Шумоизоляция в новостройке
Сообщение ivan_nnov » Вт июн 13, 2017 3:34 pm
Доброго дня.
Есть: Новостройка. 3 комнатная квартира на 7 (последнем) этаже. Несущие стены - кирпич. Межкомнатные перегородка ( толи силикатный кирпич, толи ПГП) Стены между нашей и соседкой стеной - так же пока не понятно из чего. Но изолировать их хотим, однозначно! хотим жить в тишине и никому не мешать!) Прилагаю фото
ПОЛ:
Хотелось бы сделать пол по Шумостопу с заливкой в 60мм. Но есть проблема: высота дверных проем 210-215 см. Коробка попросту не влезет. Пилить несущую стену под коробку, возможно ли?? Высота потолка 270-275 см
От застройщика досталась стяжка 2-3см (как сказал застройщик - это не стяжка а защитный слой анкерных соединений) Возможно ли его убрать и тогда настелить Шумопласт? В данном случае мы выиграем 2-3 см высоты.
ПЕРЕГОРОДКА:
Перегородку гостиной( есть на фото) думаем снести всю и сделать каркасную по примерам Акустик групп. 100 мм Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм
либо Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 100 мм. Что посоветуете? С одной стороны хотели выложить на перегородку декоративный кирпич. Вешаться на стену тяжелее ТВ ничего не планировали. Может полки какие еще, но не тяжелое.
СТЕНЫ:Хотели бы ограничиться только теми, которые граничат с соседними. То есть несущие делать не хотели. По ним звук не проходит( по крайней мере от соседей сбоку)
Звукоизоляционная каркасная облицовка (90 мм)
Перегодка + несущая стена (дальняя на фото)
Вот такая "заливка"
схема квартиры
ivan_nnov
Re: Шумоизоляция в новостройке
Сообщение Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 8:58 am
Здравствуйте, ivan_nnov.
Данные вопросы лучше адресовать застройщику.
Каркасная перегородка выглядит разумным решением. Если под декоративным кирпичом понимается плитка – нет проблем. На местах будущего закрепления ТВ и полок имеет смысл устроить закладные из фанеры или деревянного бруса.
Сообщение ivan_nnov » Чт июн 15, 2017 1:15 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, ivan_nnov.
Уточнил у застрйощика. Стены между соседями - пеноблок. Стяжку убрать модно - но там "влезут" анкерные соединения.
Спасибо. декоративный кирпич - да как плитка. А толщина перегородки подойдет. Толще делать смысла нет?
ivan_nnov
Сообщение Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 2:30 pm
Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм в реальных условиях показывает эффективность около 46 дБ, что удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 для межкомнатных перегородок (Rw≥43 дБ).
Монтаж перегородки с бОльшей эффективностью не вижу смысла, так как результирующий эффект будет ограничен косвенным распространением шума через дверные блоки.
Сообщение ivan_nnov » Чт июн 15, 2017 5:03 pm
Александр Фадеев писал(а):Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм в реальных условиях показывает эффективность около 46 дБ, что удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 для межкомнатных перегородок (Rw≥43 дБ).
Спасибо за ответ. Подскажите, стоит ли делать ЗИ потолка? У нас последний этаж. Или можно ограничиться стенами, которые граничат с соседними? Важно убрать "воздушный шум" от их к нам и от нас к ним.
ivan_nnov
Сообщение Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 5:31 pm
Если рассматривать бытовые шумы, то только звукоизоляции межквартирной перегородки каркасной независимой облицовкой достаточно, чтобы решить вопрос.
Звукоизоляция потолка в данном случае оправдана только в случае комплексной звукоизоляции помещения квартиры или наличия источников шума и вибрации выше - например инженерного оборудования.
Сообщение danzblog » Вт окт 31, 2017 10:54 am
т.е. все таки 46 а не 56? печально. Хотел такой вариант сделать перегородок.
Интересно что скажут представители акустика.
danzblog
Сообщение Илья Мельник » Вт окт 31, 2017 3:51 pm
Различие обусловлено тем, что Rw ≈ 56 дБ - лабораторный индекс изоляции воздушного шума. На реальном объекте индекс Rw' всегда ниже. В случае межкомнатной перегородки с дверью он, фактически, определяется изолирующей способностью двери. В случае перегородки без двери за счет косвенных путей проникновения шума индекс Rw' будет ниже лабораторного Rw ориентировочно на 7 дБ.
Илья Мельник
