Звукоизоляция в новостройке- делаем с нуля.
Сообщение VanDemarez » Чт фев 07, 2013 2:38 pm
Здравствуйте. Имеется квартира в новостройке 59квадратов. Стены почти по всей площади- пеноблок, за исключением перекрытий. Дом- каркасно-монолитный. Межкомнатных перегородок еще нет. Помещение 9.4м на 6.2м
Задача- выполнить ремонт всего помещения с наиболее эффективной в плане цена- качество звукоизоляцией по всему периметру. Как я понял- лучший вариант- устройство шумоизоляции по типу "комната в комнате". Материал планирую закупать у вас.
Основные вопросы по поводу перегородок и пола:
1.В качестве перегородок хотелось бы использовать конструкции на основе ГКЛ и шумостоп.
2. Черновая стяжка на полу уже имеется, и далее ее наращивать не хотелось бы. Возможно ли использование плит шумостоп или аналогичных под модульный пол Knauf на основе ГВЛ(листы двухслойного гвл с четвертью) без монтажа лаг, а по типу плавающего пола, но вместо стяжки- гвл 2 слоя.
3. Каким образом организовать межкомнатные перегородки при использовании такого пола, в том случае, если это возможно.
4. Я допускаю, что монтаж перегородок будет до устройства плавающей стяжки, например на опору из материала силомер.
5. По потолкам все ясно- планируется подвесной потолок гвл с использованием виброизолирующих крепежных элементов и заполнение полости минеральной ватой или материалом шумостоп(шуманет, поправьте)
С наилучшими пожеланиями.
В качестве бонуса готов буду предоставить фото отчет с объекта по мере готовности нашего ремонта =)
VanDemarez
Re: Звукоизоляция в новостройке- делаем с нуля.
Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 07, 2013 4:56 pm
Здравствуйте,
1. В качестве конструкций перегородок рекомендую рассмотреть перегородки на двойном независимом каркасе с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями ГВЛ 10+10 мм и слоем ГКЛ 12,5 мм с каждой стороны (Схемы 1.2.3-1.2.6 Альбома инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/ )
2. Плиты Шумостоп обладают невысокой плотностью, и если использовать их под ГВЛ без применения лаг или каких-то дополнительных опор, пол может получиться очень зыбким. Поэтому для пола рекомендую рассмотреть конструкцию ЗИПС-Пол Вектор, который не требует дополнительной заливки стяжки и использования лаг - схемы 5.5.1-5.5.4, 5.5.9 Альбома инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/ .
3. На ЗИПС-Пол Вектор можно установить каркасные межкомнатные перегородки, в этом случае в месте устройства перегородки устанавливаются дополнительные S-опоры, и выполняется деформационный шов, заполняемый лентой Вибростек-М в 2 слоя для отделения полов двух помещений друг от друга.
4. Каркасные перегородки с точки зрения звукоизоляции лучше устанавливать после монтажа конструкции "плавающего" пола и после звукоизоляции потолка, и закреплять их, соответственно, к плавающему полу и звукоизоляционному потолку.
5. Заполнять конструкцию подвесного потолка лучше плитами Шуманет-ЭКО или Шуманет-БМ.
Сообщение VanDemarez » Пт фев 08, 2013 11:41 am
Я все понял. Не нашел только в вашем прайсе эти S-опоры. Может плохо искал.
VanDemarez
Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 08, 2013 11:54 am
В прайс-листе эта информация есть, читайте внимательнее: http://www.acoustic.ru/price_list/ (4-й раздел).
Стоимость 150 рублей за штуку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
