Натяжной потолок/внешняя проводка
Сообщение garict » Вс мар 11, 2012 10:08 am
Подскажите по такой ситуации: собираюсь делать звукоизоляцию стен ЗИПС-Синема, а вот с потолком есть пара вопросов.
1) Хочется сделать многоуровневый потолок: Основная плоскость натяжной потолок в центра второй уровень(ниже натяжного) из гипрока. Возможно ли совместить такую конструкцию с звукоизоляцей потолка панелями ЗИПС?
2) в квартире разводка электропитания осуществлена открытым способом: в гофре по потолку (дальше она уходит в штробы в стенах). Возможно ли в таком случае использовать ЗИПС?
garict
Re: Натяжной потолок/внешняя проводка
Сообщение Наталья Ширгина » Вс мар 11, 2012 11:29 am
Здравствуйте, garict!
Когда разводка электропитания осуществлена в гофре по потолку, использование ЗИПС может быть проблематично в связи с фиксированным расположением узлов крепления панели и опасностью перебить провода, поэтому Вам более подойдет конструкция подвесного потолка на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 с обшивкой слоем ГВЛ и слоем ГКЛ и заполнением плитами Шуманет-ЭКО. Толщину такого потолка можно регулировать, сделать многоуровневый потолок, общая толщина конструкции от 12 см. Натяжной потолок можно будет выполнить после выполнения конструкции звукоизоляционного потолка.
Сообщение garict » Вс мар 11, 2012 11:59 am
По второму пункту все понятно, большое спасибо!
Поясните, при монтаже натяжного потолка фиксация крепежа для него осуществляется к панелям ЗИПС или же насквозь до несущей стены?
garict
Сообщение Наталья Ширгина » Вс мар 11, 2012 12:02 pm
Фиксация крепежа осуществляется к панелям ЗИПС, не доходя до несущей стены
