Звуко/шумоизоляция пола
Сообщение Владимир_Ангарск » Вт сен 17, 2013 11:52 am
Добрый день. Интересует вопрос звуко/шумоизоляции пола.
Приобрел квартиру, делаю ремонт. Квартира на 3-м из 3-х этажей в "сталинском" доме, т.е. деревянные перекрытия, кирпичные стены.
В одной из комнат планирую сделать детскую.
Общий вид пола в комнате
Пол устроен следующим образом: деревянное перекрытие с выступающими горизонтальными 7 брусьями (около 150*100), пространство между брусьями заполнено шлаком, на этих брусьях обустроены лаги, поверх лаг доски.
Все доски были сняты, лаги перебраны, скрепил анкерами
и заменил "кубышки". Получилось жесткое основание.
Планирую уложить старые доски (саморезами к лагам), так как они в хорошем состоянии с небольшим зазором между ними в целях избежания скрипа. Сверху положить фанеру, так же с помощью саморезов. Затем финишное покрытие - виниловые плиты.
Почитав информацию на форумах пришел к выводу, что подобная конструкция не совсем хороша с точки зрения шумоизоляции, так как через крепления (саморезы, анкера), будет проходить структурный шум (топот детей например), и достаточно ли будет 15см слоя шлака для качественной шумоизоляции от воздушного шума (громкого смеха, крика и т.п.)?
В плане теплоизоляции проблем нет, квартира теплая. Кирпич, дерево, шлак делают свое дело. Однако в плане звукоизоляции есть сомнения, как бы соседей оградить от энергичности моих 2 детей?
Думал между досками и фанерой положить ваш материал вибростекV300, но тогда получается нельзя фанеру крепить саморезами иначе нет смысла.. Так как ее крепить? в общем хотел бы получить ваш совет, как лучше поступить в данном случае. Возможности сделать плавающую стяжку с помощью заливной стяжки нет.
Последний раз редактировалось Владимир_Ангарск Ср сен 18, 2013 5:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Владимир_Ангарск
Re: Звуко/шумоизоляция пола
Сообщение Владимир_Ангарск » Ср сен 18, 2013 5:22 am
Почитав информацию созрела еще одна идея по обустройству пола:
1) Лаги закреплены (брус-кубышка-подкладка "рубероида", все это прикреплено анкерами к деревянным балкам), понимаю что необходимо в идеале обойтись без жесткого крепления (анкеров) и в качестве подкладок использовать не "рубероид", а например ваш материал Sylomer. Но с другой стороны за счет этого я добился прочности основания (отсутствие больших прогибов) и перекрытие деревянное (не бетон), которое само по себе поглощает звук.
2) На лаги кладем ленту (например вибростек)
3) Укладываем на "шлак" между лагами мин.вату (не совсем понимаю, необходимо ли это, или 15см слоя "шлака" вполне достаточно для шумоизоляции от воздушного шума, ведь еще будет 2 слоя СМЛ и ПВХ плитка?) так же возникает вопрос, если ложить мин.вату, то стоит ли оставлять пустоту между досками и ватой, а так же стоит ли на вату сверху ложить плёнку для паро/влаго изоляции?
4) Крепим саморезами старые доски к лагам с зазором 1-2мм между досками (для избежания скрипа) и заделываем эти щели обычным герметиком
5) Крепим саморезами к доскам 1-й слой 10мм листов СМЛ.
6) Крепим саморезами к 1-му слою СМЛ и доскам 2-й слой 10мм листов СМЛ со сдвигом относительно 1-го слоя.
7) Покрываем грунтовкой листы СМЛ
8) Клеим ПВХ-плитку (виниловую)
Хотелось бы получить вашу консультацию и советы по поводу:
1) эффективности/надежности такой конструкции пола
2) долговечности такой конструкции (на какой срок ее хватит)
3) какие ваши материалы и на каком этапе можно использовать.
Владимир_Ангарск
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 18, 2013 9:33 am
Здравствуйте, Владимир_Ангарск.
1) Подобная конструкция не является типовой, поэтому оценить ее эффективность сложно.
Скорее всего, изоляция воздушного шума будет около нормативной (50 дБ) или несколько не дотягивать до этого значения. Поэтому для повышения эффективности пространство между лагами рекомендуется заполнить звукопоглощающим материалом.
Отдельное внимание уделите герметичности исполнения (заделке швов и стыков).
Использование прокладки «Вибростек-М» при условии крепления сквозь нее анкерами бессмысленно.
С точки зрения надежности во время эксплуатации конструкции проблем не вижу. Наличие или отсутствие укрывающей полиэтиленовой пленки никак не повлияет на звукоизоляцию.
2) Это определяется состоянием лаг и досок.
3) Плиты «Шуманет-ЭКО» в качестве звукопоглощающего материала.
Сообщение Владимир_Ангарск » Ср сен 18, 2013 2:20 pm
Благодарю, Александр, за подробный ответ.
Владимир_Ангарск
