Бюджетная звукоизоляция однушки под сдачу в монолитном доме
Сообщение zar1 » Пн мар 23, 2015 9:52 am
Порекомендуйте бюджетную звуко-шумоизоляцию для однушки (планируется под сдачу) в монолитном доме. Управляющая компания -обязала всех жильцов сделать шумоизоляцию пола. Порекомендуйте где и что делать. Стена справа -там соседей нет, там улица.
Однушка в монолитном доме-под сдачу планируется. нужен эконом вариант необходимой звукоизоляции. справа стенка -это конец дома. 10 этаж.
zar1
Re: Бюджетная звукоизоляция однушки под сдачу в монолитном д
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 23, 2015 10:00 am
Здравствуйте, zar1.
Для обеспечения нормативной звукоизоляции в большинстве случаев достаточно сделать "плавающую" стяжку по рулонному материалу по всей площади квартиры. Предлагаю рассмотреть "Акуфлекс Комби":
http://akustik.ru/productions/walls/izo ... lex_comby/
Данный материал помимо звукоизоляционных обладает гидроизоляционными свойствами, что актуально для санузла и кухни.
Сообщение dima_boykov » Пн мар 23, 2015 2:33 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, zar1.
А в чем разница между Шуманетами и Акуфлексом?
Почему он стоит дешевле Шуманет-100, а показатели у него лучше?
dima_boykov
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 23, 2015 2:45 pm
Дело в том, что "Шуманет 100" - это материал, который производится более 10 лет по неизменной технологии. "Акуфлекс Комби" - относительно новый материал, при изготовлении которого оптимизирован производственный процесс, что снижает себестоимость.
Сообщение zar1 » Ср сен 21, 2016 3:10 pm
сейчас начал делать ремонт в другой квартире -все похоже как и в первой . где я положил этот материал. Возможно что то поменялось за год, появился новый материал ? я вот смотрю такого названия на сайте больше нет.
Какой материал мне ложить сейчас на пол? и вопрос по стене там где стоит кровать-с той стороны соседи, со стороны где кухня и туалет с ванной там улица. Что можно положить на стену, чтоб уменьшить шум от возможных шумных соседей или чтоб мы им не мешали.
Как сочетать (технология укладки) материал на пол и теплые полы (будут на кухне, коридоре, балконе и туалет с ванной)?
Кладут ли материал на балконе?
zar1
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 22, 2016 1:24 pm
В этом году сняты с производства "Шуманет-100" и "Шуманет-100Супер", а материалы "Акуфлекс Супер" и "Акуфлекс Комби" поменяли названия. Теперь это "Шуманет-100Гидро" и"Шуманет-100Комби".
Рассмотрите звукоизоляционные конструкции стен. Для более конкретной рекомендации необходима информация об изолируемой перегородке (толщина, состав).
Если речь идёт об электрических полах, то они обычно укладываются в слое плиточного клея. Наличие или отсутствие звукоизоляционного материала под стяжкой на это никак не влияет.
В случае утепления и объединения с кухней - имеет смысл.
Сообщение zar1 » Чт сен 22, 2016 4:17 pm
что лучше положить в моих условиях Шуманет-100Гидро или Шуманет-100Комби ? по характеристикам я смотрю один и тот же материал с одинаковой толщиной. В цене также практически в одну цену. Хм , правда смотрю вес разный при одинаковой толщине материала.
Объяединять балкон с кухней не буду. Балкон будет отдельно балконом -но теплым (теплые полы и утепление потолка и стен , а также буду ставить стеклопакет). В таком случае может и положить материал ?
А так как я понимаю материал кладется везде по периметру квартиры с заведением на стены, обходим трубы также. понятно.
по стене буду думать- это монолитный дом. а вот толщина стены мне не известна. постараюсь выяснить. и что за материал также
zar1
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 22, 2016 4:39 pm
Разница в толщине битума. "Шуманет-100Гидро" - полноценная гидроизоляция, обратите внимание на него. Это дополнительное преимущество при одинаковом порядке снижения ударного шума.
Наличие звукоизоляции не ухудшит ситуацию :)
Сообщение zar1 » Чт ноя 17, 2016 7:11 pm
материал приобрел у вас. вопрос как его совместить с теплым полом?
хочу положить материал-дальше заливной пол с арматурой и дальше в чистовой пол вставить теплый пол Теплолюкс Profiroll. хочу отказаться от подложки для теплого пола фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена Порилекс. Скажите может быть это опасно для материала шумоизолирующего? или ничего страшного и так можно делать
zar1
Сообщение zar1 » Чт ноя 17, 2016 9:31 pm
а можно положить шумоизоляцию а на него сразу подложку для теплого пола и потом стяжка? или как поступают в таких ситуациях? или шумостоп гидро 100 является подложкой для теплого пола также?
zar1
Сообщение Наталья Ширгина » Пт ноя 18, 2016 9:34 am
Шуманет-100Гидро не является подложкой для теплого пола.
Если использовать теплый пол в виде матов, то они укладываются после устройства стяжки непосредственно в клей для плитки, такой способ наименее трудоемкий.
Если использовать нагревательные кабели или трубы с водой, то добавляется необходимость устройства второй стяжки, которая скроет кабели или трубы.
Сообщение zar1 » Пт ноя 18, 2016 10:03 am
А если на шуманет положить подложку и сверху в наливной пол положить кабель, чтоб уйти от второго слоя
zar1
Сообщение Наталья Ширгина » Пт ноя 18, 2016 11:04 am
Возможным минусом такого решения будет недостаточная толщина и низкая прочность стяжки в месте укладки кабеля. Обратите внимание, что кабель не должен быть закреплен к плите перекрытия, чтобы избежать жесткой связи и снижения звукоизоляции.
Сообщение zar1 » Пт ноя 18, 2016 11:56 am
Решили отказаться от подложки тёплого пола. Шумостоп, дальше стяжка с сеткой прутиком обрешётка дальше Теплый пол в стяжке и сверху плитка. От матов решили отказаться. И от подложки также теплоизолирующий.
zar1
