Antouan » Пт фев 17, 2012 8:11 am
Доброго времени суток!..
Волнует такой вопрос... Каркас глубиной 100 мм, заполненный минватой, облицовка слоем ГВЛ и слоем ГКЛ. Крепление каркаса к плавающему полу и подвесному потолку на расстоянии 10 мм от ограждаемой стены. Допустим, я хочу повесить книжную полку, к примеру, размером 150 см на 30 см. Вместе с книгами вес полки будет довольно приличным. Сомневаюсь, что каркасная конструкция выдержит такую нагрузку. Что можно сделать для того, чтобы можно было её нагружать?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 8:26 am
Здравствуйте, Antouan,
Для того, чтобы закрепить к каркасной облицовке тяжелые предметы рекомендуется дополнительно устроить в конструкции облицовки в месте крепления полки закладную из листа фанеры. Для закрепления полки рекомендуется использовать самораскрывающийся винт "Молли".
Antouan » Пт фев 17, 2012 10:00 am
А могли бы Вы уточнить, каким именно образом можно устроить эту закладную?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 10:35 am
В том месте, где Вы планируете повесить полку, 2 слоя ГВЛ (по 10 мм толщиной каждый) заменяется на лист фанеры толщиной 20 мм. Затем конструкция облицовки зашивается листом ГКЛ.
Antouan » Пт фев 17, 2012 11:54 am
А выдержит ли нагрузку сам профиль?.. Например, Кнауф сам по себе довольно тонкий и мягкий...
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 1:16 pm
На каркасные облицовки допускается дополнительная нагрузка (навесные полки и т.п.). Если у Вас есть сомнения по поводу несущей способности профилей, то имеет смысл задать этот вопрос специалисту из компании "КНАУФ".
Antouan » Пт фев 17, 2012 1:41 pm
А что Вы можете сказать насчёт прочности ваших Вибронетов?.. Ощутимо ли они прочнее Кнауф или Ультрастил?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 2:51 pm
Вибронет-профиль - это профиль Ultrasteel со слоем вибропоглощающей мастики Вибронет. Прочности конструкции рассматриваемой облицовки (на профиле 100 мм, зашитой ГВЛ и ГКЛ, с использованием закладной из листа фанеры) будет вполне достаточно, чтобы выдержать массу полки с книгами.
Antouan » Вт фев 21, 2012 5:55 am
Наталья Ширгина писал(а):Вибронет-профиль - это профиль Ultrasteel со слоем вибропоглощающей мастики Вибронет.
Значит у поверхности профилей Вибронет рифлёная форма?..
Какова толщина слоя мастики?..
Antouan
Наталья Ширгина » Вт фев 21, 2012 9:23 am
Здравствуйте, Antouan!
Да, профили Вибронет имеют рифленую поверхность.
Antouan » Вт фев 21, 2012 11:09 am
Добрый день!.. У вас в описании указано, что толщина стали профилей Вибронет - 0,9 мм. Как Вы пояснили, Вибронет есть Gyproc Ultrasteel со слоем мастики Вибронет-А5. Однако, насколько мне известно, толщина стали профилей Gyproc Ultrasteel составляет 0,55-0,6 мм. Тогда каким же образом сталь, из которой сделаны профили Вибронет, может быть толщиной 0,9 мм?..
Antouan
Наталья Ширгина » Вт фев 21, 2012 5:04 pm
Antouan,
0,9 мм - это эффективная толщина металла, с учетом рифленой поверхности. Толщина самого листа, без поправки на рифленость, 0,5 мм.
Antouan » Вт фев 21, 2012 10:03 pm
А если в стеновой каркасной конструкции устанавливать, соединяя между собой, по два стоечных профиля вместо одного через каждые 60 см, это позволит усилить конструкцию с целью её последующей нагрузки навесными предметами интерьера или же всё таки это бесполезная мера?..
Antouan
Виталий Роденков » Ср фев 22, 2012 9:11 am
Мера не бесполезная, а часто необходимая.
Увеличивая частоту стоечных профилей увеличивается прочность конструкции и это в первую очередь зависит от высоты потолков в помещении.
В альбоме КНАУФ по облицовкам подробно описано о закреплении консольных нагрузок, зависимость от массы полки, размеров полки (длина, высота, глубина), количества точек крепления и расстояния между ними.
Antouan » Ср фев 22, 2012 8:33 pm
С Альбомом-то я ознакомился. Только порой сложно расчитать вес полки и как себя поведёт облицовка, соответственно, есть стремление подстраховаться. Чтобы делать закладную из фанеры надо чётко определиться с точным местоположением полки, однако, сначала определяешься одим образом, потом захочешь вешать её в другом месте или перевесить. Лучше усилить всю конструкцию и не быть привязанным к конкретным точкам. Только вот в Кнауф альбомах вроде нет такой рекомендации как использование дополнительных профилей. Профили, изготовленные по технологии Ultra steel являются более прочными, чем профили Кнауф или же такой информации нет?..
Antouan
