Звукоизоляция для блондинки.
Сообщение Jyravlik » Чт янв 23, 2014 9:45 pm
Доброго времени суток, всем! Прочитала многие темы и решила составить вопрос более конкретно.
Проблема, как и у многих - звукоизоляция от входящего шума.
Ударный шум, разговоры, телевизор, обороты ключа в замке, звуки каблуков по ламинату. Откуда идет звук - скорее всего отовсюду. Когда хлопают и закрывают на замок дверь, на этаже никого нет. Когда ходят на каблуках, оказывается соседи сбоку. Маленький ребенок, плач и разговоры сверху и снизу. В общем полный букет "прелестей" жизни панель-монолита)
Схема квартиры Изображение
Галочкой отмечены стены ГПГ, толщина примерно 100мм, остальное монолит. 4 - вентиляционный короб.
Вот что прописано в проектной декларации "Надземные конструкции - из монолитного железобетона, бетон В20, F100, рабочая арматура A-III и A-I. Колонны - сечением 300x600 мм в пролете 7,2 м по средним осям и в составе наружных стен (в подвале 400x600 мм). Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 160 мм (в подвале 200 мм) из бетоны В В20, F100. Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 160 мм (180 мм над подвалом из бетона В20. W4. F150). Перемычки, вентиляционные блоки, лестничные марши - сборные железобетонные".
У меня есть ряд вопросов по звукоизоляции и возможных звукопоглощающих материалах.
1. Квартира пустая почти, насколько отсутствие мебели сказывается на распространении звука, какой процент вообще может забрать кухонный гарнитур, шкафы купе и т.д. (Вся мебель будет располагаться вдоль несущих стен, т.е. монолитных, насколько снижается необходимость изолировать их?)
2. Плавающий пол, почитала, что он от 110 см, так, чтобы наверняка, чем это лучше просто стяжки такой высоты? Или просто стяжка не поглощает звук настолько, какой бы толщины она не была?
2.1 Какой в моем случае плавающий пол подойдет? Интересует высота, т.к. есть ограничение - входная дверь. Дверное полотно начинается уже на высоте 8 см от пола.
Можно ли делать такой пол поэтапно, поочередно комнаты. Нужно ли его делать первоначально или сначала решить вопрос по стенам?
3. Стены ПГП. Подскажите, есть ли смысл оставлять их и их звукоизолировать или лучше снести и сделать что-то не такое звонкое?
Прочитала про двойные ГКЛ и шумоизолирующий материал между ними. Какой вариант такого сочетания подойдет для моего варианта? Можно ли такие стены использовать, чтобы вешать на нее ЖК телевизоры, светильники, крепить отделы гардеробной. И опять же, сначала пол или вот например эти стены?
4. Потолок везде планируется натяжной, какой вариант звукоизоляции подойдет под такой тип? И насколько это целесообразно, если все же у соседей сверху нет плавающего пола.
Правильно ли я понимаю, что если потолок изолировать с помощью материалов и ГКЛ, то даже если потолок тоже из ГКЛ, какой-нибудь рельефный, то ГКЛ изолирующего слоя нельзя использовать, т.е. грубо в изолирующий слой нельзя протянуть электрику, а в конечном слое изолирующей конструкции (ГКЛ) сделать отверстия для точечных светильников?
5. Часть звуков распространяется и через короб, но внешняя обшивка его чем-либо исключается полностью, может есть варианты?
6. Все дверные проемы больше дверей, свободное пространство залито пеной или забит пенопласт)))))). Какую технологию можно применить в таком случае и делается ли это без звукоизоляции стены, где находится проем.
Jyravlik
Re: Звукоизоляция для блондинки.
Сообщение Jyravlik » Пн янв 27, 2014 9:33 am
Неужели никто не может подсказать?
Jyravlik
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 27, 2014 9:56 am
Здравствуйте, Jyravlik.
1. Устройство шкафа вдоль стены может увеличить изоляцию на величину до 3 дБ (зависит от конструкции шкафа). Поэтому рассматривать мебель как средство увеличения звукоизоляции не стоит.
2. Устройство «плавающего» пола позволяет увеличить изоляцию ударного шума (требуется для выполнения норм СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), а также воздушного шума. В пределах указанной толщины можно устроить звукоизоляционный пол по плитам «Шумостоп»:
http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/
В помещениях санузлов при этом используется гидро-звукоизоляционный материал «Акуфлекс-Супер»:
http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... lex_super/
Устройство «плавающего» пола возможно отдельно в каждой из комнат.
Рекомендуемая последовательность устройства звукоизоляционных конструкций: пол – потолок – стены.
3. Если рассматривать звукоизоляцию, то существующие перегородки лучше демонтировать и устроить новые – из полнотелого кирпича или каркасные с применением звукоизоляционного материала и обшивки из ГВЛ и ГКЛ. Вопрос монтажа элементов интерьера к каркасным звукоизоляционным конструкциям легко решается путем устройства закладных из деревянного бруса в местах предполагаемых креплений.
4. Для устройства звукоизоляционной конструкции потолка можно рассмотреть два решения:
http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/
Каркасный потолок на виброподвесах позволяет смонтировать многоуровневый потолок. От встраиваемых точечных светильников в этом случае стоит отказаться, так как они будет снижать эффективность при концентрации более 1 шт на 5 кв.м.
5. Необходимо уточнение. Через стенку короба или отверстие в коробе?
6. Если не ставить звукоизоляционную дверь с порожком, то что-то менять в существующей ситуации смысла не вижу. При установке звукоизоляционной двери установку рекомендуется осуществить по схеме 1.1.6:
http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201321.jpg
Сообщение Jyravlik » Пн янв 27, 2014 10:31 am
Спасибо большое за столь подробный ответ. Правильно ли я поняла, что плавающий пол в один слой Шумостопа - это 100 мм, не менее?
Если ломать стены и возводить новые, нужно ли разрешение соответствующих организаций, если они будут сделаны по тем же границам, что и старые?
Еще вопросик, сначала стены нужно заменить, потом пол делать, правильно?
Звук по вентиляционному коробу скорее через отверстие поступает.
А какие фирмы делают звукоизоляционные двери?
И еще вопрос))))
Соседи сверху не хотят делать плавающий пол, звук от них ударный очень сильный, уже глаз дергается от неожиданно упавших у них вещей. Подскажите,
насколько хотя бы пробковая подложка под ламинатом сможет изменить ситуацию?
Jyravlik
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 27, 2014 10:49 am
Общая толщина = 80 мм (конструкция «плавающей» стяжки) + толщина финишного напольного покрытия.
Этот вопрос лучше задать управляющей компании или в БТИ.
Это зависит от выбора конструкции перегородки. Если перегородка из кирпича, то сначала возводится стена, потом монтируется пол. В случае монтажа каркасных гипсокартоновых перегородок сначала делается пол, а потом перегородки устанавливаются на его поверхность.
На выходе из шахты в воздуховод необходимо устанавливать шумоглушитель.
«Porto», «Jeld Wen», «Hormann».
Эффект зависит от изоляционных свойств пробки и ее толщины. В качестве подложки рассмотрите «Акуфлекс». Эффективность этой подложки, как правило, превосходит эффективность других материалов такой же толщины.
Сообщение Jyravlik » Пн янв 27, 2014 10:52 am
Спасибо!!! :) Буду упрашивать соседей хотя бы на это.
Спасибо, что уделили мне время и все объяснили:)
Jyravlik
