Помогите подобрать sylomer
Сообщение Денис Владимирович » Пн ноя 25, 2013 8:19 am
Прошу помочь сделать расчет Sylomer для пола на лага.
В комнате не стал делать выравнивающую стяжку, т.к. перепады уровня доходят до 10 см и она была бы очень тяжелой. Вместо этого залил бетонные лаги по уровню. На них планирую положить брус 50*50 мм. На брус два слоя фанеры 18 мм. Расстояние между краями брусьев у меня 40 см. Количество - 10 штук поперек комнаты и два бруса вдоль комнаты. Размеры на рисунках.
Хочу под лаги уложить sylomer, но не по все длине, а только квадраты 50*50 мм. Прошу помочь с выбором типа sylomer и расстоянием между такими кусками (т.е. я хотел бы понять через какое расстояние друг от друга раскладывать эти куски под лаги).
В комнате будет стоять диван, тумба под телевизод, шкаф.
Денис Владимирович
Re: Помогите подобрать sylomer
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 25, 2013 9:05 am
Денис Владимирович, добрый день!
Попробуйте следующий вариант: по всем лагам с шагом 300-350 мм уложить пятаками 50х50 мм Sylomer SR 110 толщиной 12 мм.
Между лаг не забудьте уложить эффективный звукопоглощающий материал (например, Шуманет-Эко), по периметру конструкции проложите прокладочную ленту, по аналогии со схемой http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air-201351.jpg
Сообщение Денис Владимирович » Пн ноя 25, 2013 9:58 am
Такой Sylomer не будет слишком твердым? И совсем забыл сказать, что на это пол будет устанавливаться однокаркасные стены из ГКЛ с шумоизоляцией. Стоит ли при этом менять тип Sylomer по периметру и шаг расположения пятаков?
Заранее спасибо.
Денис Владимирович
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 25, 2013 4:55 pm
Вы по всему периметру собираетесь выполнять облицовки стен?
Сообщение Денис Владимирович » Вт ноя 26, 2013 6:20 am
3 стены из 4х будут с облицовкой и звукоизоляцией. Только стена с выходом на лоджию не будет обшиваться.
Денис Владимирович
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт ноя 26, 2013 9:29 am
Звукоизоляцию потолка, я так понимаю, вы не делаете?
При комплексной ЗИ в комнате имеет смысл ставить перегородки и облицовки стен на плавающий пол с креплением их сверху к звукоизолирующему потолку. Так же данный способ монтажа рекомендую при установке облицовок, каркас которой крепится к защищаемой стене через виброизолирующие подвесы. При устройстве независимых облицовок (считаем, что направляющие профиля крепятся через прокладочную ленту в пол и в потолок дюбель-саморезами), лучше крепить в пол и потолок, и после выполнять деревянный "плавающий" пол.
Сообщение Денис Владимирович » Ср ноя 27, 2013 7:32 am
Нет, потолок звукоизолировать не планирую.
Спасибо за консультацию! Буду придерживаться Ваших рекомендаций. Удачи!
Денис Владимирович
