Перекрытие по деревянным балкам.
Сообщение Алексей Серов » Пн апр 23, 2007 11:49 am
Есть двухэтажный загородный дом с мансардой. На первом этаже кухня-гостиная-каминная, выше спальня, в мансарде детская. Дети подросли, и вечерами сначала создают в спальне воздушный шум снизу, потом ударный сверху. Междуэтажное перекрытие снизу вверх: подшивной потолок, балки 150х150 с утеплителем (типа Урса) между ними, лаги, дощатый пол. Стены из бруса 150х150.
Возможно ли в этом случае существенно улучшить звукоизоляцию без значительного увеличения нагрузки на балки, и если да, то как?
Алексей Серов
Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 23, 2007 1:11 pm
Привет, Алексей
Да, такая возможность существует, если существует другая возможность - выполнить конструкцию раздельного перекрытия.
В этом случае необходимо демонтировать подшивной потолок, смонтировать вторую балочную систему (немного ниже уровня основной), например, из бруса 100х160, при этом брусы 2-го уровня могут располагаться между брусами (150х150) основного перекрытия, но не прикасаться к нему. Балки необходимо заделать в стены через упругие прокладки из материала Силомер. Затем к этой новой балочной системе закрепить подшивной потолок, который в свою очередь не должен иметь жесткой связи со стенами. Стык между подшивным потолком и стенами загерметизировать силиконовым герметиком Виброфлекс...
Нет времени выкладывать схемку, но, надеюсь, объяснил понятно...:)
Сообщение Алексей Серов » Пн апр 23, 2007 1:45 pm
Большое спасибо. Подшивной потолок, как я понимаю, должен состоять из ГКЛ+ГВЛ+"Шуманет"?
Алексей Серов
Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 23, 2007 5:10 pm
Алексей, можешь посмотреть ветку http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=196
в которой обсуждался похожий вопрос, я там рекомендовал несколько другое решение, тоже применимое в твоем случае...:)
Сообщение Алексей Серов » Пн апр 23, 2007 5:18 pm
Еще раз большое спасибо.
Алексей Серов
