Help!!! ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ!!!
Сообщение Арина » Пн ноя 26, 2012 10:56 am
Уважаемые ПРОФЕССИОНАЛЫ!!
Надеюсь на вашу помощь вот в каком вопросе: делается капитальный ремонт в квартире, 7 этаж 9 этажного кирпичного дома 1967 года постройки. По незнанию (бестолковости женской) сняли старую стяжку. Сейчас имеем плиту перекрытия (пол) толщиной 4-5 см, ниже пустота, и еще ниже я так понимаю еще 4-5 см потолок соседей снизу.
Стяжку делать не будем, т.к. 1) плита хоть и ж/б но тонкая, всего 4-5 см; 2) в плите есть дыры (отверстия в пустоту между нашим полом и потолком соседей снизу; 3) долго. Есть мысль сделать пол на лагах, но не на деревянных (нужны сухие лаги - в Москве в ноябре с ними проблем) и "рукастые" мастера, к которым мой видимо не очень относится.
Идея такая: сделать из ЦПС ленту по длине комнаты - по ширине АЛЮМИНИЕВОЙ (СТАЛЬНОЙ) ЛАГИ - ВЫШЕ, НА ЛАГУ ПРОКЛАДКУ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩУЮ (КАКУЮ???), МЕЖДУ ЛАГАМИ МИНВАТУ ИЛИ ЧТОТО ТИП ЭТОГО - СМ 5-7 (ДОСТАТОЧНО ЛИ БУДЕТ?), СВЕРХУ К ЛАГАМ ФАНЕРУ В 2 СЛОЯ (ВСЕМГО 25-26 ММ) СВЕРХУ ЛАМИНАТ АЛЛОК НА ПОДЛОЖКЕ. Снизу - соседи инвалиды. Нужно - нам не слышать их, а им - нас.
Сейчас без пола слышно отчетливо каждое слово. И еще - в этой комнате предполагала натяжной потолок - это не реально совместить с тишиной или все-таки можно? Есть ли у вас специальные "не звонкие" алюминиевые (стальные) лаги для пола (для потолка увидела, а про пол не поняла)? Делаете ли вы такие работы "под ключ" и какова будет цена за м. кв (пол в одной комнате и пол+потолок+стена - в спальне) М. Киевская. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ. ОЧЕНЬ НУЖНО УЖЕ КАК-ТО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С ПОЛАМИ, а то ремонт стоит!!! ЖДУ!!! :roll:
Арина
Re: Help!!! ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ!!!
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 26, 2012 2:18 pm
Добрый день, полагаю речь идет о многопустотной плите перекрытия.
Перед устройством конструкции пола необходимо обследовать перекрытие на предмет наличия щелей и отверстий, их необходимо расшить и заполнить герметиком или цпс в зависимости от размера.
Как выровнять перекрытие перед устройством пола на лагах на ваше усмотрение, или наливной ровнитель, или ленты из цпс.
Подробное описание конструкции пола здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Лаги могут быть из клееного бруса, из профильной трубы или сборные из профилей ПС50/50+ПН50/40.
Клееный брус действительно необходимо найти качественный - сухой; профильная труба довольно тяжелая 3кг/м.пог., при монтаже труднее в обработке и необходимо сверлить отверстия перед креплением фанеры; с профилями проще всего, но они должны быть качественными, лучше всего КНАУФ из Красногорска.
Профили ПС50/50 и ПН50/40 необходимо скрепить саморезами через каждые 300мм с двух сторон, получится легкая профильная труба с достаточной жесткостью для установки на материал SYLOMER SR18 по всей длине.
К сожалению строительно-монтажного отдела у нас нет.
Сообщение vasilii » Пн ноя 26, 2012 2:44 pm
Вопрос практический (Виталию Роденкову )- а есть плюсы-минусы пола на "лагах из профиля (ПС+ПН)" по SR18(два слоя ОСБ- фанеры поверх и классические нагрузки от людей и мебели). В сравнении с лагами из клееного бруса(конструкцией пола на Силомере ...
Как в плане звукоизоляционных параметров так и каких-либо конструктивных....
Абсолютно несрочно ответ (Силомер есть - делать не спешу), но если предоставите сведения по имевшимся у вас сравнениям - -заранее спасибо...
Просто как-то оригинальна и нова для меня такая конструкция(лаги из ПС-ПН)
Последний раз редактировалось vasilii Пн ноя 26, 2012 3:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
vasilii
Сообщение Арина » Пн ноя 26, 2012 3:11 pm
vasilii, не поняла вообще ни слова из того, что вы сказали......
Можно еще раз, для тех кто первый раз в жизни ремонт делает:)?
И еще вопрос: в в плане "пообсуждать" или помочь можете (проконсультировать, или собственно исполнение решений по звукоизоляции и полам предложить)?
Арина
Сообщение Арина » Пн ноя 26, 2012 3:21 pm
Виталий Роденков, спасибо за ответ!
Не совсем так. Плита именно не с пустотами, а полностью полая внутри. Как коробка с толщиной стены 4 см.
Аналогов в нете не видела.
Спрашивала именно про конструкция лента ЦСП на нее алюминиевая лага и т.д.
Насколько я понимаю, то что вы предлагаете - в принципе другая конструкция пола. То есть в моем случае нет как таковых анкеров/болтов, лага как бы лежит на подушке из стяжки. Сильно ли будет звонок этот элемент конструкции? Еще вопрос. Альбом решения я скачала, но видимо вы имеете ввиду какое -то конкретное решение из этого альбома - какое (хотя бы на какой странице?) Почему ОСБ а не фанера? ОСБ в 1 слой? между лагами АкустикБатс 50 мм 1 слой или АкустикБатс 50мм2 слоя или что-то другое? .
А кроме инженерного отдела может быть есть услуга консультации на месте (с расчетами, подбором материалов и т.д.? С точки зрения тишины - лучше когда лага опирается на бруски в некоторых местах или лежит полностью на ленте - основании... Может коряво сформулировала, прошу простить заранее. Надеюсь на развернутый ответ....
Арина
Сообщение vasilii » Пн ноя 26, 2012 3:42 pm
Хм...Да я , собственно, Виталию Роденкову вопрос задал.... Наверное надо было мне это подчеркнуть, что это именно вопрос и именно Виталию Роденкову...- не подумал.
vasilii
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 26, 2012 4:31 pm
Плавающий пол отличается как раз тем, что не имеет жесткой связи с перекрытием, т.е. лага не может стоять на подушке из ЦПС.
Как и написал выше, необходимо выровнять перекрытие перед устройством пола на лагах способом на ваше усмотрение, или наливной ровнитель, или ленты из цпс.
Далее строим пол согласно схеме в альбоме инженерных решений, пояснительная записка п.5.2.6, чертежи 5.6.1-5.6.5.
Принципиальную схему менять нельзя, а выбор отдельных элементов на ваше усмотрение и под вашу ответственность. Предлагаемое решение испытано и дает ожидаемые результаты.
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 26, 2012 4:39 pm
а есть плюсы-минусы пола на "лагах из профиля (ПС+ПН)" по SR18 в сравнении с лагами из клееного бруса?
Плюсы металла очевидны, меньшая стоимость и четкая геометрия лаги.
Возможный минус - дребезг каркаса, но это от рук зависит, если аккуратно собрать, то дребезг исключен.
Нельзя фанеру крепить к профилям саморезами со свободным ходом (с неполной резьбой), поэтому необходимо в фанере предварительно сверлить отверстия. И соединение фанеры с лагой лучше усилить клеем, чтоб крепеж с годами не разболтало. Саморезы нужны с мелким шагом - для металла.
Сообщение vasilii » Пн ноя 26, 2012 5:29 pm
Спасибо за быстрый ответ .
1) Как дополнительную меру от дребезга -побольше саморезов ПС с ПН крепящих друг к другу и, возможно, тонкая прокладка пеноматериала 1.5 мм между ними ?
2) То есть при рекомендации приклеить нижний слой пола к лаге из профиля вибростек (для предотвращения скрипов пола и дребезга) между нижним слоем пола и лагой не проложить уже ?
vasilii
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 28, 2012 8:28 am
Необходимо именно проклеить соединение фанеры с профилем. Укладка упругой прокладки в данное соединение может наоборот способствовать его ослаблению.
Если не хочется возиться с клеем, то можно фанеру закрепить на заклепки.
Сообщение Michail » Чт ноя 29, 2012 11:30 am
Тоже заинтересовала данная тема, и в первую очередь
Виталий Роденков писал(а):сборные из профилей ПС50/50+ПН50/40
Также как и у vasilii Силомер уже закуплен, но неспешный поиск нормального бруса пока не дал результата. В тоже время идея использовать профиль очень заманчива ценой и доступностью материалов. Но поиск по инету не дал каких либо примеров данного применения и более детального описания технологии, потому возникли вопросы:
1. Данный метод уже реально где-то применялся? ПС+ПН нормально выдерживает нагрузки в качестве лаг?
2. По технологии. Т.е. мы просто берем и вдоль в ПН вставляем ПС, получая "квадратную трубу", а затем с боков скрепляем их "полки" саморезами?
3. Есть ли разница как укладывать сами лаги, вверх спинкой ПС или ПН?
4. Есть ли смысл внутрь такой трубы также запихнуть "Шуманет"?
5. А что если между боковинами ПС и ПН в местах соединения проложить/проклеить например малярный скотч? Это по идее также должно уменьшить дребезг и немного задемпфировать профиль...
Michail
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 29, 2012 4:36 pm
На настоящий момент это идея с некоторыми шагами по испытанию, а именно взял два профиля ПН50/40 и ПС50/50, собрал их в профильную трубу, поставил на две опоры с растянием 600мм между ними и приложил точечную нагрузку по центру 75кг, прогиб 0мм. Полагаю при распределенной нагрузке и опирании по всей длине проблем не будет подавно.
На одном объекте в тех помещении видел профили ПН60/27 на опорах из SYLOMER c шагом около 500мм, поверх слой ОСБ в качестве не снимаемой опалубки, ходил поэтому настилу, могу сказать внушил доверие.
Думаю лучше уложить вверх профилем ПС50/50, и достаточно скрепить саморезами с шагом 300мм без лент и скотчей, попробуйте собрать такую лагу и оцените её свойства.
Укладывать внутрь Шуманет не имеет мысла, это не увеличит звукоизоляцию конструкции.
Если есть сомнения, советую попрбовать собрать фрагмент пола и посмотреть на результат, благо сборка такой конструкции не сложная и все материалы могут повторно использоваться. Если выложите фото, будем очень признательны.
Сообщение Michail » Пт ноя 30, 2012 7:59 am
То что нагрузки выдержит - верю. А как поведет себя со временем? Ибо хочется сделать не на 2-3 года, а лет на 10-15. Пол - не стены, при каждом ремонте менять ни сил ни средств не хватит :?
Не сгниет/проржавеет/состарится металл?
У вас как у производителя, широко использующего технологии и материалы Knauf, нет случайно выхода на их специалистов-инженеров? Может есть возможность запросить напрямую насчет возможности/невозможности данного применения? Пусть как неофициальную рекомендацию, но хоть какой-то ответ может дадут. Ибо опять же если этот вопрос придет им от простого смертного, то я предвижу их стандартный ответ (по их форуму) - в стиле "данная технология не проходила соответствующих испытаний, пользуйтесь решениями из нашего альбома". Но наверняка у них проводились внутренние испытания как по уровню выдерживаемых нагрузок так и по влиянию внешней среды с течением времени.
P.S. фотографии обязательно будут, но до пола я еще боюсь не скоро доберусь, завтра планируем начать потолок ЗИПС-ом закрывать, потом пол еще "подравнять" надо будет. А работы ведутся своими силами, поэтому "неспешно", по выходным да и то не каждые получается.
Michail
Сообщение vasilii » Вт дек 04, 2012 7:13 am
Спасибо за информацию(Виталию Роденкову).
vasilii
Сообщение Виталий Роденков » Вт дек 04, 2012 7:15 pm
Все конечно зависит от условий эксплуатации, если будет агрессивная среда, то сгниет/проржавеет/, но насчет состарится сомневаюсь.
Я полагаю пол будет собран в квартире, поэтому указанных проблем не будет.
Если рассудить, то конструкция потолка из металлических профилей в случае разрушения гораздо опасней, чем конструкция пола. Надеюсь ответил на ваш вопрос.
Если сомнения остались, то воспользуйтес профильной трубой 50х50, но она гораздо сложней в обработке.
Я уверен, что КНАУФ не проводил подобные испытания, поэтому нам ответят, как и всем смертным. Какой им резон брать на себя лишнюю ответственность.
Нужны гарантии, то пользуйтесь типовыми решениями, если готовы рискнуть , то экспериментируйте, хотя на мой взгляд никакого риска нет. Еще раз говорю, на мой взгляд основная потенциальная проблема ослабление крепежа, после чего могут появиться скрипы, но это решаемо.
Удачи!
След.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 86
