Стяжка по шумостопу
Стяжка по шумостопу
Сообщение Oleg K. » Чт мар 21, 2013 2:59 pm
Изучил альбом инженерных решений. В нем говорится, что есть шумостоп укладывать в 2 слоя, то стяжку нужно делать 80 мм. Очень не хочется терять драгоценные сантиметры, поэтому вопрос: если сделать стяжку толщиной 50-60 мм чем это чревато? Снижением звукоизолирующих свойств (на сколько)? Или уменьшением прочности конструкции? Ничего слишком тяжелого (бильярдных столов и роялей) на пол я ставить не планирую - только диван и небольшой шкаф. Площадь - 18 квадратных метров.
Oleg K.
Re: Стяжка по шумостопу
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 21, 2013 3:27 pm
Чревато разрушением стяжки во время эксплуатации, сравнительное снижение звукоизоляции не значительное, плюс стяжка может получиться "бухтящей", тут сильно зависит от загруженности мебелью.
Не рекомендую выполнять стяжку толщиной менее 70мм.
Сообщение Oleg K. » Чт мар 21, 2013 9:33 pm
Ясно. А что значит "бухтящей"? И что лучше - больше мебели или меньше?
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 25, 2013 8:13 am
Значит, что при ударе по неё раздается глухой низкочастотный отзвук, а при установке мебели стяжка подгружается и это явление исчезает. Чем больше мебели, тем лучше.
Сообщение Oleg K. » Пн мар 25, 2013 12:45 pm
Ну на стяжку еще каркасные облицовки будут опираться с трех сторон. Это может предотвратить "бухтение"?
И еще вопрос про каркасную облицовку (наверняка уже писали, но что-то не могу найти) . Эти облицовки прочные? Выдержат 8-ми килограммовый кондиционер?
Ну и еще вопрос про стяжку-шумостоп. Поскольку мне очень не хочется вылезать за 10 см, можно ли сделать компромиссный вариант между одним слоем шумостопа и двумя - положить на один слой шумостопа сантиметровый слой какого-то другого материала (какого? Есть такой в природе?). Поверх сделать стяжку 60 мм - в сумме получится 90 мм. Существуют подобные варианты?
Заранее спасибо.
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 25, 2013 2:56 pm
Так и есть, облицовки тоже отчасти снимают этот эффект.
На облицовку без проблем можно закрепить внутренний блок кондиционера, если облицовка ГВЛВ+ГКЛ, то достаточно прикрутить монтажную пластину при помощи саморезов по дереву, а в случае 2хГКЛ следует взять дриво или винт молли.
С полом можете не заморачиваться, уложите 1 слой Шумостоп и сделайте стяжку 60-70мм, будет надежная конструкция. Принципиальной разницы акустической эффективности между 20 и 30мм ваты не будет, т.к. увеличив массу стяжки тоже понижается резонансная частота конструкции.
Сообщение Oleg K. » Пн мар 25, 2013 8:17 pm
Заманчиво конечно остановиться на 80 миллиметровой конструкции (20 мм Шумостоп и 60 мм стяжка), но дело в том что все это затевается из-за воздушного шума снизу. Будет ли достаточно эффективна эта конструкция (воздушный шум)? Велика ли разница по сравнению с 40 мм шумостоп 70 мм стяжка?
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Вт мар 26, 2013 10:03 am
В зависимости, от того что в конструкции пола 1 слой или 2 слоя плит Шумостоп разница ощутима, но если учесть ограничения толщины конструкции 90мм, то лучшим вариантом будет 1 слой Шумостоп + стяжка 70мм. Выполнять 60мм стяжку не рекомендую, т.к. местами из-за неровностей основания она будет ещё меньше. Такая конструкция может снизить 5-10дБ в зависимости от исходной изоляции и степени влияния косвенных путей.
Сообщение Oleg K. » Вт мар 26, 2013 8:19 pm
Большое спасибо, так наверное и поступлю. Только напоследок хотелось бы окончательно в цифрах разобраться - вы пишете 5 -10 дБ, а в альбоме инженерных решений написано 3 - 4 дБ. Это разные измерения? И подскажите плиз, если это возможно, что на практике значит 3 (5, 10) дБ. Это снижение шума в 2 раза, в 3 или как? Спрашиваю потому что в разных источниках снижение оценивается по разному. Заранее спасибо
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 28, 2013 9:39 am
Если сказать снижение в десять раз, то все равно имеем некий остаточный уровень шума. Правильнее сказать "снижение на ... дБ", а будет слышно или нет, или во сколько раз будет тише, по субъективным оценкам, зависит от фонового шума в помещении и от величины проникающего. Изменение звукового двления в 2 раза = 6дБ, отсюда:
-5дБ двление меньше на 44%;
-10дБ двление меньше на 68%;
-15дБ двление меньше на 82%;
-20дБ двление меньше на 90%.
Но с учетом кривых громкости (разная степень восприятия человеком различных частот), считается что -10 дБ - это снижение громкости вдвое.
Снижение 5-10дБ на средних частотах результаты натурных измерений, в результате, индекс может быть 3-7дБ, в альбоме указаны минимальные значения, чтобы не обольщать.
Еще раз отмечу, будет слышно или нет, или во сколько раз будет тише, по субъективным оценкам, зависит от фонового шума в помещении и от величины проникающего шума.
Сообщение Oleg K. » Чт мар 28, 2013 10:48 am
Огромное спасибо!
Oleg K.
Сообщение Oleg K. » Чт мар 28, 2013 5:49 pm
Ну и последний вопрос. Может быть толщину стяжки можно делать меньше, если использовать для стяжки особую смесь какую-нибудь?
Oleg K.
Сообщение vasilii » Пт мар 29, 2013 12:58 pm
Зайдите на сайт Андрея Смирнова - где-то года два назад появилась информация ( и отразилась позже в соответствующих альбомах акустическо-звукоизоляционных решений ), что применяя специальную стяжку на основе ГИПСА(!) ОТ(!)известной мирового брэнда можно на пару см сократить толщину . Но не более 5 см даже в этом случае ...... В случае специальной смеси на основе не цемента, а гипса. И , соответственно, более дорогой.. Называть марку не буду, дабы не нести ответственность и не создавать неявную рекламу.
Ну и разумеется, чем меньше толщина(МАССА) , тем хуже звукоизоляционные качества - впрочем это вы и так знаете ...
vasilii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
