Шумоизоляция регулируемого пола на пластиковых опорах
Сообщение Savanture » Ср окт 16, 2013 2:24 pm
Подскажите, пожалуйста, какой материал можно использовать для лёгкой шумоизоляции регулируемого пола на пластиковых опорах? Данный тип чернового пола был выбран по ряду причин и использовать планирую именно его. Знаю про мостики в виде этих самых пластиковых опор, но считаю такие мостики приемлемыми (поэтому и пишу про лёгкую шумоизоляцию). Между плитой перекрытия и нижней поверхностью чернового пола будет от 3 до 5 см. Давления на звукоизолирующий материал оказываться не будет.
Savanture
Re: Шумоизоляция регулируемого пола на пластиковых опорах
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 16, 2013 3:03 pm
Здравствуйте, Savanture.
При заданных толщинах я бы рассмотрел плиты "Шумостоп-С2" в один или два слоя.
Сообщение Savanture » Ср окт 16, 2013 4:30 pm
Александр, спасибо за рекомендацию. Подскажите, пожалуйста, этот материал не пылит? Его надо изолировать каким-нибудь полотном?
Savanture
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 17, 2013 8:46 am
Необходимость укрывания звукопоглощающего слоя будет определяться герметичностью обшивки. Если с этим проблема, то для исключения эмиссии частиц "Шумостоп" можно укрыть нетканым полотном типа спанбонд или обернуть каждую плиту.
