Минимальная толщина шумоизоляции потолка.
Сообщение Ермак » Пт апр 18, 2014 2:07 pm
Прошу подсказать профисионалов и знающих людей, достали соседи сверху, хотелось бы сделать шумоизоляцию потолка в спальне от воздушных и ударных звуков, но высота потолка 254 см. и если опустить на 13-15 см. я ладонью буду до него доставать(
Хочу сделать шумоизоляцию максимальной толщиной 6-7 см.
Если наклеить Шуманет, потом его закрепить дюбель гвозями, сделать каркас на виброподвесах 5 см. и закрыть его ГВЛ, будет ли эфективным данный способ, или стоит попробовать что-то другое?
Дом панельный. Спальня 16,5 кв. м.
Ермак
Re: Минимальная толщина шумоизоляции потолка.
Сообщение Андрей Нечаев » Пт апр 18, 2014 5:03 pm
Здравствуйте. Если монтировать подвесной звукоизоляционный потолок на виброподвесах, то в 6-7 см Вы никак не уложитесь. Получится порядка 12-13 см. В такие границы по толщине можно применить панельную систему ЗИПС-Вектор (53 мм) или ЗИПС-Модуль (83 мм). Но имейте ввиду, что изолировать скорее всего придется и стены, особенно учитывая то, что соседи генерируют ударный шум.
Сообщение evgsurf » Пн апр 21, 2014 4:11 pm
Только что ездил в акустик, покрутил в руках к-15
Если монтировать одноуровневый потолок на профиле потолочном 60х27, при зазоре между виброподвесом и профилем в 5 мм, то получается так:
Виброподвес - 35
Зазор - 5
Профиль - 27
ГВЛ - 10
ГКЛ - 12,5
ИТОГО 89,5
Учитывая погрешности добавим еще пару миллиметров и округлим - 92 мм
Кроме того, если потолок кривой, то 92 мм это в самом низком месте получится.
C Виброфлекс-коннект ПП будет меньше сантиметра на 1,5 - где то 77мм
Со слов продавцов данное крепление уступает К-15 в ЗИ по низким частотам
Крутил в руках так же крепление 1/30 потолочное.
По всякому кумекал, всегда получалось больше толщина конструкции чем с К-15
Уважаемые специалисты, поправьте меня если я не прав.
С Уважением
Евгений
evgsurf
Сообщение Андрей Нечаев » Пн апр 21, 2014 4:49 pm
Здравствуйте. Да, Вы все верно написали для одноуровневой системы каркаса потолка (на крабах), единственный момент - мы рекомендуем двухуровневый металлический каркас использовать. Так что прибавляйте еще 27 мм и получите 120 мм общая толщина потолка.
Сообщение evgsurf » Пн апр 21, 2014 4:51 pm
Андрей Нечаев писал(а):Здравствуйте. Да, Вы все верно написали для одноуровневой системы каркаса потолка (на крабах), единственный момент - мы рекомендуем двухуровневый металлический каркас использовать. Так что прибавляйте еще 27 мм и получите 120 мм общая толщина потолка.
27мм наше все! не отдадим!
Что бы повысить жесткость одноуровневой системы, профиль можно усилить вкладывая внутрь деревянные рейки.
evgsurf
Сообщение Андрей Нечаев » Вт апр 22, 2014 10:30 am
Добрый день. Профиль действительно можно усилить брусом, но как правило этого не требуется в потолочных конструкциях. А повысить прочность каркаса всего потолка можно только делая сетку из профилей. Кроме этого, двухуровневая система позволяет избежать консольного участка из ГВЛ и ГКЛ, не усиленного профильной системой.
Сообщение evgsurf » Вт апр 22, 2014 11:08 am
Андрей Нечаев писал(а):Кроме этого, двухуровневая система позволяет избежать консольного участка из ГВЛ и ГКЛ, не усиленного профильной системой.
Не совсем понимаю что вы имеете ввиду
evgsurf
Сообщение Андрей Нечаев » Вт апр 22, 2014 12:17 pm
Расстояние от первого потолочного профиля до стены 150 мм. Поскольку звукоизоляционный потолок к стенам не крепится, а примыкает через прокладку, то участок ГВЛ и ГКЛ шириной 120 мм останется без поддержки профильной системой. Обычно, одноуровневый каркас для звукоизоляционного потолка мы применяем в случае финишной отделки натяжным или растровым подвесным потолком, не под выравнивание и окраску.
Сообщение evgsurf » Вт апр 22, 2014 12:40 pm
Вас понял, спасибо за разъяснение.
Как раз тут (мне думается) и можно сделать ребро жесткости из дерева положенное внутрь профиля
evgsurf
Сообщение Андрей Нечаев » Вт апр 22, 2014 12:51 pm
Ребро жесткости не повредит, но консольно висящие ГВЛ и ГКЛ, закрепленные к профилю, смонтированному на расстоянии 150 мм от стены, это ребро не усилит к сожалению.
Сообщение m14 » Чт апр 24, 2014 9:50 am
Вот человек сделал без крепления к стенам и без вкладок в профили чего-либо viewtopic.php?f=1&t=2982
Так же кнауф в своих документах пришет, что полотолок П112 можно делать в один уровень без установки основного профиля если высота помещений не позволяет. (http://w3.knauf.ru/img/catalog/download ... tolki_.pdf страница 6). Правда у них профиль тольщиной 0,6мм и расход повесов будет больше.
m14
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 24, 2014 2:16 pm
Дело не только в количестве подвесов.
В различных версиях альбомов КНАУФ указаны значения допустимых консольных вылетов листов ГКЛ равные 50-70мм, если гворить о расстоянии от центра профиля до стены, то величина не более 100мм.
При расстоянии между стеной и профилем 70мм завернуть шуруп для крепления прямого подвеса совсем не просто.
Вы можете установить несущие профили в один уровень вплотну к стене через покладку ВИБРОСТЕК-М х 2 слоя, только тогда придется одну сторону прямого подвеса, та которая со стороны стены, закрепить шурупом снизу, предварительно его загнув. Это не по технологии Кнауф, но никто Вам не запретит так сделать под свою ответственность. В таком случае, чтобы листы ГВЛВ легли ровно на профили, в местах расположения подвесов необходимо вырезать небольшие фрагменты, например размером 60х40мм. Эти вырезанные фрагменты перекроются листами ГКЛ.
Сообщение m14 » Чт апр 24, 2014 2:37 pm
Да, о расстояниях и трубностях я не подумал. Спасибо за наводку на вариант решения проблемы.
m14
Сообщение evgsurf » Пн ноя 17, 2014 2:17 pm
Нашел в инете вот такой вот подвес
Конструкция очень интересная, ПП сразу защелкивается на нее, кроме того предусмотрена фиксация сквозным штифтом (или болтом, не понятно по картинке)
Такая конструкция позволит повесить виброподвес очень близко от стены, зафиксировать его со стороны удобной штифтом. И вот она одноуровневая конструкция по всем правилам и нормам.
У данного вида (а его можно купить у нас в России) есть недостаток, конструкция высотой 75мм (на глаз есть куда уменьшать).
75мм + 5мм зазор от потолка + 10 мм (на глаз) выпирание профиля, ну и 23 обшивка, итого 113 , больше чем КС-15
evgsurf
