Звукоизоляция комнаты
Сообщение Trubkozub » Вт июн 28, 2016 9:21 am
Дано: комната 18 квадратов, 1 этаж. Панельный дом. Шумят соседи сверху, характер шума, музыка без басов и громкая речь. Планирую сделать потолок Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15, но не знаю чем лучше сделать стены (3 стены мало излучают, лдна очень сильно передает звуки сверху). Хотелось бы бескаркасную систему, дабы сэкономить место, например Зипс ультра или Зипс вектор. Но как например к нему крепить телек и навесные шкафы? или надо обязательно делать каркасную систему (это минимум 90 мм, грустно все это)? Не понятно что сделать с батареей, ее надо переносить, чтобы влезла изоляция? Можно ли комбинировать материалы? Например ту стену где надо повесить шкафы сделать каркасную систему, а там где ничего вешать не можно сделать бескаркасную? Насколько эффетивны будут данные мероприятия от громких разговоров?
Trubkozub
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Александр Фадеев » Вт июн 28, 2016 12:14 pm
Здравствуйте, Trubkozub.
На стену, которую планируется закрепить тяжёлые навесные шкафы, лучше смонтировать каркасную облицовку.
Телевизор можно закрепить к ЗИПС при нагрузке не более чем 5 кг на точку крепления.
В идеале рекомендуется вынести батарею внутрь комнаты, чтобы смонтировать звукоизоляционную конструкцию. Если невозможно -делать нишу.
Звукоизоляционные конструкции можно комбинировать.
При изоляции потолка и всех стен можно рассчитывать на эффективность потолка без косвенных путей звукопередачи. В данном случае это будет соответствовать снижению уровня громкости более чем в два раза.
Сообщение Trubkozub » Чт июл 07, 2016 11:24 am
Спасибо за ответы! Остался еще один вопрос. Допустим все мероприятия пройдут успешно. Не пойдет ли звук от пола, все таки панельный дом, и звук распространяется по всем поверхностям? Делать еще и плавающий пол ну совсем в планах нет.
Trubkozub
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 07, 2016 11:37 am
В случае источника бытовых шумов сверху изоляция пола не требуется. Достаточно изолировать потолок и стены.
Сообщение aleksander2016 » Пт июл 15, 2016 9:08 pm
Спрошу тут, чтобы не заводить новую тему.
Если наклеить Шумонет на потолок (клей, герметик и тп) и потом сделать натяжной потолок, какой эффект будет? воздушный шум уменьшиться? на сколько не эффективнее, чем каркасная перегородка?
aleksander2016
Сообщение Александр Фадеев » Пн июл 18, 2016 9:11 am
Здравствуйте, aleksander2016.
Данная конструкция не увеличит изоляцию воздушного шума перекрытием. Можно ожидать только снижения гулкости в комнате.
Видимо имеется в виду сравнение подвесного звукоизоляционного потолка и описанной выше конструкции. Звукоизоляционный потолок имеет эффективность ∆Rw = 5-20 дБ, натяжной потолок со звукопоглощающим материалом имеет эффективность ∆Rw = 0 дБ.
Сообщение Trubkozub » Чт авг 04, 2016 9:54 am
Появился новый вопрос. Внешняя стена трехслойная 300 мм с утеплителем по центру (дом 1605 ам/9). Так вот, выяснилось что окно по сути работает как динамик, что делать в такой ситуации? Как вообще решают вопрос с окном?
Trubkozub
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 04, 2016 11:02 am
Если речь идет о том, что окно передает структурный шум от соседей, то окно можно закрепить через виброизолирующие подвесы, а под оконный блок положить виброизолирующий материал Sylomer. Посмотрите эти темы:
http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=3414 ... 72b69f00c3
http://zips.ua/viewtopic.php?f=5&t=3458 ... 72b69f00c3
Марка материала Sylomer, а также количество виброизолирующих подвесов Виброфлекс-ЕР/25 рассчитывается исходя из массы окна и ширины опорной пластины.
Сообщение Trubkozub » Чт авг 04, 2016 2:17 pm
Спасибо за ответ. Еще вопрос, как в акустик групп предлагают решать проблему с точкой росы внешней стены? Об этом в альбоме РЧ ничего нет.
Trubkozub
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 04, 2016 2:37 pm
Для фасадной стены можно выполнить теплотехнический расчет для определения точки росы. Если теплотехнический расчет показывает, что точка росы сместится в звукоизоляционную конструкцию при ее монтаже, то используют каркасную независимую облицовку, а не ЗИПС. При этом необходимо, чтобы воздушный слой между облицовкой и фасадной стеной отапливался. Это позволит избежать выпадения конденсата. Данный вопрос возникает не всегда и актуален для фасадных стен с невысокой теплоизоляцией. В большинстве случаев фасадная стена обладает большой толщиной и высокой теплоизоляцией, и данная проблема не возникает.
Сообщение Trubkozub » Чт авг 04, 2016 3:56 pm
Точку росы, да, надо посчитать. А вот про отопление интересно, если батарею вынести в комнату, это мне отдельный контур надо иметь между фасадной стеной и ЗИ конструкцией? Как-то это все заморочено :D
Trubkozub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
