Звукоизоляция стены после чистовой отделки
Сообщение Александр23103 » Чт апр 04, 2013 12:05 am
Коллеги, возникла нестандартная задача, прошу подсказать лучшее решение:
После завершения отделки в моей долгожданной новой квартире обнаружил очень сильную слышимость соседей за стеной спальной комнаты - разговоры, детские крики и т.п.
Стена размером 4 x 2,7 метров устроена из двух пазо-гребневых стенок по 8 см толщиной каждая, между ними полость 10 см толщиной, по проекту заполненная теплоизолятором. Стена гулкая, гудит от любого удара, поэтому предполагаю, что нерадивые строители не вложили туда теплоизолятор.
Нарастить толщину стены уже нельзя, потому что к ней прикреплен натяжной потолок и приставлен встроенный шкаф.
Как сделать шумоизоляцию не изменяя общую толщину стены?
Вот варианты, над которыми думаю:
1) Просверлить пару отверстий с моей стороны до полости и напустить внутрь нее монтажной пены пока вся полость не заполнится (примерно 1,3 кубометра). Это должно сделать стену жестче, пена будет поглощать и рассеивать звук из-за ее пористости, заполнит все щели. Но возможен риск, что пена разломает и раздвинет стенки при расширении, хотя излишки пены могут вылезти через эти отверстия ничего не сломав.
2) Вырезать под потолком отверстие с моей стороны и залить в полость жидкий цементный раствор с опилками, или просто насыпать в нее песка или земли. Это сделает всю стену жесткой и тяжелой, что благоприятно для шумоизоляции. А оставшуюся пустоту выше отверстия запенить.
3) Вырезать пару больших проемов с моей стороны, высотой 1,5 и шириной 0,4 метра, но не обрушить верхние плиты с натяжным потолком. Тогда в полость можно будет просовывать руку и запенить изнутри стыки стенок с полом и потолком по всему периметру, затем просунуть внутрь минеральную вату или другой шумоизолятор и закрепить/утромбовать его там.
4) Сломать всю стенку и натяжной потолок, и затем возвести всю стенку с нуля из специальных звукоизолирующих материалов, сделать новый потолок, клеить новые обои. Это очень хлопотный и дорогой вариант, поэтому нежелательный.
А Вы какое видите решение этой задачи?
Александр23103
Re: Звукоизоляция стены после чистовой отделки
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 04, 2013 8:12 am
Доброго дня, Александр!
Прокомментирую ваши варианты:
1. Когда пена начнет застывать и расширяться, вашу и соседскую стенку толщиной по 8 см разломает. Через два небольших отверстия вряд ли излишки пены смогут выйти.
2. Песок и земля жесткости не добавит, но добавит массу конструкции перегородки и внесет потери во внутренние полости. По звукоизоляции вы получите прирост в 5-6 дБ, что уже неплохо.
3. Если все качественно проделать, думаю эффект будет также в районе 5-6 дБ.
4. Наилучший вариант с точки зрения эффективности звукоизоляции. По сути весь потолок переделывать не придется, а демонтировать только его часть с возможностью восстановления (по рассматриваемой стене). Я бы порекомендовал разобрать часть перегородки со стороны вашей квартиры, хорошенько оштукатурить внутреннюю часть перегородки соседа, а затем смонтировать звукоизоляционную облицовку на независимом каркасе из профилей ПС100/50 и ПН100/40, каркас обшить гипсоволокнистыми и гипсокартонными листами в 2-3 слоя, а внутреннее пространство каркаса заполнить звукопоглощающими плитами, например, ШУМАНЕТ-ЭКО.
Разрез предлагаемой конструкции можно посмотреть в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf (схема 3.3.1).
Сообщение Александр23103 » Чт апр 04, 2013 10:27 am
Антон,здравствуйте!
Сколько дБ даст Ваш вариант 4?
Зачем штукатурить всю стенку соседа, может лучше запенить по ней или замазать мастикой какой-то? просто штукатурка -это довольно грязная работа.
А если такой вариант: разобрать мою часть и заложить вместо нее кирпичом с раствором?
Александр23103
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 04, 2013 12:36 pm
Александр23103 писал(а):Сколько дБ даст Ваш вариант 4?
Думаю с учетом демонтажа части перегородки около 10-12 дБ.
Александр23103 писал(а):Зачем штукатурить всю стенку соседа, может лучше запенить по ней или замазать мастикой какой-то? просто штукатурка -это довольно грязная работа.
Чтобы исключить щели в кладке и немного увеличть поверхностную плотность перегородки.
Александр23103 писал(а):А если такой вариант: разобрать мою часть и заложить вместо нее кирпичом с раствором?
Тоже неплохой вариант, но в речевом диапазоне изоляция выше будет у каркасной конструкции.
Сообщение Александр23103 » Чт апр 04, 2013 12:54 pm
Благодарю за Ваши ответы! Они очень помогают принять решение.
Видимо, увеличение массы стены - вот ключ к хорошей звукоизоляции.
В таком случае лучше всего залить полость бетоном.
Вы согласны?
Наверное заливать следует постепенно, чтобы большой массой жидкого бетона сразу на раздвинуть хлипкие стенки, например, по полметра в день, застыло - долил, застыло -еще долил... Остается еще проблемка, где взять полтора куба бетона на девятом этаже и как его поднять потолку, чтобы залить в полость через дырку в стенке... :)
Александр23103
Сообщение Андрей Нечаев » Пт апр 05, 2013 10:40 am
Из наиболее реальных и эффективных вариантов без демонтажа перегородки с Вашей стороны вижу засыпку песком. Единственный момент смущает, если перегородки между собой по высоте не перевязаны арматурой или кладочной сеткой, т.е. перегородки независимы друг от друга, то засыпка песком скорее всего сломает перегородку, какую-нибудь или с Вашей или с соседской стороны.
Сообщение mr_gru » Пт апр 05, 2013 11:03 am
Здравствуйте! Разрешите вопрос уточняющий добавить?
Как рекомендует Антон Перетокин, нужно разобрать часть стенки со своей стороны, оштукатурить и т.д..
А зачем разбирать? Нельзя сразу возвести облицовку? Не будет эффекта?
mr_gru
Сообщение Андрей Нечаев » Пт апр 05, 2013 11:18 am
Эффект конечно будет, просто задача ставилась как улучшить ситуацию не увеличивая толщины перегородки.
Сообщение mr_gru » Пт апр 05, 2013 5:00 pm
Так в том то и дело, что они пишет вначале разобрать, оштукатурить а затем еще и возвести независимую облицовку... :-)
mr_gru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
