Dair » Пт авг 14, 2009 12:42 am
Помогите, пожалуйста, советом!
Ремонтирую пол в квартире дома 1953 года постройки. На данный момент ситуация следующая: помещение (кухня), примерно 2.8 х 3 м, в нем 2 металлических двутавровых балки (110 мм шириной), на расстоянии 1 м, на их нижних полках лежат плиты (видимо бетонные толщиной около 80 мм), на плитах слой строительного мусора (обрезки досок, труб, куски штукатурки, кирпича и шлакоблоков) толщиной от 3 до 15 см. Собственно пол лежит на лагах, лежащих на столбиках из кирпичей и кусочков досок - в 2 точках на балках, а на концах непосредственно на плитах. Аналогично устроена перегородка из гипсовых блоков (столбики и лаги у нее свои, но примерно на той же высоте). Высоты попытался отобразить на рисунке.
Поскажите, как грамотно реконструировать все это с точки зрения звукоизоляции (как от ударного, так и воздушного шума). Внизу расположен магазин, сейчас особо шума не наблюдается, но нужно заменить лаги, ну и заодно хочется мусор под полом заменить на что-то более эффективное. Ну и чтоб получилось по крайней мере не хуже, чем было.
Видимо, единственно возможная конструкция - это ваша типовая № 5, но есть вопросы, как ее адаптировать к моему случаю:
- чем заполнить пространство под полом (почти 30 см) - полностью Шуманет-БМ или же оставить воздух, в этом случае с какой стороны - верхней или нижней?
- можно ли приклеить опоры (предполагаю регулируемые лаги, и металлические пластины в основании стоек) к пластинам Sylomer, а их, в свою очередь, к основанию?
- на картинке у вас Вибростек-V300, а в описании на сайте Вибростек-М - есть ли разница, или он просто нарезан лентами (но вроде как толщина разная - 3 и 4 мм)
- верхний слой: исходно думал что-то типа 2 листа фанеры - лист экструдированного пенополистирола - 2 листа ГВЛ (по схеме полов Кнауф); почитал сайт - возникли сомнения - у вас на схеме ДСП-ГВЛ-ДСП - это просто как пример или это наиболее удачная комбинация? можно ли ДСП заменить на ОСБ или фанеру?
- имеет ли вообще смысл между слоями проложить что-нибудь мягкое, тот же Вибростек, например? можно ли положить слой полиэтилена (чтоб уменьшить потери в случае протечки)?
- Вложения
