Шумоизоляция стены с монолитном доме
Сообщение AlexVL » Пн янв 13, 2014 10:13 am
Подскажите по материалам для шумоизоляции. Нужно избавиться от бытового шума от соседней квартиры - громкие голоса, звук телевизора, работающей бытовой техники. Так сложилось что стена моей спальни является общей с кухней соседей. Соседи в общем тихие, но я ложусь спать на 2 часа раньше чем они. Соответственно есть желание продлить свой спокойный сон на 2 часа.
Сейчас на этой стене конструкция из каркаса под гипсокартон, заполненного 15 см теплоизоляции и сверху зашито 2 слоями гипсокартона, это все похоже только усиливает шум :). Соответственно при разборе всего этого добра будет возможность использовать до 20 см пространства комнаты для изоляции.
Что посоветуете для достижения максимального результата - ЗИПС или каркасная конструкция? Также возможно сделаю еще шумоизоляцию потолка.
Нужно избавить себя только от воздушного шума.
AlexVL
Re: Шумоизоляция стены с монолитном доме
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 13, 2014 11:00 am
Здравствуйте, AlexVL.
Уточните, что находится за гипсокартонной облицовкой. Перегородка из какого материала, какой толщины? Есть ли косвенные пути проникновения шума (вентканал, отверстия в стене ит.п.)?
Сообщение AlexVL » Пн янв 13, 2014 12:26 pm
За перегородкой - кирпичная стена, толщину к сожалению не знаю, отверстий в ней нет.
AlexVL
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 13, 2014 2:17 pm
Если несущая способность перекрытия позволяет, то для увеличения изоляции можно устроить дополнительную кладку из кирпича без касания с существующей стеной. Пространство между кладкой заполнить звукопоглощающим материалом «Шумостоп». Далее стену облицевать ЗИПС-Вектор.
Если несущая способность перекрытия не позволяет значительно увеличивать массу перегородки, то имеет смысл смонтировать независимую облицовку с обшивкой 3-4 листами ГВЛ и заполнением объема пространства плитами «Шуманет-ЭКО».
Сообщение AlexVL » Пн янв 13, 2014 2:50 pm
Спасибо, Кирпичную стену нет возможности смонтировать увы. Т.е. независимая конструкция будет больше гасить звук чем ЗИПС? И какой толщины закладывать в стену в таком случае Шуманет Эко? 50-100-150 мм?
AlexVL
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 13, 2014 2:56 pm
Максимальная толщина ЗИПС составляет 133 мм. Каркасную независимую облицовку можно исполнить толщиной 200 мм, которые имеются. Поэтому в данном случае использование каркасной облицовки смотрится лучше. Ее эффективность будет выше из-за большей толщины. Толщина звукопоглощающего слоя будет составлять 150 мм.
Не забудьте про использование виброизоляционной ленты «Вибростек-М» и герметика «Вибросил» на участках примыкания облицовки к полу, потолку и боковым стенам.
Сообщение AlexVL » Пн янв 13, 2014 3:17 pm
Я правильно понимаю что это соответствует варианту тех.решений 3.3.1 ?
AlexVL
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 13, 2014 3:56 pm
Да, можно ориентироваться на эту схему. Только с относ от стены должен быть не менее 50 мм и заполнен слоем звукопоглотителя. Также неплохо увеличить количество гипсовых листов обшивки до 3-4.
Сообщение AlexVL » Вт янв 14, 2014 11:45 am
Спасибо за ответы.
Еще пара вопросов - какое крепление лучше - к стене на виброподвесах "ВИБРОФЛЕКС-КС"или к потолку. А также если один слой гвл заменить на фанеру в качестве закладной на всю поверхность стены - сильно ли это ухудшит эффект шумоизоляции? Необходимо в последствии повесить внутренний блок кондиционера и тяжелую полку длиной около 3 метров.
AlexVL
Сообщение Александр Фадеев » Вт янв 14, 2014 12:45 pm
Использование профиля 100х50 или 100х40 позволяет монтировать независимую конструкцию высотой до 4 метров, что исключает необходимость использования виброизолирующих креплений. В случае, если высота больше 4 метров, использование «Виброфлекс-КС» необходимо.
Если планируется монтаж звукоизоляционного потолка, то примыкание рекомендуется осуществить по схеме 3.3.2:
http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201332.jpg
Замена одного слоя ГВЛ на фанеру незначительно снизит звукоизоляцию.
Сообщение AlexVL » Пн фев 17, 2014 9:25 am
При разборке стены все оказалось не столь радужно и не соответствует чертежам - всего можно использовать 140 мм
Соответственно вопрос - что будет более эффективно в новых условиях - ЗИПС Синема + 1 слой ГКЛ или какркас с относом от стены с заполнением 100 мм Шуманет ЭКО + 2 слоя ГКЛ ?
AlexVL
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 17, 2014 11:02 am
Эффективность конструкций схожа и составляет 16-19 дБ:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/zapiska/
Принимать решения я бы рекомендовал из следующих соображений. Если стена неровная, то монтировать каркасную систему. Если стена ровная и стоит задача минимизировать потери пространства - ЗИПС-Синема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
