Звукоизоляция насоса, прошу совета
Сообщение zom » Вт июл 28, 2009 10:32 am
У меня такая проблема:
на даче насосная станция стоит в углу на веранде и шумит (не всегда, но часто). Нужно ее немного звукоизолировать. НА ней самой написано что шум 85Db. По ощущениям громко, если рядом находишься, нужно повышать громкость разговора, чтоб услышали. Хотя больше напрягает не сам шум, а резкость включения.
Хотелось бы уменьшить шум децибел хотяб на 30-40 (как старый советский холодильник если будет - вполне достаточно). Ночью она не работает.
Перенести ее куда-нить подальше не вариант (в принципе она итак не в жилой комнате стоит).
Частоты шума я думаю средние, высоких точно не слышно, а низкие наверно немного есть, но вибрация минимальна, она стоит на деревянном полу пока без всяких подкладок и креплений, но рядом с ней босиком на полу еле заметно.
Хотелось бы организовать что-то типа короба вокруг нее, две стены уже есть - это внешние, нужно еще две стенки и крышку сверху, которую предполагается использовать как стол).
Этот ящик звукоизолирующий нужно делать открываемый, хорошо бы чтоб обе стенки и крышка легко снимались/открывались для доступа к насосу. Хотя насколько я понимаю жесткую безразборную конструкцию гораздо проще звукоизолировать.
Конструкцию предполагаем делать из дерева - каркас из брусков, обивать вагонкой... Но какой делать пирог, для хорошей звукоизоляции?
Еще собираемя утеплять немного веранду, и думали применить утеплитель для звукоизоляции, если это можно.
Вообще хотелось бы просто и недорого. ;)
Что посоветуете?
zom
Сообщение Антон Перетокин » Пт июл 31, 2009 10:45 am
Здравствуйте, zom.
Проблема решается классическим способом: вокруг насоса возводится кракас из бруса либо строительного профиля, каркас заполняется поглотителем шуманет-бм, -ск, а затем делается облицовка из 2 слоев ГВЛ/ГКЛ. Обязательное условие: конструкция дожна быть максимально герметична, наличие сквозных отвестий и щелей отрицательно скажутся на звукоизоляции. Обратите внимание на следующую деталь: поглощающий материал шуманет одновременно является утеплителем, следовательно, необходимо обеспечить охлаждене насоса... Как вариант, можно сделать 2 небольших отверстия (для обеспечения вентиляции). На входе и выходе установить шумоглушители с применением звукопоглотителя.
Сообщение zom » Вт авг 04, 2009 1:01 pm
Спасибо за совет, Антон.
Но хотелось бы немного уточнений. ;)
облицовку двойным слоем гипсокартона делать лучше снаружи?
насчет герметичности есть такая трудность - там же от него выходят трубы и провода... как их лучше герметизировать - чем-нить типа монтажной пены залить?
насчет отверстий для вентиляции - есть мысль сделать их на улицу (в морозы мы там не живем, так что пусть мерзнет) там по идее и шумоизолировать не обязательно.
Вообще я неуверен, что вообще эта вентиляция понадобится, если снаружи (со стороны улицы) будет ограждать только вагонка с пергамином без утепления, да и качает он ледяную воду из колодца, так что сам этой водой очень неплохо охлаждается (больше напрягает проблема конденсата на трубах).
zom
Сообщение Антон Перетокин » Ср авг 05, 2009 11:26 am
Для герметизации узлов выхода труб и шлангов используйте акустический герметик Вибросил и виброизолирующую ленту Вибростек-М. Вкладываю приблизительную схему звукоизоляции насоса ;)
