Вопрос про ЗИПС пол и стены.
Сообщение Пещерник » Вт окт 01, 2013 9:29 am
Здравствуйте. Я смобираюсь делать звукоизоляцию в однокомнатной квартире с помощью ЗИПС панелей. Перегородок между комнатами изначально нет. Вопрос мой касается того, что я хочу сделать на кухне-гостиной, ванне и коридоре полы из плитки с подогревом. Если делать пол ЗИПС ВЕКТОР, нужно ли делать его полностью по инструкции или достаточно будет одного слоя гипсокартона, отражающей мембраны, провода подогрева, самовыравнивающаяся стяжка, плитка? Или как-то по другому надо? Если возводить перегородки между комнат из гипсокартона с наполнителем из минваты... Тоже не понятно. Нужно весь пол сделать до фанеры или можно возводить после стяжки как я описал, или как-то еще? И еще вопрос про стены. Если на стене ЗИПС панель вектор, можно ли к ней крепить плитку? И как к ней крепить полки, например, кухонные? Заранее спасибо за ответы! :)
Пещерник
Re: Вопрос про ЗИПС пол и стены.
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 01, 2013 11:28 am
Здравствуйте, Пещерник
Если планируется укладка керамической плитки, то от системы ЗИПС-ПОЛ Вектор лучше отказаться. Для напольного покрытия такого типа лучше использовать «плавающую» стяжку по плитам «Шумостоп»:
http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/
В случае устройства изоляционной стяжки монтируется конструкция пола, затем потолка (если планируется), затем стен. Рекомендуемая конструкция возводимой перегородки следующая:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/
Крепление плитки возможно (как к обычному гипсокартону).
На участке закрепления кухонных навесных шкафов лучше применить каркасную изоляционную облицовку, обладающей большей жесткостью чем ЗИПС. В местах крепления предусматриваются закладные из фанеры или деревянного бруса.
