Как лучше защитить комнату от шума сбоку?
Сообщение Oleg K. » Пт июл 20, 2012 6:59 pm
Хотелось бы защититься от шумных соседей сбоку. Шум преимущественно воздушный.
Комната — 18 метров, одной стеной примыкает к соседней квартире. Будет ли достигнут необходимый эффект при использовании ЗИПС-Модуль только на этой стене?
Oleg K.
Re: Как лучше защитить комнату от шума сбоку?
Сообщение Oleg K. » Пт июл 20, 2012 7:00 pm
Забыл написать что дом панельный, серия КОПЭ-Парус
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 23, 2012 8:45 am
для защиты от бытового шума (телевизор с штатными динамиками, т.е. без дополнительных акустических систем, громкий разговор, шум пылесоса) чаще всего достаточно, рассматривайте как минимум ЗИПС-Модуль или близкая к нему по свойствам облицовка на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет-Эко, оба варианта имеют толщину около 85мм.
Еще есть хорошая проверка достаточности, можно проверить косвенную передачу звука через смежные стены прослушав их приложив ухо, если по сравнению с проблемной стеной на смежных стенах шум слышен приблизительно в тойже степени, то частичная звукоизоляция не даст существенного снижения шума.
Сообщение Oleg K. » Вт июл 24, 2012 3:44 pm
Большое спасибо за ответ. Возник еще один вопрос - как быть если на стене, на которой планируется монтировать ЗИПС, есть розетки? Можно ли вывести их на ЗИПС без ущерба для звукоизоляции?
Oleg K.
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 25, 2012 9:44 am
Для получения максимальной дополнительной звукоизоляции необходимо использовать накладные розетки.
С другой стороны, мы проводили лабораторные испытания и получили данные, которые подтверждают не существенное снижение звукоизоляции, при условии, что на стене располагается 2-3 розетки.
Сообщение Novoshod » Вт июл 31, 2012 4:46 pm
Извините, что вклиниваюсь, но у меня аналогичная проблема - новостройка, одна смежная стена с соседями и акустический шум, который отчётливо слышен при закрытых окнах.
Материал стен - пенобетон
Предложили конструкцию: панель PhoneStar, мембрана Techsound и гипсокартон. Всего 5.5 см. Обещают ослабление 37-42 децибела. 4100 р. за кв. м.
Насколько это эффективнее по сравнению с Вашими технологиями?
Из-за того, что стена всего 6 кв. м., приходится серьёзно переплачивать, так как никто не берётся за такие мелкие объёмы. Всего мне насчитали 46 тыс. как если бы это было за 10 кв. м.
Novoshod
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 01, 2012 8:39 am
звукоизоляция облицовки зависит от следующих параметров:
1.поверхностная плотность кг/м2;
2.качество звукопоглощающего слоя;
3.толщина конструкции, а если точнее от расстояния между стеной и облицовкой;
4.герметичность исполнения;
5.СВЯЗИ!
Как собрать каркасную облицовку с двумя слоями листов общей толщиной 5.5см без связей я не очень представляю, при такой толщине планируется использовать точно не стоечные профили, а потолочные, которые без прямых подвесов не установить, подвесы свяжут облицовку со стеной жестко. Если добавить в конструкцию виброизолирующие подвесы Виброфлекс, то толщина будет больше 5.5см.
Использование панелей PhoneStar и мембраны Techsound для увеличения поверхностной плотности возможно, но на мой взгляд не оправдано дорого.
Что касается эффективности, то обещание ослабления воздушного шума на 37-42дБ, либо это не честные данные, либо тот кто обещает такие значения ничего в этом не понимает. Это точно не дополнительная звукоизоляция воздушного шума. При такой толщине и поверхностной плотности конструкции порядок должен быть 10-15дБ, а учитывая жесткие связи, то не более 7дБ.
Рассмотрите вариант каркасно-обшивной облицовки на независимом каркасе с заполнением плитами Шуманет-ЭКО, толщина конструкции 85мм, дополнительная звукоизоляция 13-15дБ, общая стоимость конструкции в пределах 1000руб/м2
Подробно см. здесь на стр.5 поз.1 в таблице 3.1, там есть ссылка на схемы устройства
http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Сообщение Novoshod » Ср авг 01, 2012 7:33 pm
Спасибо за подробный ответ!
Novoshod
