selis » Чт мар 30, 2017 12:39 pm
Какие мероприятия можно сделать дополнительно для звукоизоляции в ванне, кладовке для стирок?
Пока реализовано
Стяжка на шуманет
Потолок с на виброподвесах (правда попроще от Knauf)
Вентиляционые трубы обернули звукоизолирующим материалом, вентиляционные каналы сделаны из специальной гофры.
меня больше беспокоит перемычка в стояке между этажами для труб, ее всегда плохо делают.
Стояк выполнен из пазогребневых плит, конечно будут технологические люки.
Нужно ли во чтото оборачивать канализационные трубы?
selis
Александр Фадеев » Пн апр 03, 2017 9:41 am
Здравствуйте, selis.
Вы совершенно верно отметили часто встречающуюся проблему - плохая заделка перекрытия на участке прохождения вертикальных стояков отопления, вентиляции ит.п. По возможности данный участок рекомендуется исполнить согласно схеме.
Что касается обёртки канализационных труб шумозащитными кожухами, которые эффективны в области средних и высоких частот, то при условии шахты из гипсовых блоков это лишено практического смысла. Лучше обратите внимание на герметичность притвора дверцы к раме люка ревизии.
selis » Пн апр 03, 2017 12:00 pm
Я правильно понимаю - что конструкция из швеллера это неких квадратик охватывающий трубу и удерживающий ее от вибраций?
selis
Александр Фадеев » Вт апр 04, 2017 10:11 am
На схеме приведено: две трубы заложены в стенки шахты, на них через прокладку из "Sylomer" лежат еще две трубы, которые приварены к упорам вертикального стояка. Данное решение позволяет поддерживать вертикальную трубу и предотвращает её соскальзывание вниз.
Схема принципиальная, выполнена для одного из объектов, рекомендуется адаптация по месту.
