звукоизоляция в деревянном помещении
Сообщение замученная_стройкой » Ср июн 02, 2010 11:05 pm
люди, Help!!! возможно Вам мои вопросы покажутся семечками, но помогите мне их разгрызть...
есть мансарда: мансарда - это под крышей, под крышей - это деревянная обрешетка за которой минераловатный утеплитель 20см, потом металлочерепица. причем крыша наклонная до пола, поэтому чтобы выровнять геометрию пространства, я собиралась спрятать линию "встречи" наклонной крыши и пола, сделав вертикальные перегородки на некотором расстоянии от этой линии. пол сейчас - деревянный досщатый настил под которым опять-таки минераловатный утеплитель 15-20см (между лагами) и опять доски. сверху пока непонятно что: ламинат или ковролин (думаю определиться с Вашей помощью).
необходимо устроить в ЧАСТИ мансарды "музыкально- компьютерную" комнату под которой находятся детские спальни.
задачи:
1. изолировать детские от тарарама
2. сделать помещение мансарды пригодным для приятной игры на электрогитаре через ламповый комбоусилитель под качественную минусовку, чтобы звук не гулял, не бубнел, не гудел и не троил эхом (со слов мужа, сама не выговорю).
3. грамотное устройство перегородки м/у этой комнатой и оставшейся частью мансарды (в т.ч. дверной проем - за дверью открытый лестничный проем и прямая дорога звука к комнатам детских).
мысли вслух:
пол - положить шуманет100, затем фанеру, потом ковролин/ламинат. нужно ли подшивать при этом звукоизоляцией потолок детских и оборачивать чем-то лаги?
перегородка от другой части мансарды с дверью - каркас в который шуманет, потом обшивать обрешетку чем? что делать с дверью??? каркас просится деревянный, соответственно и дверь деревянная. обшивать ее шуманетом изнутри, а потом как в старые добрые времена а-ля "Дерьмантином".
декоративные вертикальные перегородки (за ними планировались сервера). их делать опять-таки деревянными со звукоизоляцией?
потолок - разговаривала по натяжным. рекомендовали бесшовный акустический Clipso 705А... накладненько, но из-за того, что это наклонная деревянная гуляющая поверхность, гипсокартон не пустишь, все до конька деревом не особо хочется. есть ли какие-то варианты?
в помещении: две стены - наклонная крыша, одна - перегородка с дверью, а оставшаяся - фронтон здания - пустотелый кирпич (пока даже без штукатурки). что делать с этой пустотелой кирпичной стеной?
когда я говорила об обшивке внутреннего помещения деревом, то рисовала себе красивую картинку с блок-хаусом - имитация среза бревна, но..... это не ровная поверхность, а как будто бы смотришь на сруб. муж шумит и готов чуть ли не обшивать усе кассетами от яиц, а я хочу, чтобы это все прилично выглядело. ысче чуть-чуть и подеремся...
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ БРАК И НЕРВНУЮ СИСТЕМУ :shock:
замученная_стройкой
Сообщение Злыдень » Чт июн 03, 2010 1:19 am
Если таки мне не изменяет память, то добиться хоть какой то значимой изоляции в деревянном помещении не представляется возможным. Можно применять только полную звукоизоляцию, то есть конструкцию "комната в комнате" и рассуждать тут не о чем.
Злыдень
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 03, 2010 12:51 pm
Добрый день, замученная_стройкой!
Давайте по порядку:
п.1 и п.3 - первая задача, которая представляет собой задачу звукоизоляции помещения. Действительно одним из эффективных способов является полная звукоизоляция помещения:
1. ЗИПС-ПОЛ Модуль или конструкция по лагам с заполнением плитами Шуманет-БМ(лаги необходимо установить на существующий пол через упругую прокладку материал SYLOMER SR);
2.Звукоизоляция потолка и стен при помощи каркасных конструкций из ГВЛ с заполнением плитами Шуманет-БМ. В целом сложный момент (т.к. форма помещения не параллелепипед), но решаемый надо смотреть на разрез комнаты.
Уязвимым местом будет дверь,
такой способ не поможет увеличить звукоизоляционные свойства двери, звукоизоляция двери определяется её массой и герметичностью , поэтому рекомендую прибрести специальную звукоизоляционную дверь с двойным контуром уплотнения и порогом.
Необходимо внимательно посмотреть на планировку, возможно потребуется устроить тамбур из двух дверей.
п.2 - вторая задача снижение гулкости помещения, независимая от первой задачи. Для этих целей применяются специальные звукопоглощающие материалы, которые являются финишными. Но не стоит сразу переживать, что не будет блок-хауса и ему место найдется, решая конкретно Вашу задачу звукопоглощающие материалы необходимо разместить фрагментарно.
Рекомендую позвонить в инженерный отдел нашей компании или подъехать в офис, таким образом будет гораздо легче подобрать приемлемый для вас вариант, т.к. будет много дополнительных вопросов.
Сообщение замученная_стройкой » Чт июн 03, 2010 11:34 pm
Да... хороших новостей не густо :(
Большое спасибо за ответы.
замученная_стройкой
Звукоизоляция деревянных полов
Сообщение викинг » Ср авг 25, 2010 2:37 pm
подскажите пожалуйста.
Как правильно сделать шумоизоляцию полов 2 го этажа, если перекрытия деревянные?
Заранее благодарен.
викинг
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 25, 2010 3:50 pm
Добрый день, викинг!
Позвоните пожалуйста в инженерный отдел или изложите подробно конструкцию перекрытия, то что сейчас имеете.
