Звукоизоляция Ночного Клуба от жилых построек. Частота 31гц
Сообщение Sashaspring80 » Ср авг 22, 2012 8:33 pm
Подскажите в каком направлении двигаться?
Условия.
Имеется помещение, крыша из сендвич панелей, не покатая(плоская) сендвич панели лежат на металокаркасе.
Нагрузка которую может выдержать эта крыша равна 560 кг на метр квадратный!
Из этих 560кг мы забираем 460 кг на снег зимой по условиям конструктора этого заведения. И остается всего 100 кг на метр квадратный.
Уровень звука в помещении перед крышей, измеренный прибором для измерения ,,октава,, (прибор поверен) в дапазоне 31,5 - 63 гц равен 110дцб, на крыше 95 дцб. Допустимый по Санпину не более 35дцб.
Проблемма в том что звук уходит в ближайшие дома которые на 2 этажа выше клуба. И растояние межде клубом и жилым домом 20 метров.
Каким конструктивным решением можно решить эту проблемму???
Sashaspring80
Re: Звукоизоляция Ночного Клуба от жилых построек. Частота 3
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 9:41 am
Допустимый уровень шума на территории непосредственно прилегающей к жилым зданиям для ночного времени суток на частотах 31,5Гц и 63Гц, соответственно 83Дб и 67Дб. Уровень шума лучше было замерять у фасада здания или непосредственно в квартирах с окнами в положении проветривание, тогда было бы четче видна величина требуемого снижения шума.
Если предположить, что у фасада уровень шума на частотах 31,5Гц и 63Гц составляет 90дБ, то при монтаже подвесного потолка с поверхностной плотность около 100кг/м2 снижение шума на 31,5Гц около 10дБ, на частоте 61Гц около 15дБ.При таких условиях останутся превышения в полосе 61Гц.
Ситуация очень непростая. Если вариант с изменением функционального назначения помещения не рассматривается, то единственный способ - это устройство подвесного потолка в зале с максимально возможной поверхностной плотностью (100кг/м2) и ограничение уровня воспроизводимого звука. Конструкцию потолка необходимо прорабатывать с конструктором, какас которого необходимо закрепить к фермам при помощи виброизоляционных подвесов "Виброфлекс-К15" (для Украины "Шуманет коннект К15"), Во внутреннюю плость необходимо уложить звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ.
Сообщение Sashaspring80 » Чт авг 23, 2012 11:39 am
...."Допустимый уровень шума на территории непосредственно прилегающей к жилым зданиям для ночного времени суток на частотах 31,5Гц и 63Гц, соответственно 83Дб и 67Дб".... Виталий, спасибо за ответ, но и извините, а откуда эти цифры?
Sashaspring80
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 11:46 am
Они есть в СНиП "Защита от шума" СП 51.13330.2011, а также есть в СН, там те же значения.
Сообщение Sashaspring80 » Чт авг 23, 2012 12:09 pm
Через стены звук не уходит, уходит только через крышу. В жилом здании, 5 этаж, в открытой форточке уровень равен 92 дцб, растояние между крайней точкой крыши клуба и окном форточки 20 метров. Сендвич панели крыши лежат на металлоконструкциях, высота металоконструкций 3 метра. А от пола до конструкций 4.30метра. Получается 3+4.3=7.3 метра, на этой высоте лежат сендвич панели то есть крыша. И вы предлагаете делать подвесной потолок крепя его прям на металоконструкции?
Sashaspring80
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 12:46 pm
Да, я именно это имел ввиду.
это очень высокий уровень шума, без коррекции уровня звука источника точно не обойтись, необходимо прибрать низкочастотный диапазон.
Сообщение Sashaspring80 » Чт авг 23, 2012 1:58 pm
Подкарректировать его можно. Но к примеру на 20 дб в частот диапазоне 31гц чем его можно погасить? Если сооружать что то с верху крыши, на улице. Если допустим насыпать морского песка в пакет вакуумных и поставить стоки под воду? 100 кг на м2 это примерно толщина слоя 7,5 см песка . Как вам?
Sashaspring80
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 2:19 pm
Насыпать песка 100кг/м2 - это сожалению уже другая конструкция, по сравнению с подвесным потолком. В таком случае конструкцию перекрытия нельзя рассматривать, как многослойную конструкцию, здесь будет определять все только общая масса перекрытия, увеличение массы вдвое дает прирост порядка 6Дб, чтобы увеличить звукоизоляцию на 12дб необходимо увеличить массу в четыре раза.
Подвесной потолок с относом 3м и поверхностной плотностью 100кг/м2 даст существенно больший эффект, чем увеличение массы существующего перекрытия на 100кг/м2.
Сообщение Sashaspring80 » Чт авг 23, 2012 4:08 pm
Тоесть что бы погасить на 12 дцб звук в частоте 31.5 гц надо нагрузить 400 кг на метр квадратный?
Sashaspring80
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 4:46 pm
Не совсем так, речь идет об однослойной конструкции с некоторой своей поверхностной плотностью, например ваше перекрытие имеет пов.плотность 100кг/м2, так вот для увеличения её звукоизоляции на 12Дб необходимо увеличить её поверхностную плотность в 4 раза, т.е. дополнительная масса 300кг/м2. Это грубая оценка, рассматриваем сендвич кровли, как однослойную преграду, т.к. все слои конструкции жесткие и связаны между собой.
Сообщение Sashaspring80 » Чт авг 23, 2012 5:25 pm
Понятно
Sashaspring80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
