Защита от шумов исходящих от внешнего блока сплита
Сообщение Андрей34 » Ср июн 28, 2017 7:38 am
Сплит соседский, установлен на стене его дома обращенной в мой двор. При работе издает смесь звуков, самым неприятным из которых является ухающий звук частотой примерно 2Гц, который проникает в самые удаленные уголки моего двора, и от которого нет спасения даже за гаражом (в центре двора), или за углом моего дома. Т.е. для этого звука отсутствие прямой видимости не является препятствием, хотя другие звуки (с более высокой частотой) при этом не слышны. В самом доме от него можно спрятаться только наглухо задраив все окна, даже положение на микропроветривание (створки окна) позволяет проникать уханью в мой дом. От сплита до моего дома 13м. На фотографии соседский дом, перед ним, в удалении 1м от дома, наш общий забор.
Попытки договориться о переносе сплита на другую стену их дома, либо заменить сплит на менее шумный, ни к чему не привели, дальнейшие подробности на эту тему оставляю за скобками, как не имеющие отношения к теме форума.
Было принято решение загородиться от источника звука экраном. Для этой цели изготовил щит из досок толщиной 25мм, обшитый с одной стороны жестью (примерно 0,7мм), размер щита 1,3м х 1м, общий вес щита получился примерно 15-20кг, который водрузил перед сплитом на расстоянии 0,7м от него. Особого эффекта это не дало, т.е. часть звуков из букета погасилось, но тот, который доставляет наибольший дискомфорт (ухающий), остался.
Прошу консультации по созданию эффективного экрана. Для оценки спектра частот издаваемых сплитом могу произвести запись в программе Spectralab, или Powergraph.
Андрей34
Re: Защита от шумов исходящих от внешнего блока сплита
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 28, 2017 12:53 pm
Здравствуйте, Андрей34.
Для того чтобы дать более детальные рекомендации необходимы ситуационный план и разрез с указанием размеров, где будут отмечены источник шума, защищаемая территория.
Кроме того, было бы полезно провести измерения шума, чтобы определить его спектр. Дело в том, что 2 Гц не может вызывать беспокойств, так как лежит вне диапазона слышимости человеческого уха, который обычно составляет 20 - 20000 Гц. Обычно лёгкие инженерные блоки такую частоту (2 Гц) не возбуждают.
P.S. Из опыта могу сказать, что шум, скорее всего, среднечастотный. Реальная эффективность определяется геометрией шумозащитного экрана. То есть сейчас шум, скорее всего, огибает экран.
Сообщение Андрей34 » Чт июн 29, 2017 10:31 am
Вот файл .wav записанный с микрофона в программе spectralab: http://autodevice.ru/mic8.rar
Не уверен что правильно определил, но, навскидку, шумы которые беспокоят больше всего лежат в диапазоне до 300Гц.
План участка с размерами нарисую и выложу чуть позже.
Андрей34
Сообщение Андрей34 » Чт июн 29, 2017 3:22 pm
План участка
Андрей34
Сообщение Андрей34 » Вт июл 04, 2017 1:54 am
Защищаемой территорией является гараж, пространство между гаражом и домом (беседка), и сам дом, точнее комнаты обращенные к сплиту, т.к. имеют открываемые окна. Сейчас мы вынуждены синхронизировать включение своего сплита с включением соседского, даже когда погодные условия этого не требуют. Положение усугубляется тем, что их сплит охлаждает мансардный этаж, где летом жарко практически всегда.
К сожалению, да. Причем максимальную слышимость я получаю поднявшись на крыльцо, и находясь перед входной дверью в дом, в этом случае голова оказывается практически на одном уровне со сплитом. Т.е. вышел из дома и сразу получил "удар в голову".
С учетом выложенного спектра, какова должна быть геометрия экрана, чтобы среднечастотный гул не огибал его? Кстати, какую частоту имеет ухающий гул сплита в моем случае?
Какой еще информации не хватает в условиях для возможности ответа?
Андрей34
Сообщение Мясников Максим » Ср июл 05, 2017 9:44 am
Андрей34 писал(а):Вот файл .wav записанный с микрофона в программе spectralab: http://autodevice.ru/mic8.rar
Для подобного случая лучше использовать перфорированные панели Саундлюкс-Экран - http://www.acoustic.ru/productions/shum ... aya_panel/
Перфорация должна быть со стороны блока сплит-системы. Экран необходимо располагать как можно ближе к источнику шума, но не ближе удвоенного диаметра вентилятора сплит-системы (в противном случае может увеличится нагрузка на внешний блок сплит-системы).
Высоту экрана необходимо подобрать такую, чтобы экран был выше источника шума на 1,5 метра.
Минимальная протяжённость экрана 6-7 метров.
Мясников Максим
