Эффективность частичной изоляции
Сообщение YuriPlo » Вс фев 09, 2014 12:33 am
Прошу помочь разобраться в эффективности частичной изоляции стен в комнате.
Планировка см. в приложении. Стена 4837 мм - несущая, за ней - соседи. Стена 3185 мм - с окном. Эти две стены не планируется звукоизолировать.
Планируемый объем работ:
1. Отделить перегородки из пазогребневых блоков от потолка, оставив 30...40 мм зазора. Этот зазор заполнить лентой "Шуманет" + монтажной пеной (или штукатуркой - что лучше?), по швам пройтись Вибросил-ом.
2. На стены А и Б установить панели "ЗИПС-модуль" + 12,5 мм ГКЛ + по периметру в два слоя ленту Вибростек-М (собственно, не отходя от технологии)
Прошу прояснить следующее:
1. См. зазор 21 мм, который образуется м/у стеной и панелью (21 мм без учета ширины гребня). Можно ли его чем-то заполнить без чувствительной потери звукоизол. качеств?
2. См. разрез В-В. Ничего лучше пока в голову не пришло, чем такой вариант. Из чертежа видно: общая ширина ЗИПС = 83 мм, расстояние от дверного проема до угла = 100 мм. Эти оставшиеся 17 мм - пустое пространство м/у ГКЛ и доборной панелью. Есть ли надежный вариант крепления этой доборной панели (напр. пустоту 17 мм заполнить пеной, а панель прикрутить шурупами через пену к ГЛК и ЗИПС)?
3. Нет ли ограничений на установку в ЗИПС коробок для розеток / выключателей?
4. Чем лучше заполнять зазор м/у перегородкой и потолком: пеной монтажной или штукатуркой (при условии применения ленты "Шуманет") или есть ещё лучше варианты?
5. Будет ли ощутимый положительный эффект от такой звукоизоляции?
План.pdf
YuriPlo
Re: Эффективность частичной изоляции
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 10, 2014 10:08 am
1. См. зазор 21 мм, который образуется м/у стеной и панелью (21 мм без учета ширины гребня). Можно ли его чем-то заполнить без чувствительной потери звукоизоляции. качеств?
Панели системы ЗИПС необходимо монтировать с разбежкой швов не менее 200мм (отходы минимальны, принцип монтажа как для ламината, остаток переходит на следующий ряд), и в Вашем случае будет правильно подрезать панели первого ряда, т.е. уменьшить их ширину, что позволит закрыть всю плоскость стены без зазора 21мм. Такой способ увеличит расход материала на 2-3 панели, но это более правильный способ.
Этот вариант вполне применим, прикручивать скорей всего не придется, т.к. монтажная пена все свяжет между собой. Также возможен вариант установки вспомогательного брусочка толщиной 17мм.
Стандартная установка для полых конструкций, устанавливается подрозетник в высверленное отверстие, а в него розетка. У Вас количество розеток небольшое, это не повлияет на дополнительную звукоизоляцию.
Если получаемый шов не будет перекрываться потолками из ГКЛ, то необходимо в качестве заполнителя применять плотный материал, т.е. штукатурный раствор.
Смотря какая задача стоит. Снижение ударного шума от соседей - не эффективно, необходима полная изоляция помещения. Если цель снизить косвенную передачу воздушного шума, проблема бывает при установке перегородок квартиры из гипсовых пазогребневый плит, то станет тише, полагаю эффект снижения шума будет в пределах 10дБА.
Сообщение YuriPlo » Пн фев 10, 2014 12:31 pm
Здравствуйте, Виталий
Спасибо за развернутые ответы.
YuriPlo писал(а):5. Будет ли ощутимый положительный эффект от такой звукоизоляции?Смотря какая задача стоит. Снижение ударного шума от соседей - не эффективно, необходима полная изоляция помещения. Если цель снизить косвенную передачу воздушного шума, проблема бывает при установке перегородок квартиры из гипсовых пазогребневый плит, то станет тише, полагаю эффект снижения шума будет в пределах 10дБА.
Цель - снизить косвенную передачу возд. шума. от соседей в первую очередь.
А что если ограничиться "отрезкой" перегородок от потолка и заполнением прослойки лентой Шуманет и штукатуркой? Это само по себе окажет положительное влияение на косвенную звукоизоляцию? Можно ли оценить эффект от одной такой операции в цифрах?
YuriPlo
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 10, 2014 1:11 pm
Сверху избежать жесткой связи можно, но по бокам стены останутся жестко закреплены, и тут исключить связь крайне проблематично, это можно сделать, но с приобритением дополнительных сложностей с финишной отделкой, т.к. в углах понадобятся молдинги для скрытия шва.
В цифрах дать оценку снижения шума от устройства акустического шва сверху сложно, думаю в пределах 5дБА. Есть положительные отзывы от людей, кто так делал, но следует учесть, что положительные отзывы по снижению ударного шума от соседей сверху.
