3D панели поверх ЗИПС
Сообщение Savrasov » Вт ноя 21, 2017 2:01 pm
По дизайну предусмотрена "3D стена" (рельефные гипсовые панели типа http://decoreo.ru/magazin/model-101/) на одной из стен квартиры.
Вопрос - как её крепить, чтобы не ухудшить свойства звукоизоляции, если под этой 3D стеной будут панели ЗИПС Ультра.
Будут ли проблемы, если анкерами проходить через панели ЗИПС?
Заранее спасибо.
Savrasov
Re: 3D панели поверх ЗИПС
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 22, 2017 10:08 am
Здравствуйте, Savrasov.
По ссылке указана масса панели 3 кг, то есть речь идёт о креплении декоративных элементов поверхностной плотностью 12 кг/м2. В качестве исключения из правила такое решение можно рассмотреть. В этом случае крепление осуществляется в толщину листов сэндвич-системы саморезами или крепежом для гипсокартонных перегородок/облицовок (винт Молли ит.п.). Передельная нагрузка - 5 кг на точку крепления.
Сообщение Savrasov » Ср ноя 22, 2017 12:13 pm
Спасибо, Александр!
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Savrasov.
А можно ли декоративные панели клеить (гипсовой шпаклёвочной массой) на ЗИПС панели, как указано в монтаже http://decoreo.ru/montazh/?
Т.е. можно ли нагружать таким образом ЗИПС панели (выдержат ли и не ухудшатся ли шумоизоляционные характеристики)?
Savrasov
Сообщение Александр Фадеев » Пт ноя 24, 2017 9:20 am
Практического опыта решения подобных задач не имею. Если таким образом можно крепить панели к каркасным облицовкам и перегородкам с обшивкой ГКЛ, то и крепление к ЗИПС возможно. Снижения эффективности ЗИПС при этом не ожидается, напротив, утяжеление "пирога" может привести только к росту звукоизоляции.
