Только потолок. Бюджетный вариант.
Сообщение alt7 » Чт фев 17, 2011 4:11 pm
Я в этом деле полный профан, и работы будет проводить строительная организация.
Подскажите сколько дБ я выиграю, насколько "опустится" потолок, материалы, и поподробнее пожалуйста. Эффект резонанса мне не нужен :)
Нужно убрать воздушный шум, а именно телевизор соседей сверху, и их голоса. Сейчас их слова не разобрать, но разговор всегда слышно.
Обычная панельная 9ти-этажка. Комната 18м2.
alt7
Сообщение rubikon2001 » Чт фев 17, 2011 4:38 pm
Я делал тзи+базальтин+гвл+гкл, воздушного шума не слышно, ударный остался, цена вопроса 2200р. кв.м. с работой!
http://www.forumhouse.ru/forum165/thread78874-2.html тут чел делал на виброподвесах+шуманет еще и стены закрыл, результат все тоже самое что и у меня.
Последний раз редактировалось rubikon2001 Пн фев 21, 2011 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
rubikon2001
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 1:30 pm
Для изоляции воздушного шума от верхних соседей можно применить следующие варианты:
1. Если необходимо увеличить звукоизоляцию перекрытия с минимальными потерями пространства, то можно применить панельную систему ЗИПС-Модуль общей толщиной 83мм, стоимость ~1800р/м2;
2. Если потери пространства не смущают и нужен максимальный эффект, то рассмотрите конструкцию каркасно-подшивного потолка из ГВЛ (ГКЛ) на каркасе, закрепленном к перекрытию при помощи виброизолирующих подвесов Виброфлекс-1/30А, с заполнением плитами Шуманет, общая толщина от 140мм, стоимость 2200р/м2.
http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... versya.pdf
Второй вариант имеет более высокий индекс звукоизоляции воздушного шума и бОльшую изоляцию на низких частотах.
Сообщение rubikon2001 » Пн фев 21, 2011 3:50 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день!
Расскажите что входит в ваши цены, есть две комнаты по 13 метров, думаю для сравнения ваши материалы попробовать :)
rubikon2001
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 4:57 pm
1. Панельная система ЗИПС-Модуль включает: панели ЗИПС-Модуль, комплект крепежа, прокладочный материал Вибростек-М, герметик Вибросил, ГКЛ 12,5мм.
2. Каркасно-подшивной потолок включает в себя: виброизолирующие подвесы Виброфлекс-1/30А, пластина для усиления подвеса, плиты Шуманет, прокладка Вибростек-М, герметик Вибросил, ГВЛВ 10мм, ГКЛ 12,5мм, профили ПП60х27 и ПН28х27, двух-уровневые соединители, прямые подвесы.
Сообщение rubikon2001 » Пн фев 21, 2011 6:12 pm
Виталий Роденков писал(а):1. Панельная система ЗИПС-Модуль включает: панели ЗИПС-Модуль, комплект крепежа, прокладочный материал Вибростек-М, герметик Вибросил, ГКЛ 12,5мм.
И ни слова про установку :(
rubikon2001
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 6:16 pm
В альбоме инженерных решений в начале пояснительная записка - полностью описана технология монтажа.
Сообщение rubikon2001 » Пн фев 21, 2011 6:18 pm
Виталий Роденков писал(а):В альбоме инженерных решений в начале пояснительная записка - полностью описана технология монтажа.
Я имею ввиду вашу установку, т.е. "под ключ" можно без чистовой отделки.
2200 р.м. с установкой?
rubikon2001
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 7:54 pm
Монтаж панельной системы ЗИПС на потолок 1100р/м2;
Монтаж каркасного потолка на виброизолирующих подвесах 1260р/м2.
Сообщение roman_n79 » Пт фев 25, 2011 11:31 am
Добрый день! Имеется комната в Москве 11,5 м2, потолки 2,75 м, окно 1,76х1,42, дверь 2х0,7. Хотелось бы сделать "комнату в комнате" по каркасной системе. Подскажите, пожалуйста:
1. во что мне обойдется примерная стоимость материала,
2. стоимость вашего монтажа.
И еще вопрос, возможна ли доставка материала и монтаж только потолка.
Заранее спасибо за ответ!
С уважением, Роман.
roman_n79
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 25, 2011 2:58 pm
Звукоизоляция комнаты "под ключ" обойдется примерно 110-120тыс.руб.
Из этой стоимости ~65% стоимость всех необходимых материалов (акустические+общестроительные)
Монтаж только потолка возможен, но будет переплата, т.к. монтаж от 15м2.
Сообщение roman_n79 » Пт фев 25, 2011 3:28 pm
Большое спасибо за ответ!!!
Интересует еще пара вопросов:
у нас старая батарея отопления мы хотим ее заменить, есть ли какие то требования к установке (отвести от стены и на сколько или просто вывести две трубы под прямым углом)
сейчас в комнате стоит двойная дверь с большой щелью, замена на одинарную- какая должна быть, где посмотреть, как подготовить комнату-вставлять дверь, нарастив стену или ...
сколько слоев плит Шуманет входят в стоимость и какая прибавка по стенам и потолку?
Заранее спасибо за ответы!!!
С уважением, Роман.
roman_n79
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 25, 2011 4:46 pm
Как сделать отводы зависит от радиатора, надо смотреть в каждом конкретном случае, главное что бы отводы не мешали смонтировать звукоизолирующую облицовку стены.
При реализации концепции "комната в комнате" дверь необходимо установить в звукоизолирующую (независимую) облицовку, такой способ даст максимальное снижение шума.
Качество двери влияет в первую очередь на звукоизооляцию внутри Вашей квартиры, если такой цели нет, то достаточно установить стандартную межкомнатную дверь.
Оптимальное решение "комната в комнате" следующее:
Пол - стяжка пескобетон М300 толщиной 70мм поверх двух слоев плит Шумостоп;
Потолок - панельная ситема ЗИПС-Модуль или ЗИПС_Синема;
Стены - каркасно обшивные олицовки на независимом каркасе из профилей ПС50х50 с одним слоем Шуманет-БМ.
Последовательность монтажа как я перечислил.
Подробное описане конструкций см. http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... versya.pdf
Сообщение roman_n79 » Пт фев 25, 2011 7:16 pm
Виталий Роденков писал(а):Оптимальное решение "комната в комнате" следующее:
Спасибо за ответ!!
Скажите, а
в эту стоимость входит панельная система ЗИПС-Модуль или каркасно-подшивной потолок?
как это?
С уважением, Роман.
roman_n79
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 28, 2011 10:21 am
Примерная стоимость "под ключ" предложена с учетом ЗИПС на потолке.
При монтаже двери, её коробку необходимо установить в каркасно-обшивную облицовку, в итоге дверь будет открываться внутрь изолируемого помещения.
След.
