Отчет о звукоизоляции комнаты для занятий на барабанах
Сообщение Andrew158 » Ср апр 16, 2014 10:44 pm
Всем привет, хочу поделиться с вами своим опытом звукоизоляции комнаты в квартире.
Необходимость в ней возникла в связи с приобретением электронной ударной установки.
В принципе электронные барабаны позволяют заниматься и без полной звукоизоляции помещения, но с учетом моей любви к строительству, необычным конструкциям и звукоизоляции в целом я решил сделать все по максимуму, чтобы соседи даже обо мне не вспоминали. К тому же читая форумы по звукоизоляции я заметил явный недостаток отчетов о строительстве, поэтому понял, что мой вклад будет далеко не бесполезным.
Итак, обо все по порядку.
Дано:
- комната в панельном доме 1989 года постройки
- снизу, сверху и сбоку находятся спальни соседей
- в квартире со мной проживает еще один человек
Задача:
Защитить соседей от ударного и воздушного шумов, чтобы можно было заниматься на электронной ударной установке и в последующем, возможно, репетировать с другими музыкантами (электронные инструменты в наушники, вокалист в полный голос)
Для этой задачи мне подходил вариант «комната в комнате» и изначально я планировал построить полностью независимый каркас в котором стены и потолок будут опираться только на цементную стяжку по минеральной вате, но от этого варианта пришлось отказаться, когда я уточнил несущую способность плит перекрытий. Оказалось, что она не должна превышать 400кг/м2 и поэтому пол я решил делать по лагам, а потолок на виброподвесах.
Для начала я заделал герметиком все трещины и отверстия в стенах, потолке и полу, затем вытащил розетки и заделал получившиеся отверстия штукатуркой.
После этого занялся батареей отопления.
Для этих целей я купил тяжелый чугунный радиатор (благо давление в системе отопления в нашем доме позволяет их применять)
Как известно, чем массивнее радиатор, тем бОльший спектр частот он способен задерживать, а с учетом того, что по сути он является одним из самых слабых мест в моей конструкции (наряду с окном и дверью) выбор в пользу чугуна был однозначным.
Поскольку батарея будет находиться в нише, то на стену я приклеил теплоотражающий материал, чтобы тепло не уходило в стену за батареей.
Необычная схема подключения батареи обусловлена тем, что при большом количестве секций стандартная схема часто не прогревает крайние элементы.
Далее я по максимуму расковырял места в полу и потолке, куда уходят трубы и после этого обернул их стекловолокном и пенополиэтиленовой трубкой, после чего заделал отверстия цементной смесью.
Далее залил очень тонкий слой выравнивающей смеси, чтобы подготовить пол для укладки лаг.
Пол по лагам делал по следующей схеме:
Расстояние между лагами 40см
На лаги на полиуретановый клей клеится Sylomer SR18, а по периметру комнаты Sylomer SR55
Прежде чем рассказать, что я делал дальше, я должен более подробно рассказать об особенностях расположения данной комнаты.
Как я говорил ранее, одна из стен граничит с соседской спальней, а вот 2 другие являются торцевыми, то есть выходят на улицу.
Как известно, звукоизоляция по сути является также и теплоизоляцией, а делать теплоизоляцию внутри помещений в странах с холодным климатом крайне не рекомендуется, так как это смещает точку росы из основной стены в сторону помещения и приводит к образованию конденсата. Можете сами в этом убедиться с помощью удобного калькулятора
В моем случае варианты были следующие:
- не делать звукоизоляцию торцевых стен.
Мне он не подходил, так как в комнате я хорошо слышал звук громко работающего телевизора соседей сверху, а если приложить ухо к стене, то можно было даже разобрать слова. К тому же одна из торцевых стен имеет конструктивную нишу, то есть в центре стены просто нет куска железобетонной плиты, а следующим слоем за железобетоном идет внешняя газобетонная стена, которая прекрасно передает звуки.
- сделать звукоизоляцию и внутренний обогрев внешней стены, чтобы сохранить точку росы в изначальном месте, но поскольку обогрев планировался с помощью электрических матов, то по соображениям безопасности я от этого варианта отказался.
- сделать дополнительный слой тепло и пароизоляции.
На этом варианте я и остановился.
Согласно расчетам мне необходимо было использовать экструдированный пенополистирол 50мм, чтобы сместить точку росы в него, а также использовать слой фольги между обшивкой внутренней стены (в качестве пароизоляции) Понятно, что идеально загерметизировать межстенное пространство практически невозможно, но все же в моем случае этот вариант был наиболее оптимальным.
Важно отметить, что пенополистирол практически всегда ухудшает звукоизоляцию, особенно, когда по нему кладется слой штукатурки. Я знал об этом, но к сожалению, ничего другого придумать не смог.
Далее я приступил к укладке на пол минеральной ваты.
Для этих целей я выбрал Rockwool Акустик Баттс плотностью 45кг/м3
Выбор был обусловлен, тем, что являясь специализированным звукопоглощающим материалом (плотность, положение волокон) эти плиты стоят дешевле своих фирменных аналогов (Шуманет БМ).
Тут должен заметить, что раньше я считал Шуманет БМ переупакованным Акустик Баттс, но когда на практике начал укладку Роквула, то обнаружил, что плиты в упаковке имеют очень неоднородную плотность, то есть были места, где они были прямо очень жесткими. С учетом этого я по-новому взглянул на ценообразование Шуманет БМ, и теперь я считаю его вполне оправданным, поскольку компания заявляет, что продает плиты только нужной плотности. Собственно, я лично видел эти плиты в разложенном состоянии на их складе, что на мой взгляд подтверждает факт сортировки.
После этого я занялся настилом первого слоя пола. Для этого я выбрал фанеру 21мм.
Чтобы избежать возможных скрипов я делал зазоры между листами около 5мм, а также под каждый саморез я просверливал не только отверстия для ножки, но и делал углубление для шляпки. Считаю эти мероприятия очень важными, так как иногда саморез можно вкрутить в лагу через неплотно прижатый лист фанеры и тогда в процессе эксплуатации скрипы крайне вероятны.
Поскольку я не стал переносить радиатор отопления к окну (что конечно не совсем правильно с точки зрения конвекции воздуха в комнате) я дополнительно обработал листы фанеры на «лоджии» защитным лаком. По этой же причине изначально я планировал сделать там теплый пол и даже предусмотрел 1 мм разницы в настиле пола в комнате и на «лоджии», но уже во время чистовой отделки от этой идеи решил отказаться.
Все стыки фанеры я заполнил герметиком.
Следующим слоем я решил использовать ЭкоЗвукоИзол – это отечественный аналог PhoneStar, стоящий гораздо дешевле.
Зная о главном принципе звукоизоляционных конструкций «масса-пружина-масса» я все же решил поэкспериментировать и немного переплатить за «массу», так как плиты имеют интересную пористую конструкцию, заполненную песком. «Вдруг это сработает» - подумал я!
И вот теперь я могу поделиться с вами своим опытом.
После того, как плиты были уложены, но еще не прикручены к первому слою фанеры существенно снизился ударный шум от хождения босиком (пол не гудел), но после того, как я их прикрутил, шум от шагов стал практически прежним. Скорее всего это связано с тем, что саморезы мертво скрепили плиты с фанерой, образовав по сути монолит и став звуковыми мостиками. В общем для себя я сделал вывод, что данный материал нужно стараться крепить минимальным количеством саморезов (например, крепить только крайние плиты) или может быть использовать для крепления специальный клей (например, Grennglue), а 3й верхний слой ни в коем случае не должен крепиться к первому.
После этого я настелил 3й слой 12мм фанеры. Технология та же – саморезы утоплены, 5мм зазоры между листами, стыки листов со смещением, чтобы не было крестообразных стыков, стыки предыдущего слоя перекрываются последующим слоем, все стыки заполнены силиконовым герметиком.
Забегая вперед скажу, что в последствии мне пришлось заделывать все отверстия с утопленными саморезами шпатлевкой, так как я не был уверен, что линолеум в этих местах не продавится.
Вот такой вот пирог получился
А вот сама раскладка
Далее занялся потолком.
Для этого я использовал виброизоляционные подвесы Виброфлекс К15 и одноуровневый каркас.
Важно заметить, что специалистами рекомендуется использовать двухуровневый каркас, но в моей ситуации (2,6 м потолки – пол по лагам – подвесной потолок) получалось, что я рискую образно говоря заходить в комнату согнувшись, поэтому я боролся за каждый сантиметр.
Как позже выяснилось я немного пожадничал и минеральную вату не удалось уложить так, чтобы она не касалась изначального потолка, к тому же одноуровневая и достаточно частая сетка из профилей доставила немало проблем при укладке ваты.
Тут могу порекомендовать делать сетку из профилей только после укладки ваты. То-есть сначала основные профили на виброподвесах, затем вата, а затем дополнительные профили. Правда при этом нужно следить, чтобы конструкция не сдвинулась.
Направляющие профили не касаются стен и между ними в 2-3 слоя проложена прокладка из стекловаты Вибростек-М
Профили в местах, где к ним будет прилегать гипсокартон, я скреплял исключительно просекателем с отгибом, но были места, где просекатель не пролезал (фото выше) и тогда приходилось вкручивать обычный саморез-клоп, правда при этом я старался его вместе с профилем вдавливать, чтобы не было выпуклостей и обшивка плотно легла.
Далее с помощью нехитрого приспособления самостоятельно обшил потолок слоем ГВЛ 10мм, а затем влагостойким ГКЛ 12,5.
Вообще я использовал влагостойкий ГКЛ везде, особой необходимости в этом в принципе не было, но я решил все же подстраховаться, к тому же влагостойкий ГКЛ весит немного больше обычного, что тоже хорошо для целей и задач звукоизоляции.
Затем я начал делать каркас стен.
В моей конструкции стены опираются на пол по лагам и стыкуются к подвесному потолку, что минимизирует возможность передачи структурного шума через стены. Для надежности я делал шаг стоечных профилей 40см, вместо рекомендованных 60см.
Угол каркаса для ниши батареи отопления я зафиксировал с помощью стенового виброизоляционного крепления Виброфлекс-КС
В стену, граничащую с соседской спальней я уложил 2 слоя 50мм Rockwool Акустик Баттс и обшил слоем ЭкоЗвукоИзола. Во всех остальных случаях я использовал один слой минеральной ваты.
После этого сразу же обшил ее слоем влагостойкого ГКЛ 12,5
Для розеток, выключателей и ламп я сделал короба из фанеры.
Важно заметить, что при использовании коробов для установки ламп крайне нежелательно использовать галогеновые светильники, так как они очень сильно греются. Именно поэтому я использовал светодиодные лампы.
Следующим этапом я обшил стены слоем ГВЛ 10мм и сделал декоративную нишу в стене.
Изначально я сделал ее слишком глубокую и потом пришлось ее наращивать, именно поэтому на фото виден новый ряд профилей.
Завершающая стена
Стены, выходящие на улицу, я обклеил поверх ГВЛ фольгой, чтобы препятствовать пару из комнаты проходить в межстенное пространство.
Единственное место, где внутренние стены касаются внешних это "лоджия", так как подоконник закреплен одновременно в оконной раме и в каркасе внутренней стены, правда через Вибростек-М
Затем все стены обшил слоем влагостойкого ГКЛ 12,5.
Обшивка стен опирается в пол по лагам через 2 слоя стеклохолста Вибростек-М, после эти стыки заделываются силиконовым герметиком.
Далее защита углов – этому я тоже уделил много времени делая вот такие углубления.
Уголки использовал оцинкованные, но в последний момент прочитал много отзывов о том, что они ржавеют, если их во время ошкуривания шпатлевки повредить. Поэтому побежал в магазин за алюминиевыми. Но как оказалось, они чуть шире оцинкованных и мои углубления для них недостаточно широки. Расширять их не было желания и я оставил оцинкованные.
Затем настала очередь шпатлевания стен.
Это единственный этап, где я не получил удовольствие от процесса и пришлось вызывать мастеров. Хотя конечно мне также делали электропроводку, выравнивали полы и устанавливали противопожарную звукоизоляционную дверь.
Про дверь надо тоже уделить немного вашего внимания.
Как я уже говорил ранее, она является одним из слабых мест моей конструкции, так как по сути крепится напрямую к стенам. Да, через Вибростек-М, да, сперва коробка крепится к деревянным закаладным, но все же эта конструкция далека от идеала.
Изначально я хотел сделать дверную коробку, крепящуюся к звукоизоляционному каркасу комнаты, но поскольку высота двери при этом сильно отклоняется от заводских стандартов, то цена такой двери меня не устроила, и я пошел на компромисс.
Вот схема этой двери и сайт производителя
Ну а далее уже начинается украшательство, единственное, что имеет отношение к звукоизоляции, это мой выбор в пользу линолеума, так как он неплохо гасит ударный шум.
Также изначально я не планировал в комнате телевизор, но на этапе поклейки обоев стало понятно, что он нужен и в этот момент я очень порадовался тому, что пол сделан из фанеры, так как всю проводку (фактически только hdmi кабель к компьютеру) я пропустил через высверленные каналы и плинтус.
Далее настала очередь подиума для барабанов. В принципе он с точки зрения звукоизоляции уже не особо и нужен, но я его все-таки сделал. Просто потому, что мог :)
Для подиума конструкция была схожей с полом, только тонкую и толстую фанеру я поменял местами: Sylomer SR18, лаги, 12мм фанера, ЭкоЗвукоИзол (на этот раз я закрепил его только по краям подиума) и слой фанеры 21мм, который также прикручен только к ЭкоЗвукоИзолу.
Поскольку внутреннее пространство подиума не герметично, то для его заполнения я использовал вату Шуманет ЭКО, которая, как утверждает производитель, безвредна для человека.
Также по контуру подиума я предусмотрел светодиодную подсветку. Ленту я выбрал максимальной мощности, поэтому для эффективного теплоотвода использовал алюминиевые профили.
Законченная комната
Теперь о результатах:
Поставленную задачу по звукоизоляции удалось выполнить на четыре с плюсом:
- соседи сверху удивились, когда я спросил не мешаю ли я им своими ежедневными занятиями. Они сказали, что вообще ничего не слышат.
- соседи снизу слышат очень низкие частоты от бочки (самая громкая часть электронных барабанов). Я занимаюсь в наушниках, поэтому они слышат именно ударный шум, но слышат его только когда находятся в комнате подо мной и только в полной тишине.
- соседи за стеной слышат меня только если в полной тишине очень сильно прислушиваться. Громкую музыку они не слышат вообще.
- при закрытой звукоизоляционной двери барабаны глухо слышны в соседней комнате, но уже в коридоре и следующей комнате звука нет.
В общем ночью с полной динамикой конечно не поиграешь, но в течении дня можно смело заниматься не доставляя никому дискомфорта.
Касаемо отказа от теплого пола и решения не переносить радиатор на «лоджию»
Были опасения, что это может привести к образованию конденсата на окнах и обоях, но зиму-весну все было замечательно, к тому же на неотапливаемой «лоджии» не так уж и холодно зимой, даже с учетом того, что на стеклопакетах у меня стоит всегда открытый на проветривание эирбокс.
Очень сильно переживал за высоту потолков.
С 2,6 метра они уменьшились до 2,35, но когда все было готово я даже подумал о том, что можно было бы сделать двухуровневый потолочный каркас вместо одноуровневого. Рост у меня 1,78м и в комнате сейчас очень комфортно, ничего не давит.
Важный момент о котором я не подумал – это вентиляция. Во время занятий я закрываю дверь и даже при открытом окне весной становится довольно жарко. Воздуха хватает, но о вентиляторе уже задумываюсь.
Итоговая стоимость всего этого удовольствия составила чуть больше 350 тысяч рублей, не включая компьютерный стол, стул и барабаны, но включая все необходимые инструменты и услуги перечисленных выше мастеров.
Думаю, что если постараться, то такой проект можно сделать и за меньшие деньги, но для меня основным критерием было получение удовольствия от процесса, поэтому я не экономил.
Надеюсь мой отчет и мои ошибки будут полезны тем, кто еще только задумывается о звукоизоляции.
Отдельное спасибо Шумакову Сергею, Андрею Смирнову, Андрею Надеждину и Михаилу Вохмянину за консультации и помощь в расчетах.
Andrew158
Re: Отчет о звукоизоляции комнаты для занятий на барабанах
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт апр 17, 2014 8:25 am
Интересный отчет! Спасибо! Объем работ впечатляет.
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 21, 2014 11:22 am
Здравствуйте, Andrew158.
Спасибо за подробный отчет. Хочется отметить качество выполнения работ. Браво!
Сообщение Andrew158 » Вт апр 22, 2014 3:01 pm
Александр Фадеев писал(а):Спасибо за подробный отчет. Хочется отметить качество выполнения работ. Браво!
Приглашайте на ваши объекты, может смогу быть полезным!)
Andrew158
Сообщение evgsurf » Чт апр 24, 2014 12:58 pm
Отличная работа!
evgsurf
Сообщение guinness » Пт апр 25, 2014 12:17 pm
Ну у Вас руки... золотые!
Просто супер!
Ваш отчет просто находка для меня - тоже буду преимущественно сам делать.
У меня пол 44 кв. по лагам получается 100 000р. По лагам, т.к. считаю что 6.5 тонн заливки на 16 этаже это перебор для конструкции дома и моего бюджета (без лифта). Стоимость без учета выравнивания - думаю выровнять именно самими лагами (подкладками по месту).
Если не затруднит напишите стоимость кв. м. конструкции стен (2 слоя), и потолка. И почему не стали использовать ЗИПС панели на стены и потолок?
guinness
Сообщение Andrew158 » Сб апр 26, 2014 1:51 am
guinness
Со стоимостью у меня, мягко говоря, странная штука вышла.
Когда я просчитывал стоимость всех материалов для комнаты (4,7х2,8 - 13.16м2), то у меня вышло примерно 70 тысяч без чистовой отделки.
Я радостно прибавил еще 50 на непредвиденные расходы и инструменты и понял, что 120к мне будет достаточно...Какая сумма вышла в итоге я в первом сообщении сказал :shock:
Теперь же бесценный опыт получен и на оценку объема вложений смотрю иначе))
Вообще перед расчетами я сделал вот такую таблицу, чтобы понять, сколько стоит квадратный метр каждого из материалов и затем сопоставить эту стоимость с весом материала.
+ к таблице надо добавить:
Rockwool Acoustic Batts 50мм - 1м2 – 116руб.
Профили для каркаса
Виброподвесы для потолка (у меня вышло 32шт для 13.16м2)
И кучу "мелочей" - саморезы, лента для стыков, шпатлевка, дюбель-гвозди для виброподвесов, маркеры и т.д.
Цены в таблице я высчитывал по Санкт-Петербургским предложениям за 2013 год
Высота стен у меня 2,3 метра (так как к акустическому потолку их подводил), поэтому оочень грубо говоря, по расчетам у меня получалось 25-30 тысяч на все стены + потолок около 18 тысяч, это без шпатлевки.
Но по факту вышло дороже.
Кстати очень важный момент вы затронули касаемо этажа - ведь подъем тоже немало стоит!
Я делал комнату на 2м этаже, поэтому можно считать, что стоимость подъема не сильно повлияла на итоговую стоимость.
ЗИПС панели не использовал потому, что хотел максимально все сделать сам, хотя конечно меня в них очень подкупают виброразвязки, через которые саморезы надо вкручивать.
Это как чай - есть заварной, а есть чай в пакетиках. Кто-то любит пить чай, а кто-то любит еще и процесс его заваривания. Тут я рассматриваю вариант, когда и заварной чай и чай в пакетиках очень хорошего качества.
И еще про выравнивание пола по лагам с помощью подкладок - не совсем понял, как вы планируете саму конструкцию делать, ведь по идее между лагой и полом должен находиться Силомер и куда там подкладки можно поставить я пока не понимаю.
Andrew158
Сообщение Skleros » Вс апр 27, 2014 2:50 pm
Vibrofix Floor, сам на лагах задумал пол сделать, но тонкий выравнивающий слой - это будет дешевле.
Skleros
Сообщение guinness » Вт апр 29, 2014 8:16 am
Примерно так как говорит Skleros. Но о Vibrofix Floor я не знал и планировал сделать тоже самое самостоятельно.
Т.е. лага не будет полностью лежать на полу и оклеиваться силомером. Только в местах примыкания к полу, в общем то пол ровный, у некоторых стен уплывает, вот там к лаге прикручивается подкладка, из фанеры, например, и силомер снизу как положено. Заливку не хотелось бы делать, т.к. мы там уже живем, чтобы не платить за съемное жилье. Придется дамбы строить чтобы заливать частями. И опыта в выравнивании пола самовыравнивающимися смесями у меня нет.
guinness
Сообщение guinness » Вт апр 29, 2014 11:36 am
Еще вопрос появился, в чем смысл 2х слоев 18мм фанеры? Жесткости хватило бы и от 2х слоев по 10. Может 1 слой 18 мм и сверху ГКЛ и ГВЛ? Дешевле.
guinness
Сообщение Andrew158 » Вт апр 29, 2014 12:02 pm
guinness писал(а):в чем смысл 2х слоев 18мм фанеры?
Снизу у меня 18мм, а сверху 12мм.
guinness писал(а):Может 1 слой 18 мм и сверху ГКЛ и ГВЛ?
Если бы я не использовал посередине ЭкоЗвукоИзол, то наверное бы вместо него положил ЦСП, но сверху мне в любом случае приятнее класть фанеру, так как это чистый материал и саморезы в него приятно вкручивать.
Andrew158
Сообщение kirik02 » Ср апр 30, 2014 7:59 am
А что значит - чтобы вата не касалась изначального потолка?
Я вот сейчас тоже потолок делаю, и в конструктив под 100мм напихал 3 слоя Кнауф Инсулейшн(просто у него плотность небольшая и его легко сжать)..думал это наоборот лучше
kirik02
Сообщение Andrew158 » Ср апр 30, 2014 9:53 am
kirik02 писал(а):А что значит - чтобы вата не касалась изначального потолка?
Одно из правил при закладке ваты - чтобы она касалась только либо новой звукоизоляционной конструкции, либо только исходных стен/потолка.
Если вату уложить с примыканием к обеим конструкциям, то она станет небольшим звуковым мостиком (в теории)
kirik02 писал(а): в конструктив под 100мм напихал 3 слоя Кнауф Инсулейшн
Также более плотные ваты в составе ЗИ конструкций хуже справляются с задачей звукопоглощения, так как начинают переизлучать звук своим телом.
Поэтому если вы в 100мм уместили 150мм ваты, то этого говорит о том, что вы увеличили ее плотность в 1,5 раза.
C другой стороны, если я не ошибаюсь, то плотность этих плит 15 кг/м3, что судя по тестам не так много для оптимальных показателей звукопоглощения, но с учетом того, что вы их сжали, то плотность теперь стала примерно 22кг/м3, что уже лучше, но с другой стороны от расположения волокон тоже звукопоглощение зависит, о чем производитель этой ваты и заявляет на сайте:
длинные (до 150 мм) и тонкие волокна (3-5 мкм) волокна акустического материала наиболее эффективно поглощают энергию звуковой волны, в отличие от ряда других материалов;
Поэтому от выводов я воздержусь)
Andrew158
