Слышимость соседей снизу
Сообщение Buss » Чт авг 13, 2009 2:04 pm
Здравствуйте! Недавно купили квартиру в кирпичном доме. Несущие стены кирпичные и добротные. Пол был деревянный на лагах, но очень плохой. Вместо него сделали стяжку пескобетонном 9 см с керамзитом. Сверху застелили фанерой -9мм, а потом линолиумом. Наши соседи снизу нас вообще не слышат, даже бег ребенка, а вот мы их - каждое слово. Выяснилось это к сожалению по окончанию ремонта, т.к. раньше они как раз не жили дома... Можно ли хоть что-то сделать с этим, и почему через такой пол проникает звук? Слышно во всей квартире одинаково! Спасибо за советы и внимание.
Buss
Сообщение Николай Канев » Пн авг 17, 2009 9:33 am
потому что стяжка с керамзитом не увеличивает звукоизоляцию перекрытия, в отличие от пола по лагам...
в вашем случае есть два классических решения: "плавающий пол" и деревянный пол по лагам. Но оба они предполагают переустройство конструкции пола, и, видимо, значительный ремонт.
Сообщение Buss » Вт авг 18, 2009 8:31 am
Спасибо за ответ! Конечно я очень расстроилась, т.к. никогда раньше с этим не сталкивалась, тогда бы пол делали по-другому... Но можно задать еще один вопрос, глупый?Моя сестра живет в обычном панельном доме, линолиум прямо на плите, никаких стяжек или еще чего. Но она своих нижних соседей слышит только когда они кричат или очень громко слушают музыку. Неужели мой пол получился хуже, чем у нее? Я слышу даже обычный разгвор в пол голоса! еще раз спасибо за внимание.
Buss
Сообщение Николай Канев » Вт авг 18, 2009 8:39 am
Звукоизоляция зависит от толщины плиты перекрытия. Возможно, у вас разные перекрытия...
Не исключено, что есть какие-нибудь щели в перекрытии.. Обычно такое бывает на стыках перекрытий и стен. В этом случае эти щели необходимо загерметизировать.
Re: Слышимость соседей снизу
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 18, 2009 2:32 pm
Buss писал(а):Здравствуйте! Недавно купили квартиру в кирпичном доме. Несущие стены кирпичные и добротные. Пол был деревянный на лагах, но очень плохой. Вместо него сделали стяжку пескобетонном 9 см с керамзитом. Сверху застелили фанерой -9мм, а потом линолиумом. Наши соседи снизу нас вообще не слышат, даже бег ребенка, а вот мы их - каждое слово. Выяснилось это к сожалению по окончанию ремонта, т.к. раньше они как раз не жили дома... Можно ли хоть что-то сделать с этим, и почему через такой пол проникает звук? Слышно во всей квартире одинаково! Спасибо за советы и внимание.
Hi,
а пол по лагам был выполнен поверх бетонного перекрытия или балочного? Если бетонного, то какой толщины?
Если у вас такая слышимость через бетонное перекрытие и стяжку, то причиной скорее всего являются или щели или неплотности в понструкции перекрытия или воздушные каналы для вентиляции подпольного пространства.
Воздушные каналы в старых домах очень часто являются каналом проникновения звука. Строители из заделывают гипсом или фанерой, но звук проникает через такие преглады очень легко.
Сообщение Buss » Чт авг 20, 2009 9:16 am
Андрей Смирнов писал(а):Hi,
Здравствуйте! Пол по лагам был на бетонном перекрытии. О толщине судить сложно, тогда я особенно внимания не обратила.
Трещины по швам... когда делали стяжку, немного пролили соседей снизу, но только в одной комнате и в одном шве между плитами. Можно ли это принять, как больше щелей нет?
А вот что такое неплотности в конструкции перекрытия и где их искать?
Может я ошибаюсь, но каналов подпольного пространства не видела. Где они могут быть и как они выглядят?
Вот правда есть в прихожей две колонны, не очень ясна их суть.
И большое -большое спасибо всем за участие! :D
Buss
