Шумоизоляция потолка в доме с деревяными перекрытиями
Сообщение DaniSSimo » Пт янв 26, 2007 11:30 pm
Столкнулись с проблемой шумоизоляции! потолок собирался следующим образом:
1) прокладывалась подложка 6 мм
2) между балками укладывлась минеральная вата (урса) + листовой пенопласт
3) повторно подложка 6 мм
4) вся площадь закрывалась фанерой 9 мм, которая крепилась саморезами к балкам
Шумоизоляцинный эффект имеет место быть но недостаточный(слышен соседский сверху телефизор и шаги) т.е. фанера резонирует от балок. Приняли решение проложить на фанеру войлок и протянуть нятяжной потолок (дабы получить воздушную подушку)
Но есть сомнение что получится достойный результат. Буду признателен за любые предложения относительно решения проблемы :(
DaniSSimo
Сообщение Андрей Смирнов » Сб янв 27, 2007 12:03 am
Несколько вопросов:
1. из какого материала подложка?...
2. какой плотности урса?
3. размер балок?
Сообщение DaniSSimo » Сб янв 27, 2007 11:02 am
1) Подложка "Джемпфер" (часто кладут под ламинат)
2) обычная Ursa Glasswool (часто используют для теплоизоляции)
3) балка 200х150 мм
DaniSSimo
Сообщение Андрей Смирнов » Сб янв 27, 2007 3:03 pm
Я бы порекомендовал выполнить что-то вроде такой конструкции:
Демонтировать фанеру снизу перекрытия, закрепить на балках с помощью кронштейнов металлический каркас Кнауф с помощью эластичных подвесов Виброфлекс, заполнить внутреннее пространство перекрытия материалом Шуманет-БМ, смонтировать на каркас один слой ГКЛ и один слой ГВЛ.
Если позволяет высота помещения, то Виброфлексы можно закреплять и к нижним граням деревянных балок, это будет проще и эффективнее... но толще...:)
Ни каркас ни ГКЛ+ГВЛ не должны жестко примыкать к стенам, только через упругие прокладки, стыки необходимо загерметизировать виброакустическим герметиком.
Все это верно, если я правильно понял исходную конструкцию...:)
Сообщение DaniSSimo » Сб янв 27, 2007 3:15 pm
Проблема в том, что демонтаж фанеры и вообще всей конструкции нежелателен (не позволяют сроки и смета ) есть ли еще варианты заглушить саму фанеру каким либо "шумодавом" и, скажем, нятяжной потолок? А насчет толщины, то проблема актуальна...потолки 2.8 всего
DaniSSimo
Сообщение Андрей Смирнов » Сб янв 27, 2007 4:36 pm
Тогда рекомендую смонтировать прямо на фанеру один слой ГВЛ (а лучше 2 слоя)через прокладку из материала Шуманет-100 толщиной 3 мм. Шуманет-100 в данном случае выступает в качестве вибродемпфирующей прокладки.
Натяжной потолок не является звукоизолирующей конструкцией. Тем не менее, мы провели ряд исследований натяжных конструкций и выяснили, что применение конструкции "Шуманет-БМ + натяжной потолок Clipso" общей толщиной 60 мм является достаточно эффективным поглотителем средних частот.
Применение такой звукопоглощающей конструкции на потолке сможет снизить общую гулкость помещения и косвенно повлиять восприятие проникающих шумов.
Сообщение DaniSSimo » Сб янв 27, 2007 4:42 pm
Сколько в толщине даст эта ГВЛ двухслойная и чем лучще монтировать..клей или саморезы со скрепками. И хтелось бы уточнить как этотматериал справляется снизкими и высокими частотами звука.
DaniSSimo
Сообщение Андрей Смирнов » Сб янв 27, 2007 5:02 pm
Листы ГВЛ бывают толщиной 10 и 12,5 мм.
Защитой от НЧ может служить только тяжелая и/или толстая конструкция преграды.
С помощью ГВЛ мы конструкцию перекрытия утяжеляем.
Кстати пенопласт в этом случае не приемлем. Он не обладает ни звукопоглощающими ни звукоизолирующими свойствами.
Рекомендую запаковать внутреннее пространство звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ (в добавление к уже уложенной Урсе)
Сообщение DaniSSimo » Сб янв 27, 2007 6:14 pm
ГВЛ это, как я понял, какой-то особый кипсокартонный лист? И насчет Шуманет-БМ... поскольку балки не параллельны и расстояние между ними, мягко говоря, различается, то придется плиты пилить и подгонять...так вот, если прокладывать не целиковыми плитами а в каких-то местах кусочки собирать(это неизбежно..опыт с пенопластом это показал :) ), это не повлияет на акустические свойства материала? И еще...как считаете, стоит ли прокладывать чем-либо расстояние между фанерой и изолирвоанной подложкой балкой? я склоняюсь проложит всё-таки слой акустического войлока(он всё-таки неплохо поглощает вибрацию)
DaniSSimo
Сообщение Андрей Смирнов » Сб янв 27, 2007 8:30 pm
ГВЛ - гипсоволокнистый лист... при изготовлении ГВЛ в жидкую гипсовую смесь вводят распушеную целлюлозу, которая при застывании смеси армирует материал и увеличивает внутренние потери.
Шуманет-БМ можно легко резать и укладывать даже с небольшими зазорами...
Ничего прокладывать не надо... не трать деньги...:)
