Вопрос по Акуфлекс
Вопрос по Акуфлекс
Сообщение sandy » Ср апр 24, 2013 5:41 pm
У меня два вопроса по применению Акуфлекса.Возможно ли его использовать под ламинат на основание из сухой стяжки (поскольку стяжка уже есть). И следующее - насколько эффективна данная подложка именно с целью звукоизоляции от нижних соседей? Есть ли приблизительная цифра в Дб относительно обычной подложки?
sandy
Re: Вопрос по Акуфлекс
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт апр 25, 2013 8:59 am
Материал Акуфлекс может применяться как в констуркции плавающей стяжки, так и в качестве подложки под ламинат: http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/akuflex/
По поводу эффективности - у нас есть данные измерений, которые, кстати, указаны на нашем сайте, снижение ударного шума под ламинатом сотавляет около 20 дБ. При сравнении с другими подложками, важно обращать внимание: 1) упругость материала (то есть, более жесткие подложки будут давать значения гораздо хуже) и 2) сохранение звукоизолирующих характеристик во время эксплуатации материала (существует ряд материалов, у которых звукоизолирующие характеристики ухудшаются после начала эксплуатации покрытия). Конкретных значений (сравнение акуфлекса с другими подложками), сказать не могу, так как такие измерения не проводились.
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 25, 2013 9:10 am
Добрый день, подробное описание материала здесь http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/akuflex/
Снижение ударного шума:
под паркетной доской 15 мм: ΔLn,w=17 дБ
под ламинатом толщиной 8 мм: ΔLn,w=20 дБ
Дополнительная изоляция воздушного шума Rw=0дБ, впрочем как и у всех других прокладок толщиной до 20мм.
Для снижения воздушного шума от соседей снизу необходимо смонтировать довольно серьезный "плавающий" пол, например:
1. Конструкция с плитами Шумостоп;
2. Пол пол лагам на прокладках из материала SYLOMER с заполнением плитами Шуманет;
3. ЗИПС-ПОЛ.
Все эти варианты имеют толщину от 85мм.
Подробно эти варианты можете изучить в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
таблица 5.1. позиции 6-11.
Сообщение sandy » Чт апр 25, 2013 9:50 am
Спасибо
sandy
