Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана? Или?
Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 1:42 pm
Уважаемые специалисты!
Хотел бы понизить шум от вентиляции. Если верить ушам (мерять больше нечем), повышенный шум излучают:
(1) участки воздуховодов, отходящие от приточно-вытяжной установки (тонкостенная спиральная оцинковка круглого сечения, оклеенная чем-то вроде пенофола). Предполагаю, что конкретно два воздуховода, у начала которых внутри ПВУ стоят центробежные вентиляторы; и
(2) воздуховод коробчатого сечения из нержавейки, куда выходит диффузор пароувлажнителя (остальные воздуховоды круглые).
Шум характерный аэродинамический. Я хотел бы дополнительно шумоизолировать эти участки воздуховодов. Цель - снизить шум в помещении вокруг этих воздуховодов.
Подскажите, как это лучше сделать (материалами, пригодными для жилого помещения). Думал, заменить (1) гибкими шумоглушителями, а (2) оклеить тяжелой мембраной вроде Тексаунда. Поможет?
Lieu
Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 2:59 pm
Здравствуйте, Lieu.
Для увеличения звукоизоляции данных участков предпочтительно устраивать звукоизоляционные короба по типу каркасной независимой (без касания каркаса короба к воздуховоду) облицовки. Технология устройства данной конструкции приведена по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Для снижения передачи шума по каналу в системе вентиляции устанавливаются шумоглушители.
Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 3:17 pm
Спасибо, да, знаю об этом - в комнатах воздуховоды в коробах, но в коридоре короба монтировать негде.
Воздуховод - конструкция тонкостенная, не массивная, не поможет изоляция по типу автомобильной?
Lieu
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 3:39 pm
Для увеличения звукоизоляции нужна многослойная конструкция, в которой чередуются звукоотражающие и звукопоглощающие слои. В случае невозможности монтажа коробов с гипсовой облицовкой рассмотрите следующий вариант: обернуть металлический воздуховод звукопоглощающим материалом на основе стекловолокна/базальтового волокна или вибродемпфирующим материалом типа «K-flex», а далее, поверх поглощающего материала, – металлическим листом толщиной не менее 1 мм.
Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 4:49 pm
Можно сверху обернуть толстой самоклеющейся алюминиевой фольгой в несколько слоев вместо металлического листа?
Lieu
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 4:58 pm
Вместо металлического листа можно использовать тяжелую мембрану типа "Tecsound". Фольга в качестве такой замены не эффективна из-за меньшей объемной плотности.
Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 8:20 pm
Спасибо. Так намного более реализуемо, т.к. воздуховоды с радиусом.
Вибростек-М в несколько слоев пойдет в качестве шумопоглощающего материала?
PS Интересный ответ получился: гибкий шумоглушитель плюс тяжелая мембрана (гибкий шумоглушитель - это, по сути, две гибких трубы, вложенные друг в друга со стекловолокном в промежутке, правда, внутренняя труба с перфорацией)
Lieu
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 17, 2012 9:10 am
Если использовать «Вибростек», то для полноценного звукопоглощения необходимо использовать не менее 5-6 слоев данного материала.
Сообщение Lieu » Пт фев 17, 2012 12:03 pm
Посмотрел плотность вибростека и K-Флекса, взяло сомнение - у обоих за сотню. Будут ли они работать?
Насколько помню, читал на этом форуме, что оптимальная плотность шумопоглощающего материала - 40-60.
Lieu
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 17, 2012 2:04 pm
В данном случае большее влияние на звукоизоляцию окажет поверхностная плотность финишной обертки из металла или тяжелой мембраны, а также на степень герметичности исполнения. В первую очередь обратите внимание на этот момент.
Сообщение Lieu » Пт фев 17, 2012 5:54 pm
ОК, спасибо
Lieu
Сообщение Lieu » Чт июл 26, 2012 10:01 pm
Еще один вопрос задам с Вашего позволения.
Можно ли вместо k-flex'а / вибростека в 5-6 слоев в данной конструкции использовать акустический войлок?
Lieu
Сообщение Николай Канев » Пт июл 27, 2012 8:20 am
для эффективного демпфирования воздуховодон важно, чтобы материало плотно примыкал к листу, а именно - надежно приклеен.
К-флекс приклеится очень хорошо, не отдерешь. А вот неприклеивающиеся материалы (вибростек, войлок) сами по себе не обеспечивают должного примыкания к демпфируемой поверхности.
Сообщение Lieu » Пт июл 27, 2012 12:14 pm
Lieu
Сообщение Lieu » Чт окт 18, 2012 5:59 pm
Подведем итоги практической реализации.
Решение помогло, спасибо!
На трубопровод самоклеящийся K-Flex Air сантиметровой толщиты оптимальной объемной плотности плюс самоклеящийся же тексаунд поверх него.
Особо проблемную трубу в еще один "мешок" из тексаунда, "горловина" которого прибита к потолку.
Lieu
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
