Виталий Роденков писал(а):Добрый день!
Практически это возможно, но от размеров и формы камер высокого и низкого уровня (КВУ и КНУ) зависит достоверность результатов в области низких частот. Другими словами, если вы сделаете куб с размерами граней 1,5м, то можно верить значениям только выше 200Гц. К измерительным камерам предъявляются специальные требования, которые изложены в ГОСТ.
Если таким способом Вы хотите выбрать звукоизолирующие конструкции, то он не самый простой и не самый дешевый.
Виталий Роденков писал(а):Добрый день, rovki!
При таких размерах "кубика-КНУ" верить можно будет толко значениям на частотах выше 1кГц и даже более. Жесткость конструкции оказывает значительную роль в оределении звукоизоляции, в такой конструкции будут протекать процессы далеко стоящие от реальности. К сожалению это не вариант.
selis писал(а):У меня сходный вопрос,
монтируем звукоизолирующий потолок по комплекту от акустик групп, + облицовку на некоторые стены ( от соседей в квартире) .
Как простым способом убедится после монтажа, что конструкция работает?
Может есть какие то специальные диски для переносного cd плеера?
Насколько дорого пригласить инженера для проверки со спец оборудованием?
santrommyn писал(а):Объясните мне такую огромную разницу.
santrommyn писал(а):Поясните ещё момент (я смотрел измерения у немецких материалов и сравнивал с вашими): три измерения звукоизоляции кирпичной стены 120 (см. зипс-вектор, зипс-модуль, зипс-синема), показали одинаковый результат вплоть до десятых долей. Как такое может?
Как вы умудрились получить ровные нули в характеристике (первая картинка)? Мне объяснили, что и шумомер, и калибратор очень чувствительны, они имеют погрешность измерений в пределах 0,3-0,5 дБ. То есть результат каждого следующего измерения будет отличаться от предыдущего на незначительную величину погрешности.
Судя по надписи на картинке, измерения взяты из лаборатории ННГАСУ. При расчетах вы учитываете только плотность кирпича и толщину. В реальности же надо учитывать: наличие цементного раствора, фактическую плотность кирпича, размеры испытуемой конструкции, качество выоплнения работ и так далее. В разных лабораториях значения для кирпичной пперегородки будут отличаться.
Во=первых, следует сказать, что в таблице приведены данные из протокола, который выпустил НИИСФ РААСН. Они же и проводили измерения. Первоисточник находится здесь: http://www.acoustic.ru/data/goodscatalo ... ts/696.pdf Измерения и обработка результатов провдится в соответствии с действующими нормативами и стандартами.
Во-вторых, в указанном мной протоколе фигурируют данные сразы трёх систем: Вектор, Модуль, Синема. То есть, это протокол сразу на три системы. Соответственно, измерялись они в одно и тоже время в порядке очереди: сначала голая стена (один раз), потом монтировали Вектор, потом снимали вектор и ставили Модуль, а потом Синема. Без промежуточных и повторных измерений голого кирпича (зачем? если в начале экспермиента уже провели измерения).Здесь важнее то, что основа для ЗИПСов всё время одна и та же (в буквальном смысле).
"Ровные нули в характеристике" обусловены результатом округления при последующей обработке данных измерений.
