Подвесной потолок
Подвесной потолок
Сообщение speedyminsker » Ср июл 18, 2012 11:48 am
Здравствуйте,
В одной или нескольких комнатах как вариант звукоизоляции потолка рассматриваю подвесной потолок на Виброфлексах.
Подскажите:
1. Можно ли его сделать тоньше, чем указано в Альбоме? Например, на 1 слой Шуманет+ ГВЛ+ГКЛ= 73 мм?
2. Как обеспечить жесткость конструкции если крепить к стенам нельзя?
3. Как правильно рассчитать кол-во Виброфлексов? Например для квадратной комнаты 15 кв. м.
Спасибо
speedyminsker
Re: Подвесной потолок
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 18, 2012 2:38 pm
Сделать можно, но придется "колхозить", т.е. монтировать не по технологии КНАУФ/ГИПРОК.
Проблема с крайними профилями, которые идут вдоль стен, нет возможности подлезть шуруповертом боку по направлению от стены, чтобы закрепить профиль к подвесу.
Можно пластину подвеса загнуть и привернуть саморезом снизу, но тогда придется при монтаже первого слоя из ГВЛ в местах этих подвесов на листах вырезать небольшие кусочки. Потом эти отверстия перекроются вторым слоем.
Плиты Шуманет категорически не допускается сжимать, иначе потолок пойдет волнами, лучше оставить зазор около 5мм.
Как это связано между собой? Жесткость конструкции задают профили, их количество и количество точек крепления к перекрытию.
Лучше всего начертить раскладку профилей и подобрать количество подвесов из расчета 15кг/подвес. Будет гдето 2-2,5шт/м2.
