Вопрос про Звукоизоляцию
Сообщение Denis » Вт мар 02, 2010 3:58 pm
У меня возник вопрос! Я профессионально занимаюсь гитарой, и мне хочется играть и записывать гитару дома не доставляя беспокойства соседям. Естественно речь идёт об электрогитаре, и включается она в усилитель. У меня дома большая комната соприкасается с соседями только полом и потолком, так же имеет застеклённый балкон. Стены соприкасаются с моей же квартирой и с коридором.
Короче я хочу чтобы меня не было слышно верхним и нижним соседям.
Реально ли вообще такое?
Достаточно ли будет звукоизолировать только пол и потолок, или стены и углы всёравно будут передавать резонансы?
Приемлемо ли это будет для жилья так как речь идёт все таки о жилой квартире?
Можно ли на пол положить паркетную доску, да и потолок чтобы красивым был?
Не вредны ли эти материалы для здоровья?
Сколько это будет стоить?
Заранее Спасибо ![/img]
Denis
Сообщение Наталья Ширгина » Чт мар 04, 2010 5:08 pm
Здравствуйте, Denis!
Чтобы не доставлять беспокойства соседям, Вам потребуется выполнить полную звукоизоляцию – т.е. звукоизолировать пол, стены и потолок (конструкция «комната в комнате»), так как велика вероятность распространения звука по стенам.
Возможные варианты звукоизоляционных конструкций:
Пол: пескобетонная стяжка по плитам Шумостоп С2/К2 в 2 слоя, общая толщина конструкции 11 см. Или, для исключения мокрых работ со стяжкой, можно использовать конструкцию ЗИПС-ПОЛ Вектор, толщиной 83 мм или ЗИПС-ПОЛ Модуль, толщиной 108 мм
Потолок: каркасный звукоизолирующий потолок на подвесах Виброфлекс с заполнением потолочного пространства звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытый листами ГВЛ и ГКЛ, общая толщина конструкции 15 см. Альтернатива – панельная система ЗИПС-Синема, общей толщиной 133 мм.
Стены: каркасные облицовки, независимые от стены, с заполнением звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытые листами ГВЛ и ГКЛ, общая толщина конструкций 85 мм.
Эти конструкции можно посмотреть в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/ .
После проведения работ по звукоизоляции, можно будет на пол положить паркетную доску или другие напольные покрытия. Потолок и стены после звукоизоляции будут гипсокартонными, Вам останется выполнить финишную декоративную отделку. Важным условием является то, что от светильников, врезаемых в потолок, придется отказаться, так как любые отверстия в звукоизоляционных конструкциях снижают их изолирующую способность.
Для жилой квартиры эти решения приемлемы, и реализовываются они довольно часто.
Все предлагаемые материалы имеют гигиенические сертификаты и могут применяться в жилых помещениях.
Стоимость материалов и работ можно посмотреть здесь: http://www.acoustic.ru/price_list/ , http://www.acoustic.ru/price_list/build/
