Материал для звуко - и шумоизоляции полов
Сообщение datarex » Чт фев 23, 2012 3:15 pm
Хочу понять, какой материал будет лучше подходить для звуко - и шумоизоляции полов в новостройке.
Почитал форум и информацию в интернете о самых распространенных материалах.
Выделил следующие: 1) "Шумостоп-С2; 2) "Шуманет-100; 3) "ISOPLAAT; 4) "ЗИПС-ПОЛ ВЕКТОР; 5) ROCKWOOL ФЛОР БАТТС.
Что лучше использовать при выборе цена\качество?
Ничего не могу найти про звуко - и шумоизоляции полов ROCKWOOL ФЛОР БАТТС. Они действительно используются в этих целей?
datarex
Re: Материал для звуко - и шумоизоляции полов
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 24, 2012 8:29 am
Здравствуйте, datarex.
В случае со звукоизоляцией пола могут решаться две задачи – изоляция ударного шума (ходьба, топот, передвижение мебели ит.д.) и изоляция воздушного шума (речь людей, звук работы телевизора ит.д.). Эффективность выбранного решения определяется индексом снижения приведенного ударного шума ∆Lnw для изоляции ударного шума и индексом дополнительной изоляции воздушного шума ∆Rw для воздушного шума. Чем больше значение данных параметров, тем выше эффективность.
Стоит также отметить, что сравниваются эффективности конструкций, а не звукоизоляционных материалов. Например, стяжка из пескобетона М300 толщиной не менее 60 мм по одному слою плит «Шумостоп» показывает результаты ∆Lnw= 42 дБ, ∆Rw=3-4 дБ, а по двум слоям ∆Lnw= 46 дБ, ∆Rw=5-7 дБ.
Стяжка такой же толщины по материалу «Шуманет-100» обладает изоляцией только ударного шума ∆Lnw= 27 дБ, ∆Rw= 0 дБ.
Конструкция из сборных элементов «ЗИПС-ПОЛ Вектор» имеет эффективность Lnw= 32 дБ, ∆Rw= 3-5 дБ.
Что касается эффективности вариантов 3 и 5 – запросите данные у производителя.
Сообщение datarex » Пт фев 24, 2012 11:28 am
Александр, спасибо!
К сожалению, у производителя в отношении ROCKWOOL ФЛОР БАТТС ничего не написано. Потому, собственно, и обратился с вопросом.
В отношении ISOPLAAT на сайте производителя указано, что "Коэффициент звукопоглощения" для плит 12 мм - 23 Дб. Это относится к индексу снижения ударного или воздушного шума?
datarex
Сообщение datarex » Пт фев 24, 2012 11:36 am
И еще такой вопрос.
На сайте производителя Шумостоп-С2 указано, что "индекс снижения уровня ударного шума ΔLnw, одним слоем Шумостоп = 42 дБ, двумя слоями Шумостоп = 46 дБ". Как я понимаю из Вашего ответа, это величина с учетом стяжки из пескобетона М300 толщиной не менее 60 мм, так? Нет ли сведений по индексу снижения уровня ударного шума только слоя Шумостоп-С2, чтобы была возможность сравнить его с другими материалами?
На сайте приведена таблица снижения уровня ударного шума с учетом Частоты. Как соотносятся между собой эти показатели с указанными 42 дБ?
Заранее спасибо!
datarex
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 24, 2012 12:47 pm
Фраза, вообще говоря, не совсем корректная, но похоже, что имеется в виду индекс снижения приведенного ударного шума.
Да.
При сертификации материалов для изоляции ударного шума обычно тестируются именно многослойные конструкции. Например, подложка под стяжкой или под финишным напольным покрытием. Условия постановки эксперимента приводятся в протоколе испытаний.
Для данной конструкции, как и для большинства других конструкций, звукоизоляция увеличивается с ростом частоты. Это значит, что звукоизоляция на низких частотах всегда ниже изоляции на средних и высоких частотах. Величина 42 дБ определяется из соотношения измеренных значений с оценочной кривой по методике описанной в СНиП 23-03-2003.
Сообщение datarex » Пт фев 24, 2012 2:10 pm
Александр, еще раз спасибо!
На сайте производителя Шумостоп обратил внимание на то, что "Плиты Шумостоп-С2: гидрофобизированное штапельное стекловолокно типа URSA GLASSWOOL". Почитал про это, пишут, что эти плиты являются по сути плитами URSA GLASSWOOL П-60, которые значительно дешевле.
Действительно ли так? Чем существенно плиты Шумостоп-С2 отличаются от URSA GLASSWOOL П-60 и стоит ли это разницы в цене?
datarex
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 24, 2012 3:36 pm
Звукопоглощающие плиты «Шумостоп-С2» производятся компанией «URSA» по специальному заказу «Acoustic group» в соответствии с ТУ и имеют бОльшую плотность, по сравнению с плитами П60. Кроме того, при устройстве стяжки по плитам «Шумостоп» используется кромочная плита «Шумостоп-К2» большей жесткости. Все это увеличивает устойчивость «плавающей» конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
