Звукоизоляция - комната 19 кв м
Сообщение IrinaSerge » Ср апр 09, 2014 6:42 pm
Живём неделю в квартире, слышно соседей сверху практически досконально - ребёнок постоянно носится, раздражают удары по потолку.
Хотим заизолировать комнату 19 кв м под спальню, но не в теме, чем и как, так как далеки от строительства. Строители предлагают стекловату или Изоплат, про Изоплат вообще у вас на форуме инфо не нашла.
Подробно: комната шириной 3,43 м и длиной 5,09 м, высота потолка 2,55 м, на полу паркет.
Что лучше- звукозаизолировать комнату целиком, а потом построить в ней на паркете поперечную перегородку из газобетона или ГК (на расстоянии 3,43 м от окна, чтобы получилась комната 3,43*3,43 - от окна до перегородки) , либо вначале построить на паркете перегородку, а потом заизолировать только часть комнаты, 3,43*3,43?
И чем эффективнее всего заизолировать всё это дело? Страшно ли, что перегородка, делящая комнату, будет стоять на паркете - уменьшит ли это эффект звукоизоляции?
IrinaSerge
Re: Звукоизоляция - комната 19 кв м
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 10, 2014 8:58 am
Давайте начнем с того, какого результата можно добиться, выполнив звукоизоляцию Вашего помещения. Вы написали, что слышно соседей досконально и обозначили основную проблему – бег ребенка. Бег ребенка - это ударный шум, изоляция которого не в источнике, а в вашей квартире задача сложная тем, что необходима полная звукоизоляция помещения, за исключением, пожалуй, пола. Кроме того, бег ребенка, в отличие от движения стульев по полу или в отличие от падения легких предметов на пол, имеет серьезную низкочастотную составляющую, с которой крайне сложно справиться.
Другими словами, шум от движения стульев, падения легких предметов, удары игрушками по полу – это можно изолировать, а глухие удары от беготни на пятках не убрать.
Что касаемо воздушного шума, то после полной звукоизоляции помещения большинство бытовых шумов такие как, разговоры, плачь ребенка, телевизор без дополнительного звукоусиления – будут изолированы в достаточной степени.
Звукоизолировать все помещение целиком или только комнату 3,43х3,43м решение за вами, оцените финансовые затраты с потерями пространства и примите решение.
Перегородку лучше выполнить их ГКЛ/ГВЛВ, она хуже переизлучает шум в сравнении с газобетонными блоками.
Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм или конструкция каркасного потолка из ГВЛВ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением полости плитами Шуманет-ЭКО х 2 слоя, общая толщина конструкции 150мм.
2. Звукоизоляция стен, включая фасадную - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛВ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 85мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО.
3. Перегородку из ГКЛ смонтировать в последнюю очередь, чтобы закрепить к конструкции звукоизоляционного потолка.
При изоляции фасадной стены необходимо дополнительно выполнить пароизоляцию, чтобы исключить выпадение конденсата в конструкции в зимний период.
Установка перегородки на паркет не повлияет на её эффективность.
Подробное описание конструкций см. Альбом инженерных решений
Посмотрите данные видео:
http://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fxFKg
http://www.youtube.com/watch?v=OeEqttjA5QQ
