Звукоизоляция пола от соседей снизу
Сообщение gallleya » Чт апр 05, 2018 3:58 pm
Въехала в новую квартиру на верхнем этаже панельного дома и столкнулась с проблемой в виде шума от нижних соседей. Топающий ребенок, крики и т.д.
Хочу сделать ЗИ. Начать планирую с пола, поэтому вопросы будут по нему.
Основные эффекты, которые я буду устранять - это вибрация пола от шагов нижних соседей и хлопанья ими дверьми. Соответственно, пол должен убирать структурный шум. Также он должен справляться с воздушным. Если же спустя годы снизу поселится музыкальная семья, музыку также не должно быть слышно.
Самое главное - полностью устранить вибрацию кровати от падающих у соседей на пол предметов и прочего ударного шума.
Какую ЗИ пола лучше сделать?
Заранее спасибо за ответ!
gallleya
Re: Звукоизоляция пола от соседей снизу
Сообщение gallleya » Чт апр 05, 2018 6:36 pm
Добавлю, что если делать бетонную стяжку, то я очень боюсь, вдруг не выдержит пол.
gallleya
Сообщение Андрей Юренко » Пт апр 06, 2018 9:55 am
Здравствуйте, gallleya.
Топот, удары от соседей снизу - структурный шум, который переизлучается стенами и даже потолком, засчет взаимных жестких связей. В связи с этим, эффективным решением будет изоляция всех поверхностей. По конструкциям - рекомендую каркасные, с повышенной эффективностью:
стены - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
потолок - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
пол без стяжки - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/27/, http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
Звукоизоляция только пола решит проблему передачи воздушного шума.
Сообщение gallleya » Пт апр 06, 2018 11:59 am
Спасибо за ответ!
Насколько я понимаю, стены переизлучают ударный шум и преобразуют его в воздушный. Пока я решаю задачу устранения вибрации кровати. Если я сделаю пол, вибрация перестанет передаваться кровати, учитывая, что со стенами она не соприкасается?
gallleya
Сообщение Natalina » Пт апр 06, 2018 2:44 pm
gallleya писал(а):Спасибо за ответ!
Извините за вопрос, у Вас кровать вибрирует от топота нижних соседей?
Natalina
Сообщение Андрей Юренко » Пн апр 09, 2018 9:59 am
Здравствуйте
gallleya писал(а):Насколько я понимаю, стены переизлучают ударный шум и преобразуют его в воздушный. Пока я решаю задачу устранения вибрации кровати. Если я сделаю пол, вибрация перестанет передаваться кровати, учитывая, что со стенами она не соприкасается?
Да, любой шум в итоге преобразуется в воздушный. Да, звукоизоляция пола решит проблему вибрации кровати, если таковое имеет место.
вот похожая ветка на Вашу тему viewtopic.php?f=1&t=2634&p=12855&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&sid=025e7f5e6a70e99fcc7c1809c8ca3502#p12855
Сообщение gallleya » Вт апр 17, 2018 12:13 pm
Огромное спасибо за ответ!
Подскажите, а что делать с лагами, чтобы они не сгнили? Нужна ли мастика, или еще что-то посоветуете?
И еще вопрос. Если делать лаги на кусочках Силомера (полосы я не потяну финансово), то нормальная ли будет схема: шаг под размер ваты Шуманет-БМ (600 между краями лаг), центральная ось, увеличение шага по краям до 300.
И какой в случае кусков Силомер подобрать? 450 или еще какой-то?
И последний вопрос. Как лучше делать лаги по периметру: вплотную к стене, обклеенной Вибростеком, или на расстоянии 50 мм (Вибростек клею в любом случае)? Схему с расстоянием подсмотрела в альбоме Кнауф, и, вроде, она имеет право на жизнь.
gallleya
Сообщение gallleya » Вт апр 17, 2018 12:28 pm
Увы, да. У них ребенок, который носится так, что кровать едва не прыгает. По потолку, что ли, бегает.
gallleya
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 18, 2018 10:37 am
gallleya писал(а): Подскажите, а что делать с лагами, чтобы они не сгнили? Нужна ли мастика, или еще что-то посоветуете?
Мастика от гниения не требуется. Мастика нужна между слоями фанеры. Более подробно в пояснительной записке Альбома инженерных решений (стр.10, пункт 6.2.7.) - http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
Шаг лаг необходим по всей комнате равномерный. Не рекомендуется более 400 мм. Тогда сетка опор "кусочками" получится 400х400мм. Размер "кусочка" - 50*50мм, толщина 12.5 мм. Марка - SR110.
Крайние лаги(по периметру) должны примыкать к стенам через Вибростек в 2 слоя, приклеенный к стене.
Сообщение gallleya » Ср апр 18, 2018 12:17 pm
Я все же думаю сделать так, чтобы крайние лаги отступали от стены на 5 см, как в альбоме Кнауф. Это будет не критично?
И подскажите, почему 110 Силомер, а не 450?
gallleya
Сообщение gallleya » Ср апр 18, 2018 2:18 pm
И подскажите, пожалуйста, если сравнивать варианты с полосами и пятаками, что будет лучше от ударного шума и вибраций пола?
gallleya
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 18, 2018 4:27 pm
gallleya
Решение впритык к стене вполне логично - чтобы узел примыкания был механически более жестким на нагрузку. Вы можете поинтересоваться у Кнауф, зачем оставляется провисающий участок до стены (консоль). Не будет ли она прогибаться и создавать скрипы...?
Был подобран расчетом, по нагрузке.
Пол по лагам даст увеличение звукоизоляции воздушного шума плиты перекрытия (голос, телевизор). Если Вы уверены, что структурная передача ударного шума (беготня соседей снизу) передается на плиту перекрытия и далее на кровать, то решения полосами предпочтительнее, чем "пятаками".
Сообщение gallleya » Чт апр 19, 2018 12:01 pm
Если полосами, то это классическое решение 18+55 Силомер?
Тогда можно взять схему из альбома АГ, но сделать шаг 500, под фанеру?
Это будет лучше для устранения эффекта вздрагивания пола при хлопках дверьми соседями и аналогичных звуках? Или есть лучшее решение для пола по лагам? Стяжку не рассматриваю из-за большой нагрузки на перекрытие.
gallleya
Сообщение gallleya » Чт апр 19, 2018 12:45 pm
И еще вопрос: если пол не очень ровный, можно ли под всю конструкцию подложить подложку для ламината, а уже поверх - Силомер, Шуманет и прочее?
gallleya
Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 19, 2018 1:05 pm
Да, можно взять классическое решение. Рекомендуемый шаг - 400 мм.
Могу с уверенностью сказать, что беготня, хлопки дверей и прочие структурные шумы переизлучаются не только Вашим полом, но стенами, и даже потолком. Эффективным решением для изоляции структурного шума было, есть и будет - звукоизоляция всех вышеуказанных поверхностей.
Пол должен быть ровным, выровнять его можно самонивелирующимся полом.(наливной пол) Подложка под ламинат - не решение.
След.
