Спальни в монолитном доме
Сообщение madgol » Пн ноя 28, 2016 10:56 am
Здравствуйте,
Необходимо уменьшить уровень воздушного шума(телевизор, громкие разговоры) от соседей в спальнях 1 и 2. Квартира в монолитном доме, перегородки из керамических блоков, между квартирами в 2 блока.
К соседям примыкает только спальня №1. Псоледний этаж, переделывать стяжку уже возможности нет.
Будет ли эффект от закрытия стены примыкающей к соседям ЗИПС-III-Ультра? или необходимо зашить все стены в спальнях ?
madgol
Re: Спальни в монолитном доме
Сообщение Илья Мельник » Ср ноя 30, 2016 11:02 am
Вас беспокоит шум только в той спальне, которая граничит с соседями или в обеих?
Если только в спальне 1 и шум явно проходит через стену (смежную с соседями стену субъективно можно локализовать как источник шума), тогда облицовка панелями ЗИПС-Ультра исправит ситуацию.
Илья Мельник
Сообщение madgol » Чт дек 01, 2016 11:10 am
Илья Мельник писал(а):Добрый день!
Здравствуйте, проблема в том, что дом заселен не полностью, соседей еще нет и когда они появятся - неизвестно, а ремонт надо делать уже сейчас.
Хочется принять превентивные минимальные меры (комната в комнате сделать возможности нет), будет ли эффект от звукоизоляции граничной стены с соседями - непонятно.
madgol
Сообщение Илья Мельник » Пт дек 02, 2016 1:34 pm
В вашем случае будет достаточно именно дополнительной изоляции только стены, смежной с соседями. Считаю, что другие работы будут излишними.
Илья Мельник
Сообщение madgol » Пн июн 26, 2017 3:05 pm
Здравствуйте,
Похоже что изоляции примыкания к соседям будет недостаточно.
Иногда в спальне появляется низкочастотный гул (20-30Гц) от которого закладывает уши.
Источник гула обнаружить не удалось (отключали вентиляцию на крыше, в доме заселены только 2 квартиры).
Гудит иногда целый день с утра до вечера. Я думаю что источник находится на территории завода в 700мм от дома.
Главный инженер говорит что слышал какой-то гул в комнатах выходящих на завод еще тогда, когда в доме не было электричества.
В процессе поиска источника заметил что перегородки в квартире очень гулкие.
Если хлопнуть по ней - гудит секунд 5-6, причем гул очень похож на тот что я наблюдал, в плоть до его странной локализации - слышано только в определенных местах комнаты, шагнешь и гул пропадает.
Если хлопнуть входной дверью - квартира гудит!
Квартира пустая, последний этаж, только стены оштукатурены.
Перегородки выполнены из тяжелых силикатных блоков (не гисполит и не газосиликат!).
1. Если рассматривать только "гулкие" перегородки - чем они грозят в дальнейшем?
2. Есть ли смысл заменить перегородки на каркасные, по технологии acoustic.ru? Или лучше обшить их ЗИПС?
madgol
Сообщение Андрей Нечаев » Ср июн 28, 2017 11:09 am
Добрый день. Гулкие перегородки, если их оставить без звукоизоляции, будут хорошо переизлучать структурные и воздушные шумы в Ваши комнаты. Необходимо отметить, что при выполнении отделки и установки мебели в квартире, акустическая ситуация улучшится. Мне кажется целесообразнее с точки зрения толщины и стоимости эти перегородки заменить на каркасные.
Сообщение madgol » Вс июл 02, 2017 12:17 am
Андрей Нечаев писал(а):Добрый день. Гулкие перегородки, если их оставить без звукоизоляции, будут хорошо переизлучать структурные и воздушные шумы в Ваши комнаты. Необходимо отметить, что при выполнении отделки и установки мебели в квартире, акустическая ситуация улучшится. Мне кажется целесообразнее с точки зрения толщины и стоимости эти перегородки заменить на каркасные.
А у каркасных перегородок выполненных по технологии аккустик.ру нет гулкости?
madgol
Сообщение Yug_Master » Вс июл 02, 2017 6:38 pm
madgol писал(а):А у каркасных перегородок выполненных по технологии аккустик.ру нет гулкости?
Чем больше толщина тем меньше резонансная частота , чем меньше резонансная частота тем лучше звукоизоляция и наоборот , повысить звукоизоляцию стен вы можете еще больше если они будут крепиться к потолку на виброподвесах и плавающий пол . 20-30 гц откуда такие цифры чем мерили ?, в таком диапазоне проблемы не решаемы насколько мне известно .
Сообщение madgol » Ср июл 05, 2017 12:34 am
Yug_Master писал(а): 20-30 гц откуда такие цифры чем мерили ?, в таком диапазоне проблемы не решаемы насколько мне известно .
Это на слух, сравнивал с домашним сабвуфером. Гул скорее всего имеет внешнее происхождение, рядом есть ветка ЖД и завод. Кроме странной локализации гула (его слышно только в определенных местах) я заметил, что гул пропадает если открыть входную дверь (не знаю как это объяснить).
Гул слышат и другие люди. Приглашал специалиста из местной испытательной лаборатории - гул он подтвердил, но измерять его он сказал смысла нет.
Стоит ли в такой ситуации заморачиваться с заменой пергородок на каркасные по схеме 2х50мм?
madgol
Сообщение Мясников Максим » Ср июл 05, 2017 7:20 am
Если открыть окно, то гул слышно сильнее?
Мясников Максим
Сообщение madgol » Ср июл 05, 2017 9:55 am
Мясников Максим писал(а):Если открыть окно, то гул слышно сильнее?
Нет, просто добавляется шум с улицы. Если стучать по перегородке, то гул воспроизводится с точностью до места локализации.
madgol
Сообщение Мясников Максим » Ср июл 05, 2017 10:13 am
Скорее всего вы слышите переизлучённый структурный шум от инженерного оборудования - попробуйте найти это оборудование путём последовательного отключения/включения оборудования. Если найдёте, нужно будет устранить жёсткие связи между оборудованием и конструкциями здания.
Если найти источник шума не удастся, то единственным способом решения проблемы будет замена перегородок. Можно конечно разместить звукопоглощающие конструкции в местах где шум слышно громче всего, но это не исправит ситуацию полностью.
Мясников Максим
Сообщение madgol » Ср июл 05, 2017 10:23 am
Мясников Максим писал(а):Скорее всего вы слышите переизлучённый структурный шум от инженерного оборудования - попробуйте найти это оборудование путём последовательного отключения/включения оборудования. Если найдёте, нужно будет устранить жёсткие связи между оборудованием и конструкциями здания.
Квартира на 18, на крыше только вентиляционное оборудование, работает 24/7, и гул не от него, есть еще оборудование на 1 этаже - насосы, его не пробовали отключать.
Еще я заметил, что некий гул появляется когда по ветке идут грузовые составы, но этот гул не беспокоит.
madgol
Сообщение Мясников Максим » Ср июл 05, 2017 11:01 am
Низкочастотный шум обычно издают котлы отопления.
Мясников Максим
Сообщение madgol » Ср июл 05, 2017 11:58 pm
Мясников Максим писал(а):Низкочастотный шум обычно издают котлы отопления.
В данном случае точно не мой котел, может соседей (но зачем им включать отопление летом).
madgol
След.
