фасадная стена -2
фасадная стена -2
Сообщение Lyn » Чт апр 11, 2013 9:55 pm
А вот такой еще вопрос (возможно дурацкий). Если изолировать фасадную стену (например каркасной облицовкой) конденсации влаги на ней (на стене) зимой? Сейчас поясню ход мысли. Зимой из-за того что стена звуко-, а значит и теплоизолирована от центрального отопления, она будет прогреваться хуже. Вот я и думаю, не приведет ли это к конденсации влаги внутри каркасной облицовки? Для меня это важно потому что полу меня на деревянных лагах и боюсь, что брус от влаги может повести.
Lyn
Re: фасадная стена -2
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 12, 2013 8:24 am
Для точного ответа на ваш вопрос, необходим теплотехнический расчет, который могут провести специалисты по теплоизоляции. Если теплотехнический расчет показывает, что точка росы сместится в звукоизоляционную конструкцию при ее монтаже, то для звукоизоляции используют каркасную независимую облицовку. При этом необходимо, чтобы воздушный слой между облицовкой и фасадной стеной отапливался. Это позволит избежать конденсации влаги. Данный вопрос возникает не всегда и актуален для фасадных стен с невысокой теплоизоляцией.
В большинстве случаев фасадная стена обладает большой толщиной и высокой теплоизоляцией, и данная проблема не возникает.
Сообщение Lyn » Пт апр 12, 2013 10:39 am
Спасибо за ответ,
Я планирую изолировать стену панелями ЗИПС-Модуль (то есть тонкими, 53 мм). Дом типовой - КОПЭ-Парус. Не подскажете в таких домах (и при таком способе звукоизоляции) может возникнуть такая проблема?
Если по этим данным сказать нельзя, не могли бы вы подсказать как именно производится расчет и куда можно для этого обратиться?
Ну и на всякий случай - как можно делать облицовку отапливаемой?
Lyn
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 12, 2013 11:39 am
53 мм - это общая толщина панельной системы ЗИПС-Вектор, система ЗИПС-Модуль имеет толщину 83 мм.
Как правило, в стандартных домах точка росы не должна сместиться в ЗИПС, при строительстве домов обычно выполняется теплотехнический расчет, и теплоизоляция фасада должна удовлетворять необходимым требованиям. Однако при некачественном монтаже, например, если существуют какие-то щели или зазоры между плитами, и стена промерзает, в волокнистом слое панелей ЗИПС может выпасть конденсат.
Сообщение Lyn » Пт апр 12, 2013 12:18 pm
Пардон, ошибся в названии - Вектор конечно.
Имеет ли смысл сделать в ЗИПС несколько отверстый, чтобы тепло от радиаторов проходило внутрь? Или в этом случае вся конструкция потеряет смысл?
Lyn
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 12, 2013 2:55 pm
Отверстия в ЗИПС нарушат звукоизоляцию, и действительно, вся конструкция тогда потеряет смысл.
