Шумоизоляция потолка в монолитном доме
Сообщение ruleth » Ср янв 18, 2012 6:56 pm
Прошу совета по шумоизоляции потолка в монолите, в частности шум от шагов, бытовой шум и тд.
Планируем натяжной потолок, есть зазор в 5-10 см между плитой и тканью в который можно разместить шумоизоляцию.
Прораб советует Шуманет-БМ на клей+дюбель, насколько это позволит решить задачу?
Заранее спасибо
Руслан
ruleth
Re: Шумоизоляция потолка в монолитном доме
Сообщение Наталья Ширгина » Чт янв 19, 2012 1:40 pm
Добрый день, Руслан!
Шум шагов является звуком ударного происхождения и распространяется структурно по всем смежным конструкциям, включая стены. Поэтому для получения большего эффекта рекомендуется звукоизолировать и потолок, и стены.
При наличии зазора 5-10 см, для дополнительной звукоизоляции потолка можно применить панельную систему ЗИПС-Модуль. Толщина всей конструкции (сэндвич-панель ЗИПС-Модуль и обязательный финишный слой ГКЛ) составит 83 мм http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/. Вариант, предложенный прорабом, будет недостаточно эффективным из-за недостатка массы конструкции.
Для дополнительной звукоизоляции стен можно использовать конструкцию ЗИПС-Модуль, либо конструкцию независимой каркасной облицовки на относе от стены, с заполнением каркаса плитой Шуманет-БМ/СК/ЭКО и обшивкой двумя листами ГВЛ+слой ГКЛ http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/.
Примыкание конструкции к смежным стенам, потолку, полу производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил.
Сообщение ruleth » Сб янв 21, 2012 1:46 pm
Спасибо за совет.
Мы не планируем конструкций на потолке или по стенам. В случае если решим уложить шуманет, вы можете порекомендовать клей?
Заранее спасибо
ruleth
Сообщение Антон Перетокин » Пн янв 23, 2012 11:05 am
Руслан, здравствуйте!
К сожалению, предложенное Вами решения не обеспечит никакого снижения шума от соседей сверху. Данная конструкция позволит лишь снизить гулкость в Вашей комнате.
Для звукоизоляции же применяется более серьезный подход. А именно использование многослойных конструкций с финишным слоем гипсовых листов, что позволяет задерживать проникающий шум и не пропускать его. Гарантированным решением по звукоизоляции ударного шума от соседа сверху является решение, предложенное Натальей в ответе выше.
Сообщение Antouan » Вт фев 21, 2012 10:19 am
Подскажите, при монтаже подвесной конструкции потолка направляющие профили по периметру вообще не устанавливаются?..
Antouan
Сообщение Рифат » Вт фев 21, 2012 10:39 am
Antouan, при монтаже подвесного звукоизолирующего потолка направляющие профиля устанавливаются по всему периметру, но без крепления к стенам, колоннам и прочим вертикальным ограждающим конструкциям.
Рифат
Сообщение Antouan » Вт фев 21, 2012 10:42 am
Рифат, тогда каким образом они держатся?..
Antouan
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 21, 2012 10:47 am
Antouan писал(а):Рифат, тогда каким образом они держатся?..
Потолок крепится исключительно на виброподвесах. Изучите, пожалуйста, альбом инженерных решений (схема 4.1.1): http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf
На схеме и в описании есть вся интересующая вас информация. Вы также можете получить подробную консультацию у нас в офисе в инженерном отделе, или по телефону. Контакты можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/where_buy/offices/moscow/
Сообщение Рифат » Вт фев 21, 2012 10:57 am
Antouan, направляющие профили держатся на потолочных профилях и вплотную примыкают к вертикальным ограждающим констуркциям через прокалдку "Вибростек-М"
Рифат
Сообщение Antouan » Вт фев 21, 2012 12:00 pm
Благодарю, схему понял. Не могли бы вы описать пошагово процесс установки каркаса?..
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 22, 2012 8:33 am
В альбоме инженерных решений в п.4.2. есть описание технологии монтажа, если возникнут вопросы позвоните пожалуйста в инженерный отдел.
