И насколько эффективна будет звукоизоляция стены со стороны соседей для нас?
можно выполнить мероприятия со стороны соседей.отчетливо слышны разговоры, кашель, чихания людей за стеной, а также звук от телевизора стоящего за стеной
От соседей следующие требования: финишная толщина конструкции не должна превышать 80...90мм, в будущем на стену возможно потребуется навешивание каких-либо лекгих полок и т.п.
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день,
Рекомендуемая нагрузка на одну точку крепления при монтаже полок к ЗИПС - не более 5 кг. Для крепления можно использовать винты типа Молли. Подробная информация о креплении к поверхности гипсоволокнистых листов представлена в следующей теме: viewtopic.php?f=1&t=2979&p=15003&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8&sid=b652c44352116dd729bff0101a169782#p15003 .
Если нагрузка будет значительно превышать рекомендуемую, лучше использовать конструкцию каркасной облицовки и выполнить дополнительную закладную из листа фанеры, чтобы впоследствии крепиться к ней.
