Звукоизоляция пола в комнате
Сообщение Dv0rnik » Пт мар 31, 2017 10:10 am
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Столкнулся с таким неприятным явлением, как шумные соседи снизу. Сосед целыми днями слушает "клубняк" на высокой громкости. У меня слышны только басы, которые создают вибрацию пола. Задача - снизить уровень шума и вибрацию.(Сразу оговорюсь, что разговоры с соседями ни к чему не привели). Когда мы заселялись (6 месяцев назад), такого шума не было. Поэтому ремонт делался без учета необходимости звукоизоляции. На настоящий момент я всерьез думаю о звукоизоляции по крайней мере пола (комната 18 м2).
Суть моего вопроса, как подобрать правильные материалы с оптимальным соотношением цена-качество? И какую конструкцию выбрать?
Помогите советом!
Dv0rnik
Re: Звукоизоляция пола в комнате
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 03, 2017 9:24 am
Здравствуйте, Dv0rnik.
К сожалению, задача полной звукоизоляции в условиях жилого фонда полностью не решается. Главной проблемой является изоляция в области низких частот, которую значительно увеличить типовыми звукоизоляционными конструкциями толщиной в пределах 150 мм невозможно. Некоторого снижения можно достичь реализуя комплексный подход, который подразумевает звукоизоляцию пола и стен. В качестве конструкции пола рассмотрите стяжку по 2 слоям плит "Шумостоп",пол по лагам, ЗИПС-ПОЛ МОдуль. Для изоляции стен рассмотрите каркасные конструкции, установленные на звукоизоляционную конструкцию пола.
Сообщение Yug_Master » Пн апр 03, 2017 11:57 pm
Здравствуйте , Александр. По поводу решений пола : шумопласт в два слоя , акуфлор 30 мм не подойдет по нч или же .... это я для общего понимания для себя.
По поводу главного вопроса этой темы то такой случай практиковался . Можно добиться снижение уровня шума в 2-3 раза( субъективное восприятие) причем полностью уйти от передачи вибрации не получится . Выскажу свое скромное решение по этому . Зипс пол без вариантов , пол по лагам может быть и то под вопросом, в случае добавления чего то более тяжелого чем фанера , (то что там силомер я понимаю ). Я бы делал плавающий пол по 2 слоям , для увеличение массы добавлял бы отсев в раствор (общий пирог пола от 12 см ), потолок подвесы из ваших строго к15 не ПП ,2 слоя ваты от 13 см , стены независимый каркас 90 мм общий ,больше не вижу смысла , фасадная стена - в зависимости от возможности ,массивности и сложности облицовки либо вектор/ ультра или зашить независимым с грамотной развязкой откосов, подоконника , батареи . Герметичную дверь , если из простых то коробка с уплотнительной резинкой и порогом ну и чем тяжелее тем лучше или звукоизоляционная дверь. И тогда все реально о чем писал выше. Александр поправлять вас не хотел , но то что есть из практики "механики прекрасного" как это все работает ).
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 04, 2017 9:40 am
Здравствуйте, Yug_Master.
Стяжка по "Шумопласту" - хорошее решение, однако уступает по изоляции воздушного шума стяжки по плитам "Шумостоп" той же толщины.
Что касается "Акуфлор", то конструкция предназначена для решения задач по звукоизоляции выше 100 Гц, что не подходит в данном случае.
Сообщение Dv0rnik » Пн апр 10, 2017 10:14 am
Спасибо большое за советы.
Из всего предложенного больше склоняюсь к варианту "пол по лагам" или "шумопласт в два слоя". Подскажите, насколько реально снизят шум такие конструкции? Приглушат ли басы снизу? Достаточно ли звукоизолировать пол, чтобы снизить уровень шума от источника снизу?
Dv0rnik
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 10, 2017 11:12 am
После звукоизоляции звуки частотой ниже 80 Гц практически не изменят уровень или изменят незначительно. С частоты 80 Гц имеет место увеличение звукоизоляции с ростом частоты с 5 до 15-20 дБ.
Нет. Необходимо изолировать стены в том числе.
Сообщение Dv0rnik » Пн апр 10, 2017 12:35 pm
Простите за дилетантский вопрос. А какую частоту имеет музыка типа "бум-бум-бум"?
Dv0rnik
Сообщение Илья Мельник » Пн апр 10, 2017 2:10 pm
Если я правильно понял вопрос и "бум-бум-бум" - это басы в музыке, то это диапазон частот от 20 до 200 Гц.
Илья Мельник
Сообщение D-ash » Чт апр 20, 2017 9:45 am
Решил использовать Шуманет-100Комби при создании плавающей стяжки.
Встал вопрос, как выровнять поверхность для укладки данного материала.
От застройщика остались на полу следы
Есть опасения, что ЦПС в малом обьёме не успеют набрать прочности, так как не удержат влагу.
Можно ли использовать для заглаживания таких кратеров плиточный клей, или заливной пол. Чем лучше заделать?
Последний раз редактировалось D-ash Чт апр 20, 2017 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
D-ash
Сообщение Илья Мельник » Чт апр 20, 2017 12:53 pm
D-ash, Ваши изображения не видны. Попробуйте приложить их еще раз.
Илья Мельник
Сообщение D-ash » Чт апр 20, 2017 3:24 pm
D-ash
Сообщение Илья Мельник » Чт апр 20, 2017 4:35 pm
Вообще говоря, высокая прочность "латок" из ЦСП под слоем Шуманет100-Комби и стяжкой рекомендуемой толщины (не менее 50-60 мм) не принципиальна. даже если там возникнут трещины, на звукоизоляцию они уже не повлияют. Материал Шуманет будет уложен по ровному основанию, что и требуется.
Для заделывания этих ямок Вы можете использовать любую смесь из выше перечисленных.
Илья Мельник
Сообщение D-ash » Чт апр 20, 2017 6:02 pm
Спасибо. А не подскажите углы (стена-пол) там нужно жёстко загибать шуманет, допускаются ли в самих углах пустоты?
Ещё полотна не монтировал, но мне почему то кажется будет трудно выдержать угол. Или лучше углы закруглить раствором?
На видео смотрел особо они с углами не заморачивались.
D-ash
Сообщение Илья Мельник » Пт апр 21, 2017 2:13 pm
Материал достаточно хорошо гнется и в углы зайдет. Если там останутся минимальные пустоты, ничего страшного не будет. Предварительно скруглять углы раствором не требуется.
Илья Мельник
