Новостройка в монолитно-каркасном доме
Сообщение Sov » Вт ноя 15, 2016 3:56 pm
Имеется новостройка в монолитно-каркасном доме. Хочу сделать шумоизоляцию, для чего планирую сделать новую стяжку, снести пазогребневые межкомнатные перегородки (работают как репродуктор) и установить каркасные перегородки из ГВЛ/ГКЛ.
Есть несколько вопросов.
1. В квартире монолитная ЖБ плита 200 мм и стяжка до 50 мм ("не знаем сколько, делали чтоб ровно было"). В стяжке - провода в гофре для розеток и для люстр в квартире снизу. Между плитой и стяжкой есть "Полифом-вибро", но мои шаги этажом ниже слышно ужасно громко. Планирую убрать стяжку и сделать плавающий пол на плитах Шумостоп. Строители предлагают такой пирог:
-плита
-уплотнённый керамзит (для облегчения конструкции), в который спрятаны провода в гофре
-плиты Шумостоп
-стяжка.
Здесь меня смущает керамзит.
Можно ли его применить без последствий для шумоизоляции?
Можно ли вместо керамзита сделать слой Шумопласта 20 мм, поверх него положить 1 слой шумостоп? Какая толщина стяжки нужна в этом случае?
2. Строители отговаривают от плит Шумостоп (и им подобных), т.к. в случае подтопления квартиры полы нужно будет делать заново. У меня на 2 этажа вверх ещё никто не живёт, возможны всякие ситуации с водопроводом. Насколько Шумопласт и плиты Шумостоп боятся воды? Как обезопасить себя?
3. Строители наотрез отказываются ставить каркасную перегородку на стяжку плавающего пола, т.к. "стяжка затрещит". Предлагают ставить непосредственно на монолитную плиту перекрытия. Насколько обоснованы эти опасения?
Заранее спасибо!
Sov
Re: Новостройка в монолитно-каркасном доме
Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 15, 2016 4:21 pm
1. Вариант, который предлагают строители, может быть применен, в этом случае керамзит проливается раствором, чтобы он схватился.
Можно использовать 2 слоя плит Шумостоп, в первом слое проложить коммуникации и перекрыть вторым. Рекомендуемая толщина стяжки в этом случае - 80 мм.
2. Плиты Шумостоп гигроскопичны (влагу не впитывают). В случае подтопления влага уйдет в плиту перекрытия и постепенно высохнет. При необходимости, можно дополнительно выполнить обмазочную гидроизоляцию поверх стяжки, и завести на стены гидроизоляционную ленту (схема 5.9.3 в Альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ )
3. Каркасная перегородка может быть установлена на стяжку, в этом случае между комнатами вдоль перегородки обязательно надо сделать деформационный шов в стяжке. Допускается также вариант, предложенный строителями - установка каркасной перегородки на плиту перекрытия каркасной перегородки через прокладку Вибростек-М в 2 слоя.
Сообщение Sov » Вт ноя 15, 2016 4:34 pm
Шумостоп поверх Шумопласта использовать не рекомендуете?
Sov
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт ноя 15, 2016 5:26 pm
Сочетать шумостоп и шумопласт в одной конструкции в целом можно, но так не делают: либо полностью шумопласт (укладывается в два захода с промежуточным высыханием первого слоя), либо шумостоп в 2 слоя.
Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 15, 2016 6:31 pm
Шумопласт для выравнивания под Шумостопом в предложенной Вами конструкции может дать неравномерную осадку (из-за того, что плиты Шумостоп могут неравномерно распределить нагрузку на него от стяжки), поэтому этот вариант не рекомендуется. Лучше применить либо 2 слоя плит Шумостоп; либо использовать для выравнивания перед применением плит Шумостоп керамзитовую засыпку, скрепленную раствором; либо применить Шумопласт, но без плит Шумостоп.
Сообщение Sov » Ср ноя 16, 2016 12:07 pm
Шов должен быть под профилем?
Строители утверждают, что стяжка не выдержит перегородку.
Как быть в случае установки шумоизоляции стены на относе? Её же в любом случае ставят уже на стяжку.
Как я понимаю, такой вариант хуже с точки зрения передачи структурного шума от пола и потолка? Я планировал сначала сделать пол, потом ЗИ потолок, а уже потом перегородки. Если крепить перегородку прямо к полу и потолку, то весь топот будет передаваться на неё, пусть даже с уменьшением за счёт Вибростека. С учётом того, что у меня монолитная плита на несколько квартир, то топота будет много :)
Sov
Сообщение Yug_Master » Ср ноя 16, 2016 11:12 pm
Sov самое главное соблюдайте технологию . Стяжка не треснет . Если хотите нормальную звукоизоляцию то плавающий пол обязательно . По плитам шумостоп стяжка- главное что бы плена во время заливки раствора не порвалась и цементное молочко не протекло на вату ,а не соседи водой залили. Шумопласт в два слоя дает очень хорошие показатели RW и Lnw, при разводке труб отопления по полу использовать шумопласт удобней, не надо вырезать в плитах ваты ,выравнивать основание и т.д., если ваши ребята не делали плавающие полы то по шумопласту будет надежней для вас ибо вариант закосячить возможен по шумостопу. Деф. шов за профилем однозначно или между профилями если 2* 50 перегородка самая эффективная , лучше чем одна на 100 каркасе.
