панельная новостройка - соседи во всех сторон
Сообщение inslam » Чт май 23, 2013 4:07 pm
Как видно из картинки, соседи со всех сторон. Подъезд не крайний, слева от меня такая же распашонка. Судя по плану, толщина между квартирами всего 0.12 (где это видано?). Выбрал последний 10 этаж специально, чтобы хотя бы сверху никого не было.
Каждую стену хочу изолировать с помощью ЗИПС-модуль (либо аналогичным по толщине каркасным вариантом). Нужно ли при этом что-нибудь делать с потолком?
Читал, что ЗИПС-ы нельзя дополнительно нагружать. Каковы пределы? Например, плоский телевизор средних размеров повесить можно?
Что посоветуете с полом? ЗИПС-ПОЛ-Вектор хватит? По всей видимости, придётся изолировать пол на площади всей квартиры, чтобы элементарно выровнять по высоте коридор с комнатой?
Как в целом оценивается экологичность ЗИПС-ов, плит ШУМАНЕТ?
inslam
Re: панельная новостройка - соседи во всех сторон
Сообщение Александр Фадеев » Чт май 23, 2013 4:56 pm
Здравствуйте, inslam.
Если в непосредственной близости от квартиры нет источников шума (лифт, венткамера ит.д.) допускаю не изолировать потолок.
Крепление к жесткой части ЗИПС допустимо при нагрузке не более 5 кг на точку крепления. Если нагрузка выше, то крепление осуществляется к стене сквозь ЗИПС, что снижает звукоизоляцию.
ЗИПС-Пол решение хорошее, но требует предварительного выравнивания в случае неровного перекрытия. Для новостроек обычно используются плиты «Шумостоп» или покрытие «Шумопласт» для всех помещений за исключением «мокрых» помещений. В ванной комнате и санузле рекомендую «Шуманет100» - меньше потенциальных проблем при протечке воды.
Данные материалы имеют гигиенические сертификаты:
http://acoustic.ru/ref_book/certificate/
Кроме того по технологии монтажа конструкции герметизируются по периметру, что исключает эмиссию частиц.
