Звукоизоляция пола во влажных помещениях
Сообщение raynk » Пт сен 28, 2012 12:18 pm
Как можно сделать звукоизоляцию пола (структурный шум) во влажных помещениях?
Минвата под плавающий пол, в случае протечек и большой влажности, будет сохнуть очень долго, и чревато грибком.
Есть какой-нибудь вариант звукоизоляциии, который не будет бояться протечек, либо трудозатраты на просушку будут минимальны?
raynk
Re: Звукоизоляция пола во влажных помещениях
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 1:09 pm
Достаточно поверх плавающего пола сделать гидроизоляцию. Смотрите лист 32 в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf
Сообщение raynk » Пт сен 28, 2012 1:33 pm
Каким образом гидроизоляция слоя плавающего пола может помочь? При протечке, вода проникнет по тем же стыкам между полом и стеной и спокойно проникнет в минвату. Или стыки вибростек+вибросил водонепроницаемы?
raynk
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 2:19 pm
Если внимательно посмотреть на схему, например, 5.7.3., там, помимо гидроизоляции пола, можно увидеть гидроизоляционную ленту, закрывающую стык пола со стеной. Других вариантов защиты от протечек не предусмотрено.
