоляции - вопрос к соответствующим специалистам.
Сообщение Eugen » Чт окт 04, 2018 9:41 am
Спасибо за ответ. Понятно, что ни чего не понятно. Спецы по росе отправляют к акустикам, те в свою очередь назад. Похоже, что тема сложна для обоих. Придется ответы получать от собственного будущего опыта.
Eugen
Сообщение Андрей Юренко » Чт окт 04, 2018 9:50 am
По звукоизоляции все очевидно - эффективность будет, особенно если сделать звукоизоляцию откосов viewtopic.php?f=1&t=3524&p=17682&hilit=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0&sid=ed21097f1ca7e627d24215106c014213#p17682
Но куда пойдет точка росы, это соответственно вопрос к специалистам.
Сообщение Yug_Master » Пт окт 05, 2018 11:00 pm
При звукоизоляции фасадной стены решают определенные факторы :
-Точка росы ( смешение в фасадную стену, внутрь помещения)
-Звукоизоляция откосов . Возможность выполнить монтаж , для этого нужно необходимое расстояния . Решающим всегда является верхний откос . В рамках многоквартирного фонда с обычными МПО , подходит только панельная система ЗИПС или комбинация каркасной и панельная ЗИ откосов . Та ссылка что дал вам Андрей абсолютно не подходит , так как для ее реализации нужны дополнительные профиля на стеклопакетах . Если не получится выполнить ЗИ откосов то смысла в ЗИ фасадной НЕТ.
- Перенос батареи . Если выводы труб из пола или через стояк от соседей сверху то тут нужно не ошибиться с расстоянием для отвода батареи от стены , если выводы из стен то тут проще скомбинировать работу разных специалистов ( сантехника и монтажника). Крепление отопительного прибора .
Для предварительного расчета точки расы есть калькуляторы онлайн . При этом вводится состав стен толщина , наличие утеплителя снаружи , воздушный промежуток при наличии , толщина мин ваты внутри конструкции, весь пирог вообщем . Водится разность температур снаружи и внутри и смотрите куда произошло смешение .
Людей которые могут выполнить данную работу очень и очень мало к сожалению . В Москве так и не смогли до "ума довести" комплексную ЗИ комнаты , даже при участии шумовнет , ген. подрядчика Акустик Групп .
Поэтому если вы все это сможете выполнить и найдете специалистов то можно выполнять .
Сообщение Eugen » Чт окт 11, 2018 9:11 am
Спасибо за ответы. Так я и предполагал, что нужна куча специалистов . И если даже москвичи не смогли " торт испечь" то даже не знаю что делать.
По моему мнению прежде чем начать звукоизоляцию квартиры в первую очередь нужно прощетать точку росы а если это могут пару человек или фирм , тогда результат звукоизоляции таков: удаляем от себя звук но приближает плесень. Что будет с клиентами через 5-10 лет.
Eugen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
