Отчет по применению каркасной системы звукоизоляции
Сообщение stas1015 » Чт апр 19, 2012 11:34 pm
Переехали на новую квартиру. Дом сталинский, 57 г постройки, перекрытия железобетонные, пол на лагах, паркет. Старые деревянные рамы. Потолок 3,2 метра. Межквартирные стены кирпичные, но похоже, что или кирпич пустотелый, или кладка некачественная, или то и другое вместе. Последний этаж. Над нами чердак.
Возникла необходимость в звукоизоляции одной стены в комнате, граничащей с квартирой в соседнем подъезде.
За стеной соседи- семья из 4-х человек, родители в возрасте, взрослые дети. Глава семьи безостановочно болтает, его жена постоянно кашляет (видно много курит), дети приходят в родительскую комнату в домино поиграть, собираются друзья футбол посмотреть. Весь вечер допоздна работает телевизор. Слышно обычный разговор (текст понятен), разговоры по телефону (текст тоже разбирается), бубнение телевизора.
Все эти данные получены в результате того, что слышимость такая, как будто вместо кирпичной стены фанерная перегородка. Причем люди не шумят, не буянят, а просто живут))
Для начала поменяли старые оконные рамы на стеклопакеты. Два окна. Ставили обычным способом, без дополнительных мер по звукоизоляции. Профиль Рехау-Сиб, двухкамерные, расстекловка 4-8-4-12-4. Мастера поставили очень качественно, претензий нет.
Шум от соседей сразу уменьшился (по ощущениям) примерно процентов на 20. Мы с женой были приятно удивлены.
Потом сделали звукоизоляцию стены: независимая каркасная система на профиле 100 мм, 2 слоя Шуманет-Эко, потом два слоя ГВЛ, потом один слой ГКЛ. Все по схеме из альбома инженерных решений Акустик Груп. Каркас крепится к полу и потолку.Относ каркаса от стены 10 см (10 сантиметров). Решили перестраховаться, тк в одной из фирм (не Акустик Груп) нам посоветовали сделать относ побольше, а площадь комнаты нам позволяет не экономить пространство. Я считаю, что в таком деле «лучше перебдеть, чем недобдеть».
Работы выполняли профессионалы, своих рабочих у нас не было.
Каркас ставили прямо на старый паркет, потому что черный пол оказался с разрывами, а до перекрытий примерно 20-30 см. Со снятием паркета и черного пола решили не заморачиваться. (пол менять не планируем).
В результете всех мероприятий соседи «исчезли»))) Ходим с женой прислушиваемся, глухо как в танке) Такое ощущение, что соседи съехали. Причем комната нежилая, мебели практически нет, ни ковров, ни штор, ни мягкого напольного покрытия.
ЗИ удовольствие недешевое, но мы ни капли не жалеем. Душевное спокойствие важнее.
Большое спасибо специалистам Питерского подразделения Акустик Груп за инженерное решение и монтаж системы.!
stas1015
Re: Отчет по применению каркасной системы звукоизоляции
Сообщение Михаил Вохмянин » Пт апр 20, 2012 8:46 am
всегда пожалуйста!
обращайтесь еще.
Михаил Вохмянин
Сообщение Пикачу » Пт апр 20, 2012 7:57 pm
stas1015, подскажите.
у вас в общем новая стена получилось около 25 см?
вы пишите, что использовали 2 листа ГВЛ и 1 ГКЛ, немного не понял.
Все 3 наложили друг на друга или один лист в начале конструкции, а 2 других уже при облицовке (на другом конце?)
А виброподвесы не использовали?
спасибо
а во сколько обошлось? сколько у вас квадратов стена вышла?
Пикачу
Сообщение stas1015 » Пт апр 20, 2012 9:19 pm
Пикачу: Общая толщина конструкции получилась около 25 см ( в эту толщину входит относ от стены 10 см.)
Все три листа наложили друг на друга со стороны комнаты.
Насчет виброподвесов ничего сказать не могу- за работами особо не следил. Но делали все по стандартной схеме из альбома инженерных решений.
Площадь стены 18,3 м2, стоимость общая (с доставкой и тп) 49 000 руб.
stas1015
Сообщение Пикачу » Сб апр 21, 2012 9:22 am
stas1015 писал(а):Пикачу: Общая толщина конструкции получилась около 25 см ( в эту толщину входит относ от стены 10 см.)
А как крепились листы ГВЛ и ГКЛ, саморезами к друг другу?
Надо копить деньги, у меня стена примерно 17 квадратов.
Интересно если от стены отойти не на 10см, а на 5см будет ли разница.
Спасибо
Пикачу
Сообщение Виталий Роденков » Пн апр 23, 2012 9:04 am
Листы ГВЛВ и ГКЛ закрепляются саморезами к металлическому каркасу с перехлестом стыков, что необходимо для придания прочности конструкции.
Относ каркаса от изолируемой стены можно уменьшить до 10мм. При использовании стоечного профиля ПС100/50 с относом 10мм облицовка обладает довольно высокой дополнительной звукоизоляцией.
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 9:49 pm
Пикачу писал(а):Интересно если от стены отойти не на 10см, а на 5см будет ли разница.
Чем больше относ от изолируемой стены, тем выше звукоизоляция и приемущественно на низких частотах.
Antouan
Сообщение Пикачу » Ср апр 25, 2012 7:36 am
спасибо
т.е. если отойти от изолируемой стены на 5см и 5см ваты, это будет лучше, чем если отойти от стены на 1см и 10см ваты?
Пикачу
Сообщение Пикачу » Ср апр 25, 2012 7:37 am
Виталий Роденков писал(а):Листы ГВЛВ и ГКЛ закрепляются саморезами к металлическому каркасу с перехлестом стыков, что необходимо для придания прочности конструкции.
спасибо
Виталий, подскажите, металлокаркас будет крепиться только по периметру, т.е. потолок, пол и 2 смежные стены? Или будут использоваться какие-нибудь подвесы на стене, которую хочу звукоизолировать?
Знаю, что есть специальные виброподвесы, можно ли использовать обычные в связке например с вибростеком?
Пикачу
Сообщение Antouan » Чт апр 26, 2012 9:06 am
Вопрос интересный, но, боюсь, однозначно Вам не ответит ни однин специалист. Тут всё будет зависеть от минваты: её типа, плотности, расположения волокон, в общем, от качества, уровня её акустических свойств. Для звукопоглощения высоких и средних частот (примерно от 400-500 Гц) лучше будет 10 см ваты при 1 см относе от звукоизолируемой стены. Да и разница в 4 см относа много и не добавит. Вот если относ будет 10 см и 5 см минваты, то вполне возможно, что на низком спектре звукопоглощение будет даже немного выше, чем при относе в 1 см 10 см слоя минваты. Добиться высоких результатов звукоизоляции по всему спектру частот можно только при комплексном подходе: относ от стены не менее 5-7 см, слой минваты не менее 10 см (при плотности не менее 30 кг/м3), не менее 2 слоёв облицовки. В любом случае, сначала необходимо определить задачи: какой тип шума снизить и насколько, а потом выбирать подходящее для достижения поставленной задачи инженерное решение.
Antouan
